[HỎI] Lap 1366x768 chơi full HD qua cáp HDMI thì trên tv là độ phân giải nào?
Thanh COC
Cho em hỏi thêm là h e chọn được extended r nhưng cái màn trên tv nó bị thiếu so với trên máy tính 1 ít, cái này là do tv hay là do cáp HDMI ạ???:-/
Câu hỏi như tit ạ!
Em mới tìm hiểu về HD nên cái gì cũng không biết ạ. Câu này tìm trên google mà e không tìm được :((
thank các bác nhiều ạ! :D
Thanh COC
Ðề: [HỎI] Lap 1366x768 chơi full HD qua cáp HDMI thì trên tv là độ phân giải nào?
Nếu TV của bác là fullHD 1080p thì bác chọn TV là extender và chỉ chọn hiển thị trên TV thôi, TV sẽ tự điều chỉnh lên fullHD.
thank bác nhìu :D, ko thấy nút thank trên diễn đàn đâu nhỉ ???
Thanh COC
Bác ơi, cho em hỏi thêm là h e chọn được extended r nhưng cái màn trên tv nó bị thiếu so với trên máy tính 1 ít, cái này là do tv hay là do cáp HDMI ạ?
Thanh COC
ko bác nào trả lời giùm được sao
hbinhlove2003
mình xài con macbook pro nếu để như bác cũng thiếu vậy thôi vì ko đúng chuẩn của TV LCD, mún ko có dư 2 khoảng đen thì chọn 1280*720 là ok
con láp cũng như bàn của em khi cắm vào tivi (hdmi hay vga) nó đều tự nhận và điều chỉnh màn hình về đúng độ phân giải cảu tivi hết, mình k phải làm gì.
vu_vantien
Như a bịnh và bác vettingsau nói đó, độ phân giải sẽ là của TV nếu để ở chế độ Extended, còn nếu chiếu song song 2 bên thì sẽ hiển thị theo độ phân giải của cái chịu được độ phân giải thấp hơn :-? Còn dư vệt đen chắc do TV ko theo đúng resolution chuẩn, cũng có thể 1 số film theo tỉ lệ dài hơn 16/9 phổ biến đó bác :). Bác thử chụp màn hình TV và máy tính để a e tham khảo nào :)).
Thanh COC
nó bị thiếu mất 1 nửa thanh taskbar và tương tự thiếu cả mấy cạnh còn lại nữa ( khi bật 1 chương trình full màn hình thì không nhìn thấy nút X trên góc để đóng chương trình đâu vì bị thiếu mất ???)
vu_vantien
Chủ thớt PTS giỏi quá =D> Bác chỉnh lại res cho hợp với TV chưa :-?. Tình trạng này e nghi là do TV của bác chỉ chịu được max là 1280x720 trong khi res của tín hiệu xuất ra cao hơn. Cái màn cùi của e cũng thế, set res là 1366x... nhưng màn chỉ chịu đc 1280x... nên thanh taskbar lặn luôn xuống dưới.
Thanh COC
em dùng đt cũ nên ko có chụp được hình, đành chơi cái bài PTS, cái tv của e là Full HD, e để lap chế độ extended, ko biết là bị làm sao nữa :(
vu_vantien
Nếu bác đã đổi hết các độ phân giải mà vẫn bị thì cái này do TV roài, e pó tay X_X
haipvg
Bị "tràn" hình như thế thì phải chỉnh trên TV rồi. Như TV của mình có một số lựa chọn chế độ cho TV, VD như 1080p, PC, gì gì nữa ấy. Phải chọn là PC thì sẽ hiển thị chính xác.
nvthu
Mình nghĩ tivi của bạn là HD Ready có độ phân giải không được là 16:9 chuẩn (1280x720, mà thường chuẩn loại này là 1366x768) mà chỉ là 1280x768, nên khi nguồn laptop của bạn là chuẩn 16:9 khi chiếu lên chuẩn không phải 16:9 của tivi sẽ bị mất 2 dải hình trên dưới. Để khắc phục tình trạng này bạn để chế độ just scale (ở tivi samsung thường có) mà không phải 16:9 sẽ được khung hình đủ và nó nom sẽ hơi ''lùn'' chút so với 16:9 chuẩn trên laptop
Thanh COC
Re: Ðề: [HỎI] Lap 1366x768 chơi full HD qua cáp HDMI thì trên tv là độ phân giải nào?
Chắc vậy bác à, tv của e có độ phân giải là 1920x1080 mà nếu theo tỷ lệ này thì so sánh với 1366x768 bị lệch chút. thanks bác nhiều :D
