Kết nối PC với TV qua HDMI gặp lỗi rất lạ lùng. Anh em rảnh cho chút lời chỉ bảo!
caophu
Chào tất cả các bác. Em có 1 vấn đề nhỏ cần các bác giúp đỡ em . Em mới tậu 1 cái PC mới và cắm với con tivi pana plasma nhà em để xem phim thông qua cổng HDMI của card màn hình , e cũng có tìm hiểu trên diễn đàn và đã chỉnh độ phân giải từ 1024 - 768 cho tới 1920 1080 (Cái này em cũng chưa hiểu lắm vì con tivi nhà em chỉ là HD ready và độ phân giải là 1024 - 768 ) , cũng như chế độ full màn hình thành công.
Nhưng có một điều e vẫn không hiểu vì sao khi mà đôi lúc em chạy 2 màn hình song song ở chế độ duplicate hoặc extend thì máy tính của em bị treo cứng có lúc thì phải reset lại nhưng có lúc thì nó lại tự reset. Khi để chế độ chạy riêng một trong 2 màn hình (còn màn hình còn lại được tắt đi) thì vẫn xẩy ra lỗi treo cứng, treo cả chuột phím.
Tiếp nữa là thi thoảng khi đang chạy song song 2 màn hình , em chuyển tivi về chế độ để xem tivi sau đó lại chuyển về chế độ HDMI thì tivi bị mất tín hiệu, kiểm tra trong NVIDIA PANEL thì không thấy nhận được con tivi của em nữa.Trường hợp trên cũng xẩy ra khi em tắt tivi rồi bật lại. Để khắc phục 2 trường hợp trên em buộc phải tháo HDMI từ card màn hình hoặc TIVI cắm lại , hoặc reset máy tính , lúc đó mới nhận lại 2 màn hình như bình thường.
-Lúc đầu em nghĩ các lỗi trên là do card màn hình em đã update driver mới nhất nhưng tình hình vẫn vậy
Tiếp đến em đã thử test chương trình ATITOOL + chơi game crysisII 3 tiếng trên một màn hình , hiệu suất con card màn hình chạy tới 90% và nhiệt độ lên tới 75 độ C nhưng máy vẫn hoạt động tốt không xẩy ra tình trạng treo hay gì hết ==> khả năng con card màn hình không có lỗi
-Tiếp theo e thay cáp HDMI và chuyển cổng HDMI khác trên TV .. TÌnh hình vẫn vậy.
- Cài lại win --> vẫn không sáng sủa hơn.
Vậy rất mong các anh chị em biết hoặc đã từng gặp lỗi trên chia sẻ cho em cách giải quyết
Cấu hình PC của em
Chip: core i5
Ram : 8g
VGA : GTX 560 Ti TWIN frozr II
HDD: western 1TB
POW: Coolermaster 475W
TIVI
PANASONIC P46X20V
Sau 1 time test thì tình trạng như sau :
Mình đã set độ phân giải của tv đúng là 1024 -768 nhưng cũng ko được . Máy nhà mình cài win 7 -64 bit . Cứ có kết nối với TV là bị treo .
Còn chỉ cắm 1 màn hình máy tính qua DVI hay chỉ cắm 1 mình TV qua HDMI thì không vấn đề. Có khả năng có sự ko tương thích khi sử dụng 2 màn hình hoặc cắm ra 2 màn hình (kể cả 1 màn chạy và 1 màn ko chạy cũng lỗi )
Tiếp tục test thì tình trạng như sau
Đổi châm ram (mình nghi có khả năng do ram ) ==> vẫn bị treo
Thay ram mới ==> vẫn treo
Đổi slot cắm card màn hình ===> vẫn bị treo
Bảo hành thay card màn hình mới 100% ===> vẫn bị treo
Bảo hành thay ổ cứng mới 100% ==> vẫn bị treo
Bỏ card màn hình ra chạy onboard ==> xử dụng tốt
Đã test trên 3 cọng HDMI và 3 cổng HDMI của tivi nhưng vẫn ko giải quyết được . Trong khi mấy cái dây HDMI đó sử dụng tốt khi nối TV với laptop .===> dây HDMI + TV hoàn toàn bình thường.
Test lần thứ 3
Thay main mới Asus maximus GEN V ===> Lỗi như trên
Thay card màn hình GTX 560 Ti - Hawh ===> Vẫn lỗi cũ
Vụ bị mất tín hiệu đã được giải quyết. Không thấy bị nữa.
Đã cài lại win sạch sẽ , update driver mới nhất ==> Vẫn lỗi .
THực sự là đã test phải tới 1 tháng nay rồi nhưng vẫn chưa giải quyết ra vấn đề, cái case thì thay gần như hết rồi còn lại duy nhất là cái nguồn + chip là em chưa thay . Có cao thủ nào biết về trường hợp này thì xin giúp đỡ em với . Em đang nghỉ khả năng cao là do cái series card GTX 560 nhưng search thì chẳng thấy ai bị giống em . Có cao thủ nào giúp đỡ em được vụ này xin cảm ơn nhiệt tình. Có bác kỹ thuật nào giải quyết được em sẽ có thù lao.
Rất buồn vì đầu tư cái case cũng kha khá tiền mà nhận lại sự bực mình + mất thời gian. Bên bán cho mình thì họ cũng nhiệt tình giúp và nhiệt tình bảo hành nhưng đến chính họ cũng không hiểu lý do vì sao lại thế nữa. Mong sớm nhận được hồi âm của các bác
vuabep
Ca này nặng nhỉ,hay bác thủ đổi sang card ATI xem có giai quyết đc ko?(bên bán vẫn đang nhiệt tình mà....$-))
*Con Main của bác đang dùng là main gì thế( bác đùng nói là AsRock nhé....)
osiric
Ðề: Kết nối PC với TV qua HDMI gặp lỗi rất lạ lùng. Anh em rảnh cho chút lời chỉ bảo!
Kiếm con PSU (bộ nguồn) công suất thực cỡ 600w gắn vào thử đi bác
HTPC nhà mình card onboard còn fe fe huống gì máy bác
vuabep
Con nguồn Coolermaster 475W công suất thực em nghĩ ok mà,nhưng để chắc bác cứ thử cho hết nước....
Bác sang Voz lập 1 thớt mà hỏi,chắc giải quyết đc...
minhhuub
Res trên màn PC để 1920x1080 á ?
Ba Chien
Sao bác không loại trừ cái TV Panasonic nhỉ, bác đem case sang nhà hàng xóm test thử xem sao.
nmcgroup
ca này khó đây :(
Theo mình thế này nhé:
- Chỉnh lại độ phân giải của cả 2 màn hình & card màn hình xem thế nào nhé :)
cài thử cài win 32 bit xem sao nhé :)
anh1900
phải xem lại cái TV đi, trước tôi cũng dùng cái TV có tần số quét 50 HZ cũng khó ra tin hiệu, đưa ssang cái TV có tần số quét 100Hz full HD thi ngon lành luôn khỏi cần chỉnh linh tinh
caophu
Ðề: Re: Kết nối PC với TV qua HDMI gặp lỗi rất lạ lùng. Anh em rảnh cho chút lời chỉ bảo!
Mình đang muốn test , thực sự mà ko giải quyết được thì chắc phải đổi thử sang ATI. Main của mình là ASUS P8H77 và ASUS MAXIMUS GEN V
caophu
Mình sẽ thử thay nguồn xem sao . Cám ơn bác
---------- Bài trên gởi vào lúc 12:59:44 PM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 12:58:46 PM ----------
Nếu mình chạy onboard trên main thì cũng ko vấn đề gì . Nhưng cứ cắm qua card là có vấn đề. Nếu chạy onboard chẳng nhẽ chỉ xem phim thôi hả bác. Mình còn chơi game nữa .Cám ơn bác
---------- Bài trên gởi vào lúc 01:00:23 PM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 12:59:44 PM ----------
res trên monitor mình để đúng độ phân giải là 1366 768 bác ạ.
---------- Bài trên gởi vào lúc 01:01:05 PM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 01:00:23 PM ----------
Mình cắm HDMI từ laptop mình ra TV thì ngon lành, chạy mấy ngày đêm ko có vấn đề gì . Nên mình nghĩ vấn đề không phải từ phía con TV pana
caophu
ca này khó đây :(
Đã chỉnh 2 màn hình độ phân giải như nhau vẫn lỗi mà bác. Cũng đã cài thử win xp 32 bit vẫn lỗi .hix
caophu
Mình sẽ lưu ý cái này nhưng rõ ràng khi mình cắm qua laptop thì lại ko bị vấn đề treo nữa, nên ko thể kết luận là do TV được, nếu do TV thì chấp nhận lên đời TV thôi bác.
---------- Bài trên gởi vào lúc 01:03:46 PM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 01:03:06 PM ----------
Cái nầy em nghĩ là do Cable thôi, bác thử laoij khác xem sao
Đã thử 3 cái cable và vẫn bị lỗi , trong khi cable hoạt động tốt với các thiết bị khác.
nmcgroup
có khi nào lỗi do cái card không nhỉ?
bác chủ đã khắc phục được chưa?
caophu
Mình đã đổi card GTX 560 TI TWIN II mới ==> vẫn bị
Tiếp tục đổi GTX 560 TI HAWH cũng vẫn bị bác ạ.
Hiện tại vẫn chưa khắc phục được
do_long_khach
Chính xác như bác trên vừa nói. Mua mother nó cái đầu HD cho nhẹ người, bằng cái VGA chứ mấy.
nmcgroup
không biết có phải do xung đột không nhỉ?
Em hôm trước bị với máy chiếu nhưng cuối cùng cũng khác phục được đo tinh chỉnh card thôi
chúc bác nhah tìm ra cách khắc phục lỗi (em gặp mấy lỗi nói chung ăn ngủ không yên với nó)
caophu
Công nhận bác chủ chăm thử nghiệm thật đấy, máy em mà bị như thế này, em tinh chỉnh máy mà không được là em ra ngoài mua quách cái đầu HD cho rồi chứ chả thử nghiệm cả tháng trời như bác.
Thực tế là nó bị ức chế bác ạ , bỏ cả đống tiền ra rồi mua lại sự bực mình , nên mình quyết định phải cố tìm hiểu ra lỗi . Mua đầu HD thì dễ nhưng vấn đề đầu HD chỉ làm được 1 việc , trong nhu cầu của mình nhiều hơn xem HD bác ạ.
caophu
Mình có mục đích khác chứ nếu chỉ xem phim thì mình đã mua đầu HD rồi bác ạ. Càng nói càng ức chế:((. Các cao thủ PC đâu hết rồi vào chỉ bảo em với:((
caophu
Em cũng ko rõ có bị xung đột gì không nữa bác ạ ., Nhưng theo trường hợp của em thì có khá nhiều ae chơi HD dùng và hoạt động tốt. Hay tại mình mua máy vào giờ hắc đạo nhỉ:(
Bác tinh chỉnh card sao vậy bác??????????
