[Hướng dẫn] Cài đặt Media Center với XBMC
as2sin_pett
Ðề: [Hướng dẫn] Cài đặt Media Center với XBMC
Mọi người cho em hỏi chút: Lúc trước em dùng Windows 8 CP, cài XBMC với player ngoài là MPC, lúc mở phim thì XBMC chạy ít tài nguyên (<= 1% CPU). Mấy hôm sau em cài lại Windows 7 cho nó tương thích tốt driver thì khi mở phim, XBMC chạy rất ác, chiểm >60* CPU. Có ai biết sao lại thế không?
hongquan2009
bạn dùng trình player mặc định của XBMC hay player ngoài?
hongquan2009
Mình dùng MPC. Khi play phim thì MPC hoàn toàn play, XBMC không play mà sao lại chiếm nhiều tài nguyên thế nhỉ :|
nếu vậy lúc này là MPC chiếm tài nguyên chứ đâu phải XBMC bác hãy config lại MPC nhé.
as2sin_pett
Đâu phải, MPC chỉ hơn 10% thui, còn XBMC > 60%. Mình xem trong Task Manager mà. Mở phim phát là máy kêu vù vù. Chả hiểu sao lại thế.
Mà lúc chọn phim nó cũng chạy nặng lắm. Tắt hết update tự động rồi mà vẫn thế.
tango_rumba
Xin hỏi một chút: có bác nào có addon để coi phin bộ online thì up lên cho anh em xài vớ'i
Cảm ơn các bác nhiều
timap
Trong trường hợp skin Aeon MQ 3, bạn vào Settings, chọn Appearance. Ở mục Skin, bạn tìm dòng có chữ fonts, chọn Korean. Khi bạn chọn xong, XBMC sẽ hiển thị tiếng Việt. Trong trường hợp skin khác, bạn chọn Arial.
Ðề: XBMC AEON - Home Media Center hoàn hảo~
Khi xem film XBMC không thấy xuất ra đường bass. Đã cài bản mới nhất rồi, xem bằng KMP hoặc Flash Pro vẫn có đủ các đương tiếng.
Có cao thủ nào ra tay chỉ dẫn hộ với nhé. Minh đang thích dùng phần mềm này.
Thank !!!!!!!!!!!!!!!!!!~O)
Mình thấy phần mềm play của XBMC vẫn chưa được hoàn thiện lắm nên chỉ dùng làm Frontend. Phần Play để dành cho MPC-HC và PowerDVD.
Hiện nay vẫn chỉ dùng XBMC 10.1 và PowerDVD 10 là đủ thoả mãn nhu cầu.
hongquan2009
bác vào setup chọn chế độ xuất âm thanh là 5.1&7.1 là ok.
các bác nên dùng XBMC để quản lý media sau đó phần play thì dùng splash,MPC...
karlnel
Đào lên tí, các bác có biết cách làm cho backdrop của xbmc tự động thay đổi như WMC ko, down cả đống backdrop rồi vứt đấy kể cũng tiếc #-o
ti2li119
timap
Trong trường hợp skin Aeon MQ 3, bạn muốn đổi hình ảnh ở menu chính, bạn vào Settings, chọn Skin. Ở mục bên trái, bạn chọn Shortcuts. Ở mục bên phải, là menu chính, bạn chọn mục cần thay đổi. Ví dụ: bạn chọn movies. Ở phía trên, bạn chọn change backdrop - multiple images. Nó sẽ hỏi folder chứa ảnh.
Để thay đổi backdrop cúa phim, ở mỗi folder phim, bạn tạo folder extrafanart, rồi đưa các hình ảnh vào trong đó. Backdrop cúa phim có thể tải ở TMDb &mdash; The open movie database. Để hoạt động extrafanart, bạn vào thư viện phim, bấm mũi tên lên sẽ xuất hiện menu bên trái, chọn mode, rồi chọn extrafanart.
Bạn nên dùng skin Aeon MQ 3, nó đẹp và tuỳ biến cao. Ngoài ra XBMC có nhiều addon hay như Cinema Experience, Movie quiz (trắc nghiệm điện ảnh lấy thư viện phim của bạn làm dữ liệu), PSEUDOTV (TV giả lập), Metadata actors (tiểu sử diễn viên), TV Viet Nam,...
karlnel
Để thay đổi backdrop cúa phim, ở mỗi folder phim, bạn tạo folder extrafanart, rồi đưa các hình ảnh vào trong đó. Backdrop cúa phim có thể tải ở TMDb — The open movie database. Để hoạt động extrafanart, bạn vào thư viện phim, bấm mũi tên lên sẽ xuất hiện menu bên trái, chọn mode, rồi chọn extrafanart.
mình đang dùng rapier thì có làm vậy đc ko nhỉ, thử test xem sao. còn 1 cái nữa, media center master lấy plot cho media browser ở đâu vậy nhỉ, mình thấy dài ngoằng, gần như là tóm tắt phim luôn, còn lấy nfo cho xbmc thì ở themoviedb, ngắn tí :-??
Đoạn này mình chưa hiểu lắm :-??
timap
Bạn làm theo hướng dẫn theo hình ảnh:
Để thay đổi backdrop cúa phim:
1. Tạo folder chứa phim.
2. Tạo folder extrafanart trong folder chứa phim.
3. Copy các backdrop của phim vào trong folder extrafanart.
Lưu ý: bạn coi skin có hỗ trợ extrafanart hay extrafanart đã được kích hoạt chưa.
karlnel
thank bác, chỉ cần làm theo các bước này thôi. ko cần phải setting skin vẫn ok :x, lúc view trong movie thì chọn extra fanart là đc ;)
bimiu2000
các bác cho em hỏi: em muốn tạo một smart playlist với mục đích là lọc phim theo đường dẫn. Nhưng khi tạo smart playlist thì nó lại không chạy (tức là ấn vào playlist đó nó mở ra rỗng không). HTPC của em không nối mạng, không update library cho các phim. Việc này có ảnh hưởng tới việc tạo smart playlist không thành công không?
Bác nào đã tạo smart playlist thành công rồi thì cho em xin tí kinh nghiệm.
Cám ơn các bác nhiều.
E.T
