[Hướng dẫn] [Thảo luận] vấn đề về nghe nhạc lossless bằng J.River Media Center
thaitanbuu
Cài đặt phần mềm chơi nhạc JRiver Media Center Ver 17.0.95 cùng với Plugin để có thể nghe nhạc số theo chuẩn Audiophile trên Windows 7
1. Cài đặt phần mềm JRiver Media Center 17.0.95 (Phần mềm not Free)
2. Chạy file MediaCenter17.0.95.exe để cài đặt, sau khi cài đặt xong phải Crack phần mêm J.River Media Center vì đây là phần mềm có phí bản quyền.
3. Crack phần mềm J.River Media Center: Copy file jriver.mediacenter.17.exe vào thư mục C:\Program Files (x86)\J River\Media Center 17 sau đó chạy file jriver.mediacenter.17.exe sẽ xuất hiện cửa số
4. Bạn kích chuột vào hình con báo đóm trắng trong hình ảnh trên, khi trên cửa số By the INeViTABLE :) xuất hiện nút có chữ OK như hình trên là hoàn thành việc Crack phần mềm JRiver Media Center 17.0.95. Rồi thoát ra khảo chương trình JRiver Media Center 17.0.95
5. Cài đặt phần mềm Plugin là Audio Stream Input/Output (ASIO ) tên tắt là ASIO4ALL - Để nghe nhạc với âm thanh tuyệt vời, bằng cách chạy file ASIO4ALL_2_10_English.exe.
6. Chạy phần mêm JRiver Media Center 17.0.95 đã cài đặt và chọn lệnh Tool\Options... rồi tại ô bên trái cửa sổ chọn mục Audio. Tại ô bên phải cửa số và tại mục Audio Output bạn bấm chọn mục OUTPUT MODE: bạn bấm chọn OUTPUT MODE và chọn mục ASIO.
- Tại mục AUDIO\AUDIO OUTPUT\AUDIO OUTPUT SETTINGS... tại mục Devices bạn chọn ASIO4ALL V2.
- Tại mục Volume bạn chọn USB AUDIO DAC. Rồi đóng chương trình J.River Media Center lại.
5. Khởi động lại chương trình J.River Media Center và chơi nhạc số của bạn, bạn sẽ được nghe những dòng âm thanh ào ạt tuôn trào với độ trung thực cao, chi tiết đúng theo chuẩn audiophile (hay hơn chương trình Foobar 2000 một chút).
Giải pháp cấu hình và thiết lập các thông số của WINDOWS 7 trên máy tính sử dụng AUDIO USB DAC để nghe được âm thanh chuẩn Audiophile:
1. Với phiên bản Vista và Windows 7, người dùng cần thay đổi một số set-up ở Control Panel, hiệu chỉnh riêng cho từng phần mềm phát nhạc, đồng thời sử dụng thêm các plug-in để đạt chuẩn bit-perfect.
2. Đầu tiên là hiệu chỉnh ở Control Panel. Vào Control Panel > Sound, click chọn thiết bị USB DAC, chọn Properties. Trong cửa sổ Properties, chọn thẻ Enhancements, đánh dấu mục Disable all enhancements. Sau đó, chọn thẻ Advanced, trong mục Default Format chọn 24-bit 96000Hz và đánh dấu cả hai mục Allow application to take exclusive control of this device và Give exclusive mode applications priority.
3.Để tránh ảnh hưởng nhiễu bit và tần số lấy mẫu do tín hiệu âm thanh di chuyển bị gián đoạn và làm chậm bởi những xử lý từ hệ điều hành mà cụ thể là Kmixer, chúng ta cần dẫn tín hiệu trực tiếp từ phần mềm phát nhạc đến cổng output và kết nối với thiết bị audio đầu cuối mà cụ thể là USB DAC
Tải file cài đặt và crack tại đây
Theo sưu tầm của bác halong_audio
thaitanbuu
Ðề: [Hướng dẫn] [Thảo luận] vấn đề về nghe nhạc lossless bằng J.River Media Center
Lúc mình viết bài này mình cũng quên không cập nhật phiên bản mới, nhưng dù sao vẫn còn trong ver 17, thanks bạn
Wowphe
Sao mình bẻ khóa không được vậy, vẫn báo sẽ hết hạn thử. Hai bạn đã thử chưa ?
hayhay
... bạn đã biết cách bẻ khóa chưa?
Wowphe
Mình đã làm những bước như phía trên nhưng không được.
"3. Crack phần mềm J.River Media Center: Copy file jriver.mediacenter.17.exe vào thư mục C:\Program Files (x86)\J River\Media Center 17 sau đó chạy file jriver.mediacenter.17.exe sẽ xuất hiện cửa số
4. Bạn kích chuột vào hình con báo đóm trắng trong hình ảnh trên, khi trên cửa số By the INeViTABLE xuất hiện nút có chữ OK như hình trên là hoàn thành việc Crack phần mềm JRiver Media Center 17.0.95. Rồi thoát ra khảo chương trình JRiver Media Center 17.0.95"
thaitanbuu
Bạn thử Run as administrator xem thế nào, copy vào đúng thư mục chưa, bạn có thể xóa cài đặt và kiểm tra lại đúng các bước nhé
mcquyn
cũng bị lỗi như bác này: ae nào biết xin chỉ giáo với
thonxanh
Các pác cho mình hỏi luôn là sau khi đã dùng thử 30 ngày rồi thì bây giờ cài lại nó không cho dùng nữa, mặc dù đã gỡ bỏ bằng revouninstaller và CC cleaner rồi. Vậy có pác nào làm được thì xin chia sẻ 1 chút.
Tks !
hayhay
là do cái crack bị lỗi , các bạn cứ bỏ qua..rồi mở đi mở lại hoặc chạy patch lại vài lần là xài luôn
thonxanh
Cám ơn bạn nghe,để mình thử phát...
thaitanbuu
Tks !
bạn làm theo cách sau nhé:
- cài J.River Media Center 17 rồi sau đó xóa nó đi bằng phần mềm Total Uninstall
- sau khi xóa xong bạn dọn dẹp lại máy tính của bạn bằng phần mềm TuneUp Utilities
- cài lại từ đầu theo hướng dẫn của mình
- vào J.River Media Center 17 đến mục Help/Update Channels đánh dấu chọn vào mục Disable Automatic Update rồi thoát ra nhé
Mong các bạn sớm tận hưởng nguồn cảm hứng vô tận
thaitanbuu
chủ đề hay mà bị lãng quên rồi, buồn quá đi
phuongcjc
Mình nghe nhạc dts bằng cái này ko được.
Hướng dẫn mình là sao để nghe dc nhạc dts bằng cái này với.
Thanks!
kumoon
Cho hỏi J.River Media Center nghe nhạc lossless so với phần mềm foobar thì khác biệt giữa 2 phần mềm như thế nào? Mình hiện đang xài foobar, có nghe nhiều người nói chương trình J.River Media Center này nịnh tai không mộc mạc bằng foobar.
takasi01
mình vẫn đang SD foobar2000+DFX. K biet co nên test thử e này không?
Fix lỗi error xuất hiện sau khi sử dụng một thời gian (cracked) - Nguyên nhân: sau khi sử dụng ta setting lại phần mềm, đôi lúc bị xung đột một vấn đề nào đó ----> xuất liện thông báo restone lại phần mềm => các chú gà nhà ta hay ok. ---> thông tin bản quyền được phát hiện key lậu. Khắc phục: Nếu xuất hiện bản đó thì cancel. nếu lỡ thì gỡ bỏ hoàn toàn và làm lại từ đầu --- crack lại thì vẫn xuất hiện lỗi như thường.... Chúc may mắn!
vhp123
mới thấy chuơng trình này lần đầu, để leech về xem thế nào. Thanks bác.
conongmoi
thanks bác , chuc mot ngay tot lanh
thanh2htb
J. River thì nên dùng plug-in WASAPI-Style nghe sẽ ngọt hơn ASIO.
Cái này thấy trên mấy 4rum hifi cũng khuyên dùng, mình nghe cũng thấy như thế. Mỗi tội nhiều khi bị chói ( ko biết có phải do head ko) nhưng tổng thể dùng J. River + WASAPI-Style là good nhất.
dùng WASAPI-Style nghe bass không chắc minh cảm thấy aiso vẫn hay hơn
