Một kết thúc có hậu, em xin trình bày lại từng bước như sau:
- Đổi tất cả đuôi *.dts thành *.wav:
- Ghi đĩa cd bằng phần mềm Burrrn:
- Đợi kết quả trong giây lát rồi thưởng thức thành quả, nếu play on PC dùng Nero show time trong Nero 9:
Phần mềm
Burrn: http://www.burrrn.net/download/burrrn_package.exe
Nero 9 (Nero show time): dùng file cài đặt của bác này, trong đó có cả crack: Nero v9.4.13.2d - Chương Trình Ghi Đĩa Số 1 TG
1. Bật Nero Setup
2. Khi có yêu cầu nhập Serial: 9M03-01AE-WXPW-1P5Z-4XUX-C4AZ-KX74-117T
Sau khi cài đặt xong chạy BetaMaster KeyMaker v.5.1![]()
* Product: DTS plugin
* License: Single
3. Nhấp vào "Generate"
4. Nhấp vào “Add to white list”
tắt BetaMaster KeyMaker, khởi động lại máy xong!
Lưu ý! - đối với Windows Vista và Windows7 thì nhấp chuột phải chọn "run as administrator" và phải tích vào phần "run.... compatibility" với vista service pack 2 để mở keygen
-Trước khi cài đặt Nero 9, remove tất các phiên bản cũ bằng tool "Nero_Cleaning_Tool.exe"
-Chọn vào mục Auto register serial when I press "Add to white list". Nhấp vào “Add to white list"
Mình đã đọc hướng dẫn ở một site của Nga là phải ghi vào 1 DVD và đưa phần.dts vào phần âm thanh của DVD đó (ko có hình) và khi phát lại phải phát từ DVDP. Thú thực chưa thử. Mạnh dạn chia sẻ máy dòng với các bạn
làm sao để ghi file *.dts ra DVD vậy các bác nhỉ?
Bạn thử nghiên cứu ở đây xem Как прожигать DVD-Audio, DTS-CD диски? :: RuTracker.org (ex torrents.ru). Nếu ko biết tiêng Nga bạn có thể để google dịch sang tiêng Anh. Hy vọng bạn tìm được thông tin cần thiết.
good luck
Đừng mất thời gian, nếu có cố thì cũng được nhưng nhận được 1 đĩa CD chỉ có tiếng sè sè.
Giải pháp gọn hơn là:
1 - Dùng Ultra pack tất cả những file *.dts vào 1 ISO
2 - Dùng Nero (Nero Burning ROM) burn bình thường vào 1 CD bình thường (loại 2k cũng được).
3 - Thưởng thức thành quả (trên DVD player sẽ hiện ra dts trước danh sách bài).
dùng ReNamer đổi tên đuôi dts thành wav rồi in đĩa bình thường.mình đã in vài cái rồi.nghe rất tốt không cần phải nero 9 hay nero 10 gì hết bản nào cũng sài tuốt miễn là nero.in xong mở nghe lại trên màn hình có cả tên bài hát hẳn hoi.
Chào các bác!
Em la lính mới trong món này. Mấy hôm vừa rồi đọc topic này cũng học đòi burn thử đĩa 5.1. Sau 2 hôm mầy mò làm theo các bác cuối cùng cũng burn được, đọc được bằng nero show time và hiện DTS roài, nhưng ma chạy bằng thàng DVD LG KD450 ( có tích hợp DTS em nối với bộ loa vi tính Microlap 5.1 qua 6 jac anglanog vẵn xem phim 5.1 bình thường ) thì lại không thấy có tiếng gì hết, mặc dù trên TV đã hiên audio DTS và các track nhạc đã chạy và báo thời gian. Đem đĩa này sang chạy bàng bo dàn dân dung của Sony của thằng bạn thì lại ok. Bác nao biết mách cho e tai sao thế ạ.?. hì hục ghi được cái đĩa mà lại nghe được bứt dứt qua.
Ko hiểu bạn cài đặt thế nào mà bị thế, bác nhìn mình chưa bao giờ bị vướng kiểu này.
Add đăng ký thêm key cho DTS-plug-in for Nero
Nero tự động convert dts file thành track CD
Add thành công và ghi bình thường
Bác check lại bản download về có phải bản FULL ko, và quy trình cài đặt nero của mình nhé.
Thân.
có bác nào giúp với. đã cài thử nero 11 kết quả cũng tương tự
Nero của em cũng set key ok roài mà sao anh ơi? vẫn nô oke
Cũng làm những bước giống hệt bác mà sao???!!!
Phần mềm
1. Bật Nero Setup
* License: Single
