hỏi về cách đấu loa sub?
huhiun
vì ampli của em không có đường riêng cho sub nên em đấu theo đường speaker B trên ampli vào đương hi lever in trên sub, nhưng khi mở volume to lên chút là ampli bị ngắt mất cả tiếng( khoảng hướng 9h) của cả speaker A, còn mở nhỏ thì cả hai cửa A va B không sao. xin hỏi các bác là em đấu như vậy đã đúng chưa? liệu có phải sub của em có vấn đề nên nó ảnh hưởng đến ampli, có cách đấu nào khác mà có thể dùng volume của ampli để điều chỉnh âm lượng trên sub không? em cám ơn các bác đã quan tâm!
Thaivg
Ðề: hỏi về cách đấu loa sub?
Thế cái đường LINE IN kia bác lấy tín hiệu gì? Từ đâu tới vậy?
tungtt
các pro đâu hết mà ko thấy hướng dẫn ta? em cũng chưa đấu bao giờ :))
VAN_LOC
Bác xài Amply và Sub gì vậy ? Sao Bác kg trả lời câu hỏi trên .
bupman2001
bác chủ thớt hỏi xong trả tập chung vào câu trả lời[-(
Bác đấu đã đúng , ampli bị ngắt khi volume lớn thì phải xét lại ở sub hay ampli ( quá tải ), còn chỉ cách đấu khác thì bác phải cho tụi em xem "đít".....của ampli hoặc cho model thì mới có thể trao đổi với bác dc ! Thân !
thangvc
Bản thân sub của bác đã có mạch khuếch đại rồi nên bán đưa tín hiệu từ amp ra sub khi vặn lớn nó ngắt là phải vì quá dòng.
Nếu bác vừa muốn nghe nhạc vừa có sub thì bác nên lấy tín hiệu từ cd hay dvd hay... Chứ bác cố thêm thời gian là đi luôn cái sub của bác luôn đấy.
nganham
e cũng như chủ thớt cần pro giúp đỡ
huhiun
lập thớt hỏi các bác mà có vụ bận đột xuất nên các bác thông cảm cho em. nay cái vụ sub của em vẫn chưa đc, sub em là sub điện, tất nhiên nếu đấu đg LINE IN thì sẽ đc, nhưng em muốn dùng cổng HI LEVEL INPUT vì em nhớ đã đọc đâu đó nói rằng đg này chỉ lấy tín hiệu từ ampli mà ko ảnh hưởng tới công xuất ampli mà có thể điều chỉnh âm lượng cho sub ngay trên ampli. em đã thử đấu thế này: nếu đấu cả hai vế L R của speakers b trên ampli vào HI LEVEL INPUT thì mở to ampli bị ngắt. nếu chỉ đấu 1 vế L hoạc R thì sub kêu bình thường dù mở to cũng không ảnh hưởng gì... nhưng vì chưa hiểu nguyên lý của đg HI LEVEL INPUT của sub nên ko biết đấu như vậy có ảnh hưởng đến ampli hay sub ko? vậy xin nhờ các bác tư vấn tiếp!
huhiun
chờ thêm ý kiến của các bac a!
thangvc
Bác vẫn chưa đấu được ạ? Cổng Hi Level Input là để cắm loa mà bác, khi cắm cổng này giống như bác có bộ 2.1 vậy. Từ Hi Level Input có ý nghĩ khi bác kết ối theo kiểu loa 2.1, lúc này loa sub sẽ là Low Level Input và 2 loa con là Hi Level Input. Còn cổng tín hiệu như e nói ở trên:
- Nếu Bác dùng làm sub thì thường cắm 1 dây và bên trái (L side)
- Còn để nghe kiểu 2.1 thì nối tín hiệu từ CDP, DVD, BDP, HDD Box
Thế cổng Hi Level Input bác cắm như thế nào???
nói thế này cho dễ hiểu này bác:
High Level input: đường tín hiệu vào đã được khuếch đại trước nên sẽ ra thẳng loa sub mà khỏi cần amp tích hợp trong sub ==> rất dễ méo tiếng
Line-in: Đường Pre-amp và cần phải có amp trong sub khuếch đại mới biến nó thành âm thanh được
như vậy nếu Amp của bác không có cổng Pre-out thì buộc phải lấy tín hiệu từ loa trái hoặc phải nối vào High Level Input (HLI) và vặn cái núm LPF để cắt tần số. Thông thường mấy cái sub dạng này có thêm các cổng Speakers LR để mình đấu ra loa front sau khi đã lấy tín hiệu loa front cắm vào cái cổng HLI kia rồi
tuankhai
Ở đây nguyên nhân tắt có 2 vấn đề: Một là, có thể bác đấu nhầm + và - từ amp đến loa thì chỉ cần mở hơi to là nó sẽ tắt hết (trường hợp này em gặp rồi, khi em đi vắng thằng F1 nó nghịch, về mở lên hơi to là tắt). Hai là, loa bass có công suất lớn quá mà amp lại có công suất nhỏ quá, không tương xứng. Vì khi đấu theo cọc loa thì sub sẽ ăn công suất của amp, khi amp kéo không nổi thì nó đếch kéo nữa ===> cũng tắt luôn :)
huhiun
Em nghĩ có gì nhầm lẫn ở đây chăng? Dù là cổng line hay cổng hi level input thì vẫn phải qua mạch cổng suất của sub thì mơus lên tiếng đc, hiện tại em đấu vào cổng R của hi level , em củng thử dùng cổng line và tất nhiên vẫn phải dùng lpf để cắt tần số thì mới hay đc.
l
huhiun
Ðề: Re: hỏi về cách đấu loa sub?
Vậy khi đấu vào cổng hi level input có nghĩa là dùng cs của ampli chứ ko phải của sub, lúc này sub giống như một cái loa bass bình thường phải ko bác?
vinagoh
Sao nhìn cái Sub của Bác chủ giống hàng........anh Ba quá, ốc mổi con 1 đường (nếu kg phải thì Bác chủ bỏ qua nhé). :))
Khi cắm theo đường speaker cables thì loa Sub lấy cs từ Amp:
- Mở lớn amp quá tải => ngắt.
- Loa anh Ba kg biết đường nào mà lần......coi chừng tèo luôn cái amp thì khổ. :D
Bác chủ nguyên cứu thêm cách đấu này nhé (sơ đồ đấu của Sub Ya SW-515).
chon_hoi
Hic. Không gặp các bác sớm nên em vừa bị tèo quả amply karaoke. Đường preout hỏng em đấu luôn từ out speaker ra sub. dùng hát vài hôm thế là tèo amp luôn:((
tuankhai
Re: Ðề: hỏi về cách đấu loa sub?
Xin chia buồn cùng bác ........
