Cần tư vấn mua máy chiếu tầm tiền <15tr
changkho1908
mình mở quán ca fe chiếu phim, đang cần tìm 1 máy chiếu trong tầm tiền đó, yêu cầu là có HDMI, chất lượng hình ảnh ok, mong các bạn tư vấn
Ðề: Cần tư vấn mua máy chiếu tầm tiền <15tr
Máy chiếu mà có cổng HDMI dưới 15 tr thì có nhưng chỉ là độ phân giải XGA 1024 x 768 thôi, bạn phải thêm tiền vào mua máy có độ phân giải tối thiểu HD Ready (1280 x 800) tỷ lệ khung hình 16:9 trở lên, ngay cả model Optoma HD66 cũng còn đắt hơn 16 tr rồi. Bạn nên đầu tư thêm 3tr trở lên thì máy chiếu mới ngon.
manhhuy8x
Đã chơi máy chiếu thì nên chơi full HD bạn à :D
gaconhn
Mình cũng giống bạn ít tiền nhưng cũng học đòi như người ta. Mất nhiều ngày lựa chọn cuối cùng mình quyết định lấy con máy mới Acer S5201M nhờ thằng bạn mua hộ cho hết 14tr.
Độ sáng 3.000 ANSI Lumens
Độ tương phản 4.500 :1
Maximum Resolution 1920 x 1080
2 cổng HDMI
hỗ trợ 3D
Giờ hết tiền mua màn chiếu rồi đang định sơn lên tường xem tạm đây. nếu bạn ở HN cùng sở thích cùng mình nghiên cứu giải pháp ngon - rẻ - bổ
(0912870777)
minhtuantkh
2 cổng HDMI
hỗ trợ 3D
(0912870777)
Bác mua được cái máy với giá mà đa số nằm mơ không thấy. Chúc mừng :D ( nếu máy cũ nhớ coi số giờ chiếu rồi nhé)
gaconhn
mình mua máy mới mà bạn. với lại bóng đèn mới bây gời cũng rẻ rồi, khoảng hơn 2tr 1 cái về nhà tự thay. còn về giá mua các bác cho em cafe em chỉ chỗ cho :)]:)]:)]
vinagoh
2 cổng HDMI
hỗ trợ 3D
(0912870777)
Spec em nó đây:
Specifications
Part Number: S5201M Acer S5201M Projector
Following are the specifications for the Acer S5201M projector series.
Specifications are subject to change without notice or obligation.
Feature Specification
Projection System DLP®
Display Panel 0.55" DarkChip™ 3 DMD
Resolution Native:
* 1,024 x 768 (XGA)
Maximum:
* 1,600 x 1,200 (UXGA)
* 1,920 x 1,080 (1080p)
Video Compatibility NTSC (3.58/4.43)
PAL (B/D/G/H/I/M/N)
SECAM (B/D/G/K/K1/L)
HDTV (720p, 1080i, 1080p)
EDTV (480p, 576p)
SDTV (480i, 576i)
Aspect Ratio Native:
* 4:3
Supported:
* 4:3
* 16:9
Contrast Ratio 4,500:1
Displayable Colors 1.07 Billion Colors
Brightness 3,000 ANSI Lumens (Standard)
2,400 ANSI Lumens (ECO)
Projection Lens F = 2.6, f = 7.5mm
Manual Focus
Projection Screen Size (Diagonal) 40" ~ 300" (102cm ~ 762cm)
Projection Distance 1.6' ~ 12.2' (0.5m ~ 3.7m)
Throw Ratio 77" @ 95cm (0.61:1)
Horizontal Refresh Scan Rate 30k ~ 100k Hz
Vertical Refresh Scan Rate 50 ~ 120 Hz
Lamp Type Osram 230 W user replaceable P-VIP lamp
Lamp Life 2,500 Hours (Standard)
4,000 Hours (ECO)
Keystone Correction +/-40 Degrees (Vertical ), Manual
Projection Mode Front, Rear, Front-Ceiling, Rear-Ceiling
Ceiling Mounting Capability Yes
Audio 10 watts speaker (Two internal speaker with 5 watts output)
Weight 7.7 lbs (3.5 Kg)
Dimensions (W x D x H) 11.4" x 10" x 3.9" (290 x 254 x 99 mm)
Remote Control IR remote control with laser pointer and Page Up / Page Down functions
Zoom Digital: 2X
PIP None
Lens Shift None
Power Supply AC input 100~240V auto-switching power supply
Power Consumption 352 Watts (Operation), <1 Watts (Standby, LAN off)
Operating Temperature 41°F ~ 95°F (5°C ~ 35°C)
Operating Humidity 80%RH (Max.)
Noise Level 33 dBA (Standard mode)
28 dBA (ECO mode)
I/O Connectors Input:
* Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2
* Composite Video (RCA) x 1
* S-Video (Mini DIN) x 1
* HDMI (Video, HDCP) x 2
* PC Audio (Stereo mini jack) x 2
* USB (Type A) x2
* USB (Mini-B) x1
* Mic In (Stereo mini jack) x 1
Output:
* Analog RGB (D-sub) x 1
* PC Audio (Stereo mini jack) x 1
Control Interface USB (Mini-B) x 1
RS232 (Mini DIN) x 1
12V DC (Screen control) x 1
Network Interface Ethernet port (RJ45) x1
Other Features Acer ColorBoost Technology
Acer ColorBoost II Technology
Acer ColorBoost II+ Technology
Acer SmartFormat Technology
Acer EcoProjection Technology
ColorSafe II
Empowering Key
Acer eTimer Management
Acer eOpening Management
Acer eView Management
Wall-Color Compensation
Acer ePower Management
High Altitude Mode
Acer Top-Loading Lamp Design
Installation Menu
Digital Connectivity-HDMI™
Dual D-Sub Input
Multi-PC Connectivity
Instant Pack
Auto Shutdown
Quick Start
Quick Detection
Smart Detection
PIN Security
Digital Zoom and Pan
ECO Mode
Loop Through
Alarm
Built-in Speaker
RS-232
40° Vertical Keystone Correction
3X Color Wheel Rotation Speed
Closed Captioning
Instant Resume
DLP 3D ready
True 24p
Interactive Projection
USB Slide Show
Crestron Network Control (LAN & Wireless)
Remote Desktop
Smartphone Projection (MobiShow), w/o HD Video (Optional)
Plug & Show (PnS) Token (Optional)
Accessories AC power cord
VGA cable
Composite video cable
USB Cable
Acer SmartPen
Remote control
Battery x 2 for remote control
Lens cap
Carrying case
User's guide (CD-ROM)
Network/Multimedia guide (CD-ROM)
NXBoard application (CD-ROM)
Quick start guide
Security card
amazon2vn
Bác nên thêm tiền mua Mitsubishi HC4000, em này cho màu đen good thêm cái đèn chiếu rất trâu. Trâu hơn nhiều so với optoma hd20.
hoangvult25
Hi bác!
bác mua cái Acer S5201M giá 14 củ là hàng cũ hả? Vì S5201M không về hàng nữa, đó là dòng máy chiếu siêu gần tương tác của Acer. hiện chỉ có S5201 thui, mà giá con này mới 100% là hơn 25 củ. Mình làm ở Cty CP Quốc tế MBA phân phối độc quyền Acer mà. bạn check lại máy đi ha! Có thẻ bảo hành club Acer, bạn đem ra trung tâm bảo hành Acer ở HN hay Sài Gòn là biết ngay hà.
Còn mua máy tầm 15 củ chiếu phim thì nhiều dòng đáp ứng bạn lắm, nhưng tầm tiền đó mà máy có cổng HDMI thì hơi bị khó đấy, Optoma EW536 hơn 17 củ rồi. Nếu bạn chiếu phim HD thường thì cần cổng VGA cũng oki chán, có các dòng như : Acer X1261P, Optoma PJ 888, Sony EX 100......
minhtuantkh
Hi bác!
Hi bác, vô tình gặp trên này. Lính của Tú hả? bên KD hay KT vậy? Coi chừng em và bác nhậu với nhau mấy lần rồi mà không biết. Bác comment vậy là chính xác. Thanks.
Bác check lại nhé, chẳng phải là em tiếc ly cafe đâu, nhưng thông tin vậy là lỗi thời rồi. :D
gaconhn
Bác check lại nhé, chẳng phải là em tiếc ly cafe đâu, nhưng thông tin vậy là lỗi thời rồi. :D[/QUOTE]
Hôm trước mình mua S5201M hàng giảm giá ở Amazon nên được giá rẻ, mình chọn nó vì có 2 cổng HDMI và thông số cũng chấp nhận được. bóng đèn giá đó tất nhiên ở nước ngoài rồi bạn ạ.
bác chủ thớt có thể xem xét em này
BENQ MW516 DLP 3D PROJ WXGA 10000:1 2800 LUMENS 5.39LBS HDMI 6500 HR 1080P (840046023447) | eBay
vinagoh
Giá này về đến VN là 14 củ hả Bác !!!?
gaconhn
chắc hơn 14 củ một tí nhưng ở VN chọn được con máy thông số tốt đều giá cao quá. Chỉ có điều khó chuyển bảo hành về VN nên phải chấp nhận rủi ro. ít tiền muốn dùng đồ tốt nên đành phải chịu may rủi thôi bác ạ. Em cũng thường mua đồ về dùng ở bên đấy nói chung chất lượng tốt, chưa bị hỏng phát nào cả. Chúc bác chủ tìm được máy vừa ý,nếu bác ở HN lúc nào mua được máy anh em giao lưu nhé!
minhtuantkh
2 cổng HDMI
hỗ trợ 3D
(0912870777)
Hai cái này (acer và benq) khác nhau hoàn toàn có gì liên quan đâu mà bác cho đường link??? Hơn nữa thương hiệu bình thường. Mua eBay là hên xui, có về VN đến nhà cũng gần 20 củ rồi.
hdmanhtruong
Bác thử coi con này xem,có lẽ sẽ hợp ý bác đó,phuc vụ cho cafe thi hết ý luôn.mà chất lượng thì khỏi phải bàn
MitsubishiCông nghệ DLP
Chíp xử lý ánh sáng 0.55" 1-Chip DMD
Độ phân giải thực 1024 x 768 (Total 786,432 pixels)
Cường độ chiếu sáng 3000 ANSI Lumens
Đĩa màu Đĩa 6 màu (Color Wheel - R,G,B,Y,W,C)
Tỷ số tương phản 2000 : 1 (on/off)
Chế độ Zoom/Focus Manual Focus, Zoom Lens 1.3x
Kích thước hình chiếu 40 - 300 inch
Bóng đèn 170W chế độ tiết kiệm; 230W chế độ bình thường
Tuổi thọ bóng đèn 5000h (Chế độ tiết kiệm)/ 3500h (Chế độ bình thường)
Tương thích với máy tính 640 x 480 ~ 1280 x 1024,
True : 1024 x 768, Sync on Green available
Tương thích với Video
NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60, Component Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i/p (1125i/p 60Hz), 1080i/p (1125i/p 50Hz)
Ngõ vào RGB: mini D-sub 15pin x 2 Video: RCA x 1, S-VIDEO x 1
Audio: Stereo mini jack (ø3.5mm) x 1, Digital: HDMI x 1
Ngõ ra RGB: mini D-sub 15pin x 1
Ngõ điều khiển RS232C : D-Sub 9pin x 1, LAN (RJ-45) x 1
Công suất loa 2 W Mono
Các chức năng tiêu chuẩn - Chức năng tắt máy nhanh (Direct power off) dễ dàng cho việc di chuyển hay thay đổi vị trí trình chiếu
- Trình chiếu trực tiếp lên bảng đen, bảng trắng, bức tường màu be, màu xanh, xanh lá, màu hồng
- Công nghệ BrilliantColor™ giúp tái tạo màu sắc trung thực
- Chức năng trình chiếu phim ảnh 3D (3D Ready)
- Chức năng quản lý máy chiếu từ xa qua mạng LAN
- Chế độ trình chiếu 4:3; 16:9 và Full
- Chức năng chỉnh vuông hình
- Chức năng phóng to thu nhỏ hình chiếu
Độ ồn 29 dB
Mầu sắc máy Mầu trắng, trơn không bám bụi, dễ lau chùi
Kích thước 282(W) x 94(H) x 229(D) mm (không bao gồm chỉnh cao thấp)
Trọng lượng 2.5 kg
Điện nguồn AC 100 - 240 V, 50/60Hz
Covoi
trên này có bác nào đã dùng thử máy chiếu của Ben-Q chưa ạ, em có xem demo thấy ổn nhưng chất lượng không biết ra sao .
Jiro Tran
Độ ồn 29 dB
Trọng lượng 2.5 kg
Bác cho luôn cái model của em nó nha & giá cả < 15M ?
dothanhdat1987
bán máy chiếu
Acer S5201M
mới dùng có hơn 30h
