1 PC ra 2 máy chiếu và 1 màn hình LCD? How to setup?
mds_mds
E đang chạy hệ thống 3D phân cực dùng VGA Ati 6570 và giờ muốn nối thêm 1 cái màn LCD Samsung vào để đk cho tiện.
Cách kết nối của e như sau:
Ati 6570 --> HDMI --> reciver --> Máy chiếu 1
Ati 6570 --> DVI --> DVI to HDMI --> Máy chiếu 2
VGA onboard --> VGA --> LCD
E đã setup thành công để khi chiếu phim 3D thì hiển thị hình ảnh phim qua 2 cái máy chiếu bằng Stereoscopic nhưng muốn làm việc khác trên cái LCD thì ko đc.
Cứ click sang chỗ khác là Pm Ste kia nó lại bật ra ko chiếu lên 2 cái máy chiếu nữa.
Giờ làm sao để làm việc khác đc trên cái LCD kia mà vẫn xem đc 3D bây giờ hả các bác?
thanhlonely
Ðề: 1 PC ra 2 máy chiếu và 1 màn hình LCD? How to setup?
Làm gì đã có hệ thống nào vừa chạy card on vừa chạy card rời được. Giải pháp duy nhất cho bác bây giờ là nâng cấp con card màn hình rời. Bác kiếm con card màn hình hỗ trợ 3 màn hình đồng thời nhé
namnam97
Sao bác không tận dụng luôn cả cái cổng VGA trên ATI 6570 luôn đi T_T.
Em chưa thử out ra cả 3 màn hình như bác bao giờ, tuy nhiên hình như đã có lần em cắm 2 dây, 1 vào VGA rời, 1 vào VGA on thì vẫn chạy được đó.
Bác thử chek bios xem, hay bác đã disable cái vga on rồi T_T
mds_mds
Ati 6570 chỉ xuất đc ra 2 thiết bị thôi bác. Chỉ dùng 2 trong 3 cổng thôi.
VGA on và card rời xuất hình ảnh cùng 1 lúc ok nhé các bác. Chắc các bác chưa hiểu ra vấn đề của e rồi.
Vấn đề của e là khi e mở phim 3D = stereoscopic thì phim 3D ra máy chiếu ok nhưng muốn vừa xem 3D vừa dùng LCD làm việc khác thì ko đc.
Cứ click chuột ra ngoài phần mềm stereoscopic là phần mềm nó ko xuất hình ra 2 cái máy chiếu nữa.
thanhyk
Em cũng dùng vga hd6570 (cpu i5, main z68 mini itx). Em chỉ xuất được 2 màn hình đồng thời (vga rời) dù trong catalyst cho thấy 3 màn hình nhưng chọn cái thứ 3 thì sẽ tắt 1 trong 2 màn còn lại. Em không dùng đồng thời được vga onboard và card rời. Riêng về âm thanh nếu xem phim online thì không xuất âm thanh độc lập cho mỗi tivi được (vd: xem phim online trên các trang web thì âm thanh chỉ chọn ra loa tivi hoặc ampli chứ không cả hai cùng lúc. Chỉ xuất âm thanh độc lập trong trường hợp xem phim online và xem từ 1 phần mềm xem phim cho setup thêm âm thanh).
Có bác nào rành về xem 3 màn hình (main này cũng có 3 cổng xuất hình, vga rời cũng có 3 cổng xuất hình) cùng lúc và cài âm thanh độc lập trên tivi khi xem online trên cả 2 tivi được không.
Thanks
Chỉ xuất được 2 màn hình đồng thời thôi bạn à, mặc dù trong catalyst cho thấy 3 màn hình nhưng chọn cái thứ 3 thì sẽ tắt 1 trong 2 màn còn lại. Mình đã từng test thử rồi nhưng không được.
Riêng về âm thanh không xuất âm thanh độc lập cho mỗi tivi được nhưng bạn có thể sử dụng 2 chương trình chiếu phim hay nhạc rồi 1 chương trình bạn tắt loa bên trái đi và chương trình còn lại bạn tắt loa bên phải đi là được rồi ( tức là 1 trương trình hát loa trái và 1 chương trình hát loa phải ) vậy là cả 2 đều hát độc lập.
Chúc bạn thành công. ~O)
thanhyk
Bác đúng là có nhiều sáng kiến, có điều em dùng cả loa tivi nên ko làm được.
Thông thường em xem online mạng Internet vì ngại dowload-lưu trữ vào hdd lắm, các bác cho hỏi có phần mềm xem phim nào cho setup chọn âm thanh mà Xem được các web xem phim online không ạ.
chatocean
Hiện tại em chưa thử ra 3 màn hình nhưng bác chủ thớt setup display dạng extended hay sao? Em nghĩ bác để extended cho cai man hinh LCD (VGA onboard) làm primary còn 2 cái màn hình trên con ATI thì slave thôi.
Để vừa xài onboard vừa xài VGA rời thì vào bios chỉnh. Hiện tại em dang xai core i3 và ATI 6670 cùng 1 lúc đây :)
dungoc
bạn chỉnh Để vừa xài onboard vừa xài VGA rời như thế nào thì chỉ cho anh em học với.mình đang dùng core i3 540 và nvidia 450 main h55m-ud2h.bác xem hộ cái có chỉnh được không.
chatocean
Để chình chạy vừa VGA onboard vừa VGA rời trên main ASUS H55 bạn vào Bios -> Advance -> Uncore Configuration -> Initiate Graphic Adapter: tại đây bác chọn iGPU + PEG(dual)
Save lại là ok.
dungoc
Save lại là ok.
mình dùng main giga bạn à.
ToanZ8
Kíu với! Tình hình là mình chiếu 3D = stereoscopic player, thế nào mà một cái máy chiếu lại có gồm cả hình của nó lẫn cái bên kia. Nên ko xem đc 3D. Bạn có biết tại sao ko? Và giải quyết như nào vậy?
support_anphat
bạn ad nick mình nhé :mrcuong1303 ,sau đó cài teamview vào xem mình giúp dc gì ko
