1080p24Hz có gì khác với 1080p60Hz?
anhtuanph
Ðề: 1080p24Hz có gì khác với 1080p60Hz?
Theo mình là thế này
Có một số vấn đề cần làm rỏ ở đây.
- Nguồn phim:
Nguồn phim cung cấp bao nhiêu khung hình trên giây
- Thiết bị phát: ở đây là TV
Thiết bị này sẽ quét bao nhiêu hình (tầng số quét) lên màn hình trên giây.
Cách thức quét: quét xen kẻ (i) hay quét đầy đủ (p)
Điều kiện lý tưởng:
- Nguồn phát và Tv có số khung hình/s = tầng số quét or tầng số quét là bội số khung hình/s , cách thức quét = quét đầy đủ (p).
Thiết bị phát thường tận dụng tầng số dao động điện AC của Nhà đèn làm tầng số quét để tiết kiệm chi phí.
Về hình ảnh:
Theo mình được biết với mắt người bình thường 24 hình/s sẽ cho ra chuyển động mượt, do hiện tượng lưu ảnh trên mắt người.
Nhưng với sự nhấp nháy của ánh sáng thì 50 lần s vẫn làm cho mắt cảm giác mõi khi làm việc lâu trong môi trường đó.
Chính vì vậy người ta vẫn khuyên sử dụng đèn dây tóc trong chiếu sáng khi đọc sách và học tập là vậy.
Đối với chiếu sáng công nghiệp bằng bóng neon, vì tận dụng tầng số giao động của dòng điện AC do nhà đèn cung cấp nên số lần nhấp nháy cũng là 50 lần/s. Ở các nước tiên tiếng, khi sử dụng bóng neon người ta thường phải kết nối 2 bóng thành 1 cặp và sử dụng thiết bị làm lệch tầng số để tăng mức độ nhấp nháy của cặp bóng này lên từ 50 lần thành 100 lần, hoặc dùng thiết bị biến tầng để tăng tầng số nhấp nháy của bóng neon (dùng trong đèn bàn học sinh).
Như vậy các bạn để thấy được kết quả của tầng số quét hình của thiết bị phát có ảnh hưởng đến chất lượng của hình ảnh như thế nào rồi đấy.
Trên đây chỉ là những kiến thức của cá nhân mình biết được, nếu có gì sai sót các bân góp ý giúp.
Cám ơn
worldvision
Huyền Thoại
Tình hình là em đã đọc và thấu hiểu một phần !! thank mấy pác nhìu !!
Bản thân tần số làm tươi (refesh rate) trên 24f/s là đạt yêu cầu tạo ra hình ảnh chuyển động đối với mắt người rồi (chuẩn cinema). Tuy nhiên do các thành tựu công nghệ của hệ thống hiển thị (LCD, Plasma) nên màn hình có khả năng thay đổi 100, 200, đến 400 khung hình/giây ! Để nâng chất lượng hiển thị hình ảnh chuyển động mổi hảng đưa ra một tên gọi công nghệ khác nhau cho cách xử lý của mình, Kỷ thuật này là Motion interpolation nôm na là dùng các thuật toán tạo thêm các khung hình trung gian để nâng số khung hình hiển thị trong 1 giây thay vì 24F/s lên 100, 200 hoặc 400F/s.
JVC gọi là 100 Hz + "Clear Motion Drive" và "Clear Motion Drive II 100/120HZ".
LG gọi là 100 Hz + "TruMotion". , 120 Hz được gọi là "Real Cinema 24."
Mitsubishi gọi là 100 Hz + "Smooth120Hz".
Samsung gọi là 100 Hz + AMP "Auto Motion Plus".
Sony gọi là 100 Hz + "Motionflow".
Toshiba gọi là 100 Hz + "Clear Frame".
Hiện nay tín hiệu I, P (I : Interlace = quét xen kẻ , P : Progressive =quét liên tục) chỉ mang ý nghĩa về băng thông tín hiệu đầu vào thôi chứ cách thức điều khiển điểm ảnh hiển thị và khung hình giữa I và P là như nhau, không mắt người nào phân biệt được tín hiệu vào là I hay P trên các TV LCD hay Plasma !
myhieu
Đọc xong ngộ ra nhiều điều, thx mấy bác :D
redriver
24 f/s là chuẩn phim nhựa, phần lớn các phim rip mkv giờ vẫn giữ nguyên số khung hình này, vì thế nếu bạn xem các file này + thiết bị phát hỗ trợ chuẩn 24P + TV cũng hỗ trợ 24P thì hình ảnh xem sẽ đẹp hơn rất nhiều so với để chế độ phát là 1080P 60hz/50hz. Vì sao vậy? đó là vì khi xem chế độ 24P với nguồn file 24f/s sẽ không có các hình ảnh chèn thêm gây ra hiệu ứng ảnh giả tạo như khi xem chế độ 60hz/50hz.
khoalinh
Các bác có kinh nghiệm cho mình hỏi một chuyện nha:
Con WDTV của em thấy có để 1080p24Hz, 1080p60Hz...
Vậy em nên xài độ phân giải và Hz nào? LCD của em là Sony Full HD rồi, quan trọng là em vẫn hơi mù mờ tí vụ 24Hz và 60Hz. Cái nào ngon hơn cái nào? Hay là set Auto? Ép nó chạy 24Hz có khác biệt gì không?
Thanks các bác trước nha!
TruCinema 24Fps (frames per second) là tính năng hỗ trợ khi xem film 1080p24fps mang tới hiệu quả hình ảnh cao nhất.Trên DK của Sony(W or V) vào Menu-Setup-Cinema Drive=Auto.Lúc này khi phát phim 24p/s tivi tự nhận biết và thể hiện hình ảnh giống như phim nhựa.Hiện thời chỉ có LCD Sony và Panasonic hỗ trợ chức năng TrueCinema 24p/s(tương thích hoàn toàn vói chế độ NTSC/Pal/1080p/24zh của TVIX 6500,7000A và tất cả các đầu đọc BD của Sony và Panasonic,Pioneer)^:)^
Bác này nói đúng, em set con hd player out put 1080p 24hz ra con ss40b650 thấy hình ảnh mượt hơn 1080p 60hz nhiều. Cứ tưởng mình mắt thịt không biết thưởng thức đồ kỹ thuật cao. Giờ ngộ ra được chút đỉnh.
dnghi
Xác nhận các thông tin của các bác! Con Sony tự động nhận 1080/24p hình ảnh tốc độ chuyển động như rạp! Rất ấn tượng. Xtreamer nhà mình bật HDMI 24p on, mỗi khi xem phim có nguồn ~23-24Fps là nó tự động chuyển...quá tuyệt!=D>
nokia6681
Tính năng TruCinema 24Fps của lcd sony chỉ có tác dụng khi kết nối qua cổng HDMI, còn kết nối qua cổng VGA thì ko hỗ trợ, bó tay.
hoangpham1
theo như mình biết thì 24p chỉ khác với 60p ở nhửng pha hành động nhanh. Có nghĩa là nó làm cho những hành động này giống thật hơn nhưng củng làm cho phim bớt gây cấn. (Nếu bạn có nhửng phim của Jackie Chan, bạn hãy thử xem phim này với hai dạng trên sẽ hiểu, với điều kiện là tivi bạn phải nhận và phát 24p)
shorin
HZ là số lần quét trong 1s, vd như 24hz tức là nó phát 24 bức ảnh liên tục trong 1s. Như vậy Hz càng cao thì khả năng chuyển động càng mựot mà.Tv Sony đang quảng cáo khả năng phát 200 hình/s đó. cái này xem phim hđ hay thể thao thì tuyệt
Bạn nhầm lẫn trầm trọng rồi, đồng ý Hz số lần quét trong 1s nhưng ko phải 1Hz=1ảnh/s, Hz ở đây là tần số quét của chùm tia điện tử quét xiên màn hình, như màn hình CRT hệ Pal tần số quét ngang là 50Hz, NTSC là 60Hz, như vậy xong 1 chu kỳ quét 50Hz (PAL) hoặc 60Hz (NTSC) mới quét đc toàn màn hình CRT tức tạo ra đc 1 ảnh hoàn chỉnh, còn 24fps là số hình trên 1s (thực ra là 23,970fps) đủ để mắt mình thấy hình chuyển động bình thường (đối với film nhựa). Đồng ý đối với monitor tần số càng cao thì hình càng mịn nhưng cũng chỉ khoảng 72~75Hz là hết thôi bạn à chứ ko phải 24Hz=24fps đâu. Còn dạo này thấy TVHD quảng cáo 200Hz=200fps cũng chả hiểu là sao nữa :-/
shorin
Rất chuẩn! Mắt người làm sao phân biệt đc quét xen kẽ hay quét liên tục. Nếu có thì mình ko xem film 24fps ma chắc cả ngàn fps mới ko thấy hình giật:-*
dnghi
Đúng là I và P "người thường mắt thịt" hổng ai nhận ra nổi, hì hì, nhưng 24p, 50Hz hay 100Hz...là dễ nhận ra nhất!
coolpix8700
Bạn nhầm với tần số quét ngang của TV hay màn hình monitor mất rồi. Tất cả những thông số trên đều đồng nghĩa với khung hình/s cả. Với i thì nửa chẵn và nửa lẻ nữa thôi. Còn nói thật đúng như bạn giải thích theo "dòng" ấy là tần số quét ngang, cái tần số này được tính bằng kHz cơ bạn àh, ở monitor máy tính nó giao động từ 65-150Khz để ra tần số quét dọc từ 60-120 Hz tùy theo độ phân giải (số dòng). Trên Tv cũng vậy thôi. Còn 24 ảnh/s là film chiếu ở rạp, giả sử có 1 cái Tv nào cho hiển thị đúng tần số này thì người xem sẽ thấy màn hình chớp, chớp... Phản ứng của mắt người trên film rạp khác với trước màn ảnh nhỏ 1 chút về tần số hiện ảnh. Khi hiển thị lên tv, cái tv nó lại phải upscan cái số 24 ấy lên thành 50 hay 60 ảnh cho mỗi giây hạơc cao hơn nữa. Có thể do kiểu upscan của 1 vài tv chưa hoàn thiện cho nên làm cho ảnh bị "biến dạng", nếu được quảng cáo với 24P compability thì sự upscan ấy được coi là chính xác!
coichay
Bác dùng 24 hay 60 nên tùy phim gốc, nếu gốc là 24hz, đầu phát phát được 24hz, Tv có 24hz thì bác xem nó có vị của rạp cine hơn không. Giờ ng ta nghe đĩa 33 vòng bằng âm ly đèn, loa vài chục oát chứ ai cần ampli 5.1 với dàn loa 6000W RMS
oldmoon
Chắc là đúng rùi. Khi mình đi xem LCD thì thấy Sony và các hãng khác quảng cáo về 24p playback và 100MHz.
Về nguồn phim HD thì phim nào cũng 24fps mà (đúng hơn là 23.970fps).
Làm sao để bật cái 24p này khi phát HD bằng PC nhỉ?
