Hướng dẫn xem phim 3D cho TV Toshiba 42TL515U - 42" class 1080p 240Hz 3D LED TV
Mình mới mua con Tivi Toshiba 42TL515U - 42" class 1080p 240Hz 3D LED TV. Nó có kèm cho 3 cái kiếng, cho mình hỏi làm thế nào để coi được phim 3D. Mình có download 1 số phim 3D trên diễn đàn về nhưng coi không có tác dụng. Có thể chép phim 3D ra HDD box để coi được không, hay là phải mua đầu phát. Nhờ mọi người hướng dẫn cách sài dùm mình nhé. Cảm ơn!
manhhuy8x
Ðề: Hướng dẫn xem phim 3D cho TV Toshiba 42TL515U - 42" class 1080p 240Hz 3D LED TV
USB của bác đâu + laptop nữa
Nhưng mình không biết TV mình 3D thuộc loại side to side hay gì đó, mình không hiểu cho lắm?. Tất cả các phim 3D đều coi được hay là phim phải đc hỗ trợ cho tivi đó thì mới coi được bác ? Ý bác là mình download phim 3D về phát từ laptop hoặc chép vào USB là coi được à ?
vespa_tre
nếu tivi bác có tính năng đọc file mkv qua cổng USB thì bác cóp vào USB và cắm vào,rồi ở giao diện tivi thì chọn 3D on,phim của bác là Side by Side hay top and bottom thì bác chọn cho phù hợp.Nếu ko thì bác chơi 3D bằng laptop or PC bằng cách dùng phần mềm sterocopic,chọn xuất ra là SBS or TaB,trên tivi chọn phù hợp và dùng kính thì sẽ xem được thôi
I got it- cảm ơn bác nhé. để mình test thử coi sao.
vespa_tre
bác thử xem,ngon thì thank anh em khích lệ nhé he he (em đùa đấy,tư vấn giúp được anh em yêu công nghệ tivi nói riêng là vui rồi)
Sẵn cho mình hỏi, loại kiếng của mình thì coi được những loại phim nào ? Mình có tải thử 1 phim về coi thử nhưng không có tác dụng. Ko biết là do ngồi không đúng vị trí hay là kiếng này không hỗ trợ loại phim 3D đó. Cảm ơn nhiều!
Đính kèm
    157.6 KB · Xem: 66
    186.1 KB · Xem: 66
vespa_tre
kính của bác là kính gì?model?theo tivi nào???anh em mới biết mà tư vấn được chứ bác?nhìn hình thì chịu..nhưng hình như mỏng nhẹ thế thì chắc là kính phân cực rồi....loại kính này dùng với 3D thụ thộng LG hoặc 1 số hãng khác có công nghệ 3D thụ động...con toshiba nhà bác nếu là 3D chủ động thì ko xem được là đúng rồi
Cảm ơn bác mình đã coi đc rồi. Nhưng mà khi chép file MKV vào USB gắn trực tiếp vào TV thì nó báo file này không được support. Vậy cho hỏi trên tivi thì mình coi file chuẩn gì vậy bác.
vespa_tre
theo em được biết thì con toshiba chưa đọc được file dạng gói mkv,cụ thể mkv là dạng gói của file vide mã hóa H264 và file âm thanh AC3,DTS (ở phim HD)...chỉ hỗ trợ DivX thôi,vậy nên nếu muốn play phim HD và 3D thì bác nên dùng lap,PC hoặc HDP để chạy nhé,đầu HD 3D bj rẻ rồi,chỉ khoảng 3 củ là có 1 em chạy được 3D...ví dụ HD900B,datage i6...
Cho mình hỏi cách coi phim hình chia ra làm đôi trên và dưới ( top and button) Trên tivi mình đã chuyển về 3D về dạng top and button rồi, nhưng mà hình người nó vẫn bị trồng lên nhau. Vậy phải làm thế nào mới coi được phim loại Top and Button. Phim side by side thì mình coi được bình thường.
