Theo mình biết thì nó chơi FULL Menu với BD profile 1.0, với profile 2.0 thì sẽ hiện Lite Menu.Khi nào F20 chính thức có hàng vậy anh Tuấn? Con này không biết chơi được Bluray với Full Menu không nhỉ?
Đúng bác ạ, ở trang 1 hoangtuan_neu đã đưa thông tin:
F10 và F30 dùng Core ARM11 với tốc độ 1.2 DMIPS/MHz
Trong khi F20 sử dụng ARM Cortex A8 với tốc độ 2.0 DMIPS/MHz
Chỉ số điểm Quadrant của em F20 là 1.700 gấp 3 lần F10 và F30 với chỉ số điểm Quadrant là 590
Ngoài ra F20 còn được bổ sung thêm L2 Cache là 256K
Do vậy khi thao tác mượt và nhanh hơn là đúng.
Xin bổ sung tin mới nhất: TizzBird F20 vừa được trang công nghệ số (01NET) uy tín hàng đầu tại Pháp đánh giá đạt 5 sao (bài viết ngày hôm qua 13/4/2012): TizzBird F20 Exclusif : le test du tr
[Các đặc trưng cơ bản của TizzBird F20]
1Ghz Cortex-A8 CPU with 3D GPU/ 256KB Cache/ 512MB RAM/ 2GB NAND
Android Rev 2.3 Gingerbread Operating System
World 1st serious smart media player with full media playback including BD/DVD navigation.
Supports 3D MKV (SBS and TNB) with automatic switching, text subtitle & menus natively.
Works fully on genuine Android all the way – no DUAL OS, nor switching between them. No tricks.
It’s based on Android data-base even with large capacity HDD.
Consistent 3D user interface based on OPEN-GL & Android database.
Less than three seconds booting from stand-by.
Consumes only 0.4W or so at stand-by mode. (Virtually consumes no power at stand-by)
Supports mouse, keyboard, remote simultaneously.
Embedded automatic scraper poster/ synopsis builder. No need to use PC to build the cover-art.
Supports 3D Android game and many applications.
Gigabit Ethernet, 802.11n Wi-Fi, USB 3.0 device. (F30)
FANLESS, SCREW-LESS design for silent operation and easy-of-use.
Supports 3TB HDD without any problem. The 3TB can be identified whole capacity if you format it by GPT (GUID Partition Table).
Supports NFS/ Samba automatic browsing & multiple network drives.
Supports superb TizzNFS software for network sharing by NFS.
Supports TizzRemote™ which let you use your smart phone as an ultimate input device.
TizzBird F20 thích hợp dùng cả cho xe hơi, vì nó dùng điện 12V và có thể kéo dài bộ nhận IR, nên có thể cất F20 trong hộc xe mà vẫn điều khiển từ xa được bình thường:
chắc bán F30 mua F20 quá, cái tốt nhất nó nằm hết ở em này rồi , thế giá F20 có mắc hơn F30 không![]()
10 ngày nữa có hàng em ơiKhi nào F20 chính thức có hàng vậy anh Tuấn?
Đã có hàng và bán khắp 3 miền rồi đấy bác, bác vào http://www.hdvietnam.com/diendan/113-mua-ban-trien-lam-hoi-cho/ để tham khảo nhé !Khong biet la Tizz Bird F20 da co hang ban o Ha noi chua cac bac nhi?
Đã có hàng và bán khắp 3 miền rồi đấy bác, bác vào MUA BÁN - TRIỂN LÃM - HỘI CHỢ để tham khảo nhé !Khong biet la Tizz Bird F20 da co hang ban o Ha noi chua cac bac nhi?
Bác up lên firmware 2.0, chú ý reset sau khi up firmware nhé.Em xài tizzbird F20 và có mua thêm thiết bị usb Wifi. Khi dò wifi thì thấy thiết bị, kết nối wifi, nhập mật khẩu xong thì Máy báo đang tìm địa chỉ IP, sau đó báo kết nối không thành công. Anh Tuấn có chỉ em là restar modem thi kết nối được. Tuy nhiên sau mỗi khi em khởi động đầu phát HD hay tắt một lúc rồi sử dụng lại thì kết nối wifi lại báo lỗi như lúc đầu lại phải chạy khởi động lai modem wifi. các máy tính và điện thoại e vẫn kết nối bình thường không có hiện tượng như trên. Có cách nào cài đặt khắc phục được lỗi này không các anh chỉ dùm em với?chứ mỗi lần xài phải restar lại modem thì rườm rà quá..
Thông thường nó chạy mát lắm bác ạ, bác ở HN thì đưa trực tiếp lên Hàm Long là OK.Con F20 của em chắc bị lỗi rồi, hôm nào em phải mang lên BH thôi, máy chạy rất nóng và cứ chạy phim hay Youtube được một đoạn thì lại bị treo cứng ở màn hình khởi động, mà những phim đó trước em chạy TViX 6600N+ thì không làm sao các bác ạ. Các bác cho em hỏi là em vẫn mang lên Hàm Long chứ ạ, các bác check dùm em với, thanks
Tiêu thụ điện năng của chip dùng cho TizzBird F20 cực thấp, nếu máy nóng là bất thường đó. Mình dùng chạy cả ngày chỉ thấy ấm trên mặt máy, đó cũng là phần tản nhiệt. Bác nên trải nghiệm thử em nó xemTizzBird F20 nhiều lỗi nhỉ , nhất là thấy mọi người kêu ca nóng , hồi kì bán DUNE D1 cũng thế , ko có quạt , mọi người cũng la nóng quá trời .
Tiêu thụ điện năng của chip dùng cho TizzBird F20 cực thấp, nếu máy nóng là bất thường đó. Mình dùng chạy cả ngày chỉ thấy ấm trên mặt máy, đó cũng là phần tản nhiệt. Bác nên trải nghiệm thử em nó xem![]()
Thế thì con của em có vấn đề rồi, chạy rất nóng bác ạ, nóng hơn S1 nhiều đấy ạ. Để T2 em mang ra Hàm Long vậy.
Yes, của bác là không bình thường rồi. Nên chuyển đi Hàm long![]()
