[Firmware Himedia HD900B] Firmware 1.0.2.16 thêm phần Option
Ðề: [Firmware Himedia HD900B] Firmware 1.0.2.16 thêm phần Option
Bác xóa file .sub trong thư mục film đó đi là dùng được
BÁC CHO MÌNH HỎI. MÌNH DOWN FILE DAN.APK VỀ VÀ CHÉP VÀO THẺ NHỚ SD.KHI CẮM VÀ ĐẦU HD900B VÀO ANDROID VÀ VÀO IO FILE MANNAGER THÌ KHÔNG THẤY FILE DAN.APK.BẠN CÓ THỂ CHỈ CHO MÌNH CÁCH AP ỨNG DỤNG VÀO ĐẦU HD VỚI
longjolly
Bổ sung cách kết nối PC với HD900B bằng cổng USB:
- Cắm cáp USB vào máy tính, chú ý đừng cắm đầu kia vào HD900B nhé
- Khởi động Himedia HD900B lên, chờ trên màn hình phía trước máy hiển thị chữ "HOME"
- Lúc này bạn cắm đầu còn lại của cổng USB vào cổng sau của Himedia HD900B.
- Trên màn hình Himedia HD900B sau khi cắm cáp USB vào sẽ chuyển sang chế độ Power Off và tự khởi động lại.
- Sau khi khởi động lại thì màn hình phía trước Himedia HD900B sẽ hiển thị chữ "BOOT", lúc này trên máy tính của bạn có thể tìm thấy và kết nối được với ổ cứng trên Himedia HD900B rồi đó.
Chúc các bạn thành công nhé!
longjolly
Bạn phải vào trong nữa mới thấy tập tin
Đường dẫn như sau: \IO FILE MANNAGER\mnt\USB Mount
Hoặc bạn cắm thẻ SD thì bạn chọn cái hình có thẻ SD đó
daophuccanh
- jukebox xài thế nào hả bạn .mình cài vào lick vào có chạy được đâu. Bạn hướng dẩn dùm cách sử dụng đi chứ cài vô nhìn không hà
- Hình nền home cài thế nào bạn có thể hướng dẫn chi tiết mình cài bản mod của bạn vào thấy hình home có thay đổi gì đâu
Cảm ơn bạn nhiều
daophuccanh
-Jukebox xài thế nào hả bạn .mình cài vào lick vào có chạy được đâu. Bạn hướng dẩn dùm cách sử dụng đi chứ cài vô nhìn không hà
Cảm ơn bạn nhiều ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
longkapa
mình cài firmware này nhưng vẫ ko set đc hình nền.
còn bị một lỗi này nữa là không cop được bất kể cái gì vào ổ cứng với mọi phương thức. cop vào thì được nhưng khởi động lại là không thấy file đâu.
daophuccanh
Bản mod lỗi tum lum từ linux đến Android . Bạn tải bản gốc của hảng về xài cho nó lành
Link đây :http://v.himedia-tech.cn/himedia/hd900/20120302/HD900_1.0.3.8.tar.gz
longkapa
cảm ơn bác bản gốc này mình đã dow lâu rồi nhưng bận quá nên chưa up lại được. tối nay mang con 900B cho ông anh mượn để thử chắc phải up rồi mới cho đi mượn không người ta lại chê đầu của mình lởm :D
longjolly
Bạn có lắp HDD gắn trong không? Nếu có bạn tắt chế độ ảnh nền, rút USB hoặc thẻ nhớ ra không cắm vào nữa, chép thư mục BG từ PC vào HDD, sau đó bật lại chế độ ảnh nền là được.
longjolly
Jukebox chỉ là 01 chương trình phát nhạc phát phim, mình Set rồi sau đó chẳng xài đến vì chẳng ích lợi gì, trong thư mục có tập tin Readme.txt hướng dẫn, bạn vào làm theo hướng dẫn là được (có điều hơi phức tạp).
Bạn có thể quay phim màn hình của bạn khi bạn cài màn hình Home mình xem đc không? Mình mới hướng dẫn bạn longkapa đó, bạn xem chung nhé
huyxuan2006
Jukebox chỉ là 01 chương trình phát nhạc phát phim, mình Set rồi sau đó chẳng xài đến vì chẳng ích lợi gì, trong thư mục có tập tin Readme.txt hướng dẫn, bạn vào làm theo hướng dẫn là được.
Mình thấy mới có bản mod mới của OllyP rồi đó, bạn nghiên cứu thử xem: http://www.futeko.com/forum/
longkapa
đã làm như bác nhưng không được. mình dùng HDD gắn trong
chế độ ảnh nền không bật được
cop file vào kiểm tra trong HDD thì có nhưng khởi động lại máy là không thấy các file cop vào đâu
daophuccanh
Có ai làm thành công xin cho chút thông tin
longjolly
Cách nhanh nhất bạn cắm HDD vào PC rồi chép BG vào sau đó lắp vào đầu HD900B rồi bật chế độ đó lên cho nhanh. Mình cài FW nhiều lần và Set ảnh nền rất suôn sẻ. Trên Win bạn nhớ Set thư mục BG cho phép ghi xóa bạn nhé.
johan
Jukebox là 1 tính năng cực hay, có chức năng tự động lấy thông tin film từ database qua Internet và sắp xếp film ( giao diện gần tương tự như trang film tiếng Hoa của nút IMS), chỉ cần có tên film thì chức năng của Jukebox sẽ tự động lấy các thông tin, sắp xếp film và play (tgian cũng khá lâu tùy vào số lượng film và phải có kết nối Internet khi set Jukebox). Tuy nhiên đây chỉ là bản mod, hình như Jukebox ko phải thiết kế cho chipset 1186 nên khi xem film ko tua nhanh, ko bật phụ đề rời hoặc chuyển audio hay zoom film,.. nếu các bác có xem film của IMS hoặc xem từ app dan.apk trên android thì sẽ hiểu rõ hơn. Theo mình đây là chức năng quá hay chỉ tiếc ko thiết kế cho HD900B thôi.
Thật ra bản mod chỉ có thể bị lỗi ở nhg phần mod thêm thôi, chứ core chạy vẫn của bản gốc nên nếu có lỗi thì chính bản gốc cũng có lỗi (vd như: lỗi copy hoặc lỗi phụ đề idx/sub,.... )
Chế độ ảnh nền mod này chắc copy thẳng vào bộ nhớ của 900B vì mình set ảnh nền = usb và sau đó rút usb ra ko hề bị mất ảnh nền sau khi khởi động lại 900B, lưu ý là mình ko gắn HDD trong và set ảnh nền từ usb sau đó rút ra, chỉ khởi động lại duy nhất 900B ko kết nối với thiết bị lưu trữ nào, ảnh nền đã set vẫn nguyên vẹn. Cách làm hoàn toàn theo file readme.txt ko có gì khác biệt, Jukebox cũng thế.
longkapa
vấn đề là mình không bật được chế độ đó lên ấn vào bật nhưng nó vẫn cứ mãi hiển thị là tắt.
tối qua up thử bản 3.0.8 không hiểu sao màn hình tv hiện update khoảng 30 giây rồi đen xì báo không có tín hiệu mình cố để chờ 15 phút vẫn vậy làm đi làm lại 3 lần vẫn thế nên đành phải up lại bản 2.16op có bác nào bị như mình không nhỉ hay file cài đặt của mình dow về bị lỗi nhỉ
daophuccanh
Sau vài giờ hí hoáy cuối cùng thì củng làm thành công cái hình nền cho home Screen .Cách làm như sau
1.Dowload tập tin FW costom 1.0.3.5 hoặc 1.0.3 .8 về máy http://dl.himedia-tech.cn/HD900B/HD900_1.0.3.8.tar.gz
CÀI ĐẶT FW COSTOM XONG
2.Kết nối HDD với máy tính tạo thư mục có tên là (root) lên ổ đĩa . Nếu bạn nào không có thì làm trên thẻ nhớ >> sau đó copy vào hdd khi nas khởi động xong
3.Giải nén chép file Fw lấy thư mục có tên là (bg) chép vào foder root
4.trong bg đã có một hình ảnh sẳn rồi nếu bạn nào muốn thay đổi thì làm như sau . Chọn một hình nền theo sở thích có độ phân giải HD sửa kích thước của hình lại là 1080x720 pixel sau đó lưu lại với tên là (HomeMenu ) định dạng là (.png ) lưu lại vào thư mục bg xóa hình củ đi nhé
5.Bật HD900 lên cho nó khởi động xong vào >>Cài đặt >>Công cụ >>Defaul ...>>>bật On ( thế là xong )
Chúc tất cả thành công
NHẬN TIỆN CÓ BÁC NÀO LÀM THÀNH CÔNG CÁI JUKEBOX VIẾT MẤY CHỬ CHO ANH EM KÉ VỚI
johan
- Ảnh nền: mình đã thực hiện đổi ảnh nền từ bản 2.16op, 3.5op và gần nhất là bản 3.8op đều ok, ko bị vấn đề gì, thao tác như hướng dẫn của file readme.txt, thử lưu ý về kích thước file xem.
- Bản 3.8op: đã test xong, rất hài lòng về bản này, 2 lỗi của bản 3.5op là copy file và phụ đề idx/sub đều đã được giải quyết tốt (fix từ HiMedia chứ ko phải do bản op fix), ngoài ra các chức năng khác của bản op đều hoạt động tốt, tính năng mới NFS của bản 3.8op do ko cần sử dụng nên mình ko test. Thời gian upgrade cũng nhanh tương tự các bản khác và ko hề gặp vấn đề gì (thao tác như hướng dẫn, giữ nút reset khi bật nguồn).
