Đầu phát 3D Android Himedia HD900B
anhtuanph
Ðề: Đầu phát 3D Android Himedia HD900B
Xin hỏi con này có sử dụng đường HDMI 1.4 thay cho dây lan được khộng vậy? đang quan tâm cái này vì nghe nói HDMI chuẩn 1.4 cho phép truền tính hiệu mạng qua.
Cám ơn
quangst
Mình cũng đang quan tâm vụ hdmi truyền dây LAN luôn...mà chưa biết làm cách nào...
hdd-hdp
Không có thiết bị đầu cuối hỗ trợ thì không dùng được đâu các bác ạ! :D
toikotin46
Mình mới mua con 900B này về dùng đc mấy hôm...
lắp dây HDMI vào tivi để xem phim thì thấy tiếng rất nhỏ...
nhỏ hơn tiếng bình thường xem tivi rất nhiều...
có ai biết là tại sao ko?
khi chuyển tiếng sang ampli cũng nhỏ hơn bình thường...
toikotin46
hdd-hdp
1. bác ấn Volume của đầu lên 31 max
2. TV của bác là Tv gì? Có 2 cách, hoặc là để chế độ HDMI out là Raw để TV giải mã tín hiệu âm thanh, hoặc là để chế độ LPCM để đầu giải mã rồi đưa ra TV.
Đơn giản vậy thôi bác ạ! :D
kietva
Mấy cái đầu này là giải mã âm thanh dts rồi phải không mấy bác, mình gắn vào dàn hifi 5.1 ko có hỗ trợ dts có nghe được ko ạ?
vcom
Các chức năng mới:
New features:
1) Add multi-server support for HiTV
2) Network shortcut and local file (File browser-menu - Add to Favorites, NFS and UPNP isn't work on this function)
3) Support manually load the subtitle file. (Movies, according to the menu - the preferred subtitle, the player will automatically display the subtitle file in the same directory)
4) support arab subtitle
Bug Fix
1) fix the randomly failure on file copy.
2) improve the Network Diagnostics function
3) fix the issue about idx + sub subtitles
4) Fix the MP4 online seemless playback
5) Save the output change by "TV Mode" RC key
6) improve the PPPOE function
7) Fix the media db scan issue.
8)fix mp3 no sound,if the audio set as RAW
9)fix the facebook ssl login issue
10)fix the display issue on some BDMV content
11)improve the disk format function
thituanhieu
Mình cũng là "gà mờ" vụ này. Bác nào rành chỉ dùm với. Nghe nói đầu HD giải mã DTS nhưng downmix ra stereo (lúc này chỉnh Audio trên đầu HD là LPCM) chứ không còn giữ nguyên DTS 5.1 nữa. Như vậy muốn nghe DTS đầy đủ thì dàn hifi phải hỗ trợ DTS (lúc này trên đầu HD chỉnh Audio là RAW). Bác nào có kinh nghiệm giải thích rõ thêm dùm.
quangst
Anh em nào quan tâm 900b/910a thì call mình nhe...giá tốt nè...thanks...
meocon
A chỉ gắn dây Optical vào là xong , giải mã DTS
HD 900B đang thịnh hành nhất đó a
vinagoh
HD900B kết nối với máy tính qua cổng USB sao chỉ nhận hdd nằm trong máy chứ không nhận hdd gắn ngoài qua USB và Sata ta???
Bác nào biết chỉ dùm mình phát.
Thanks.
vcom
Thanks.
Sata và gắn trong thì cần chứ còn usb bạn gắn trực tiếp vào máy tính, gắn qua đầu phát làm gì bạn.
vinagoh
Vì hiện tại mình đang có 1 hdd nằm trong 900B, 1 hdd gắn qua cỗng sata của 900B và 1 hdd gắn qua USB của 900B để cùng chinh chiến HD.
Nếu kết nối qua wireless thì máy tính nhận đủ cả 3 hdd, nhưng kết nối Lap qua cáp USB với 900B thì chỉ nhận mỗi hdd nằm trong 900B mà thôi.
Bác nào biết cách nhận cả 3hdd dùm mình tí.
Ps: Vì ngại cắm rút nên để vậy luôn Bác à.
kietva
Con này có chỗ gắn ổ dvd của máy tính ko bác, có gì bỏ đĩa vô nghe luôn cho tiện :D
vinagoh
Con này có 1 cổng sata bên hông, bạn mua dvdrom giao tiếp cổng này gắn vào chơi luôn, hoặc mua dvdbox gắn qua cổng USB. Nói chung yêu cầu của Bác ok.
Vậy khi cần truy cập đến 3 ổ này bác chịu khó dùng qua kết nối wireless vậy, cũng tiện lợi đó chứ :D
Các chức năng mới:
New features:
Bug Fix
có bác nào cài firmware 1.0.47 i bị giật màn hình không?
