Cần giúp đỡ về HDMI cho Sony 40BX420
bkieuphong
Tình hình là thế này ạ, em có:
- 1 TV Sony 40BX420
- 1 laptop Acer Aspire 4736 (C2D T6400, VGA on-board GMA4500MHD)
- 1 cái cable HDMI-to-HDMI 5m
Sau khi phấn khởi cắm cắm nối nối định bụng làm trận DotA trên màn 40" xem nó thế nào thì em ngỡ ngàng nhận ra là laptop em detect ra màn hình (ở Intel Graphic nó hiện ra Digital Display SONY TV) và cổng HDMI ở laptop được kích hoạt (vì phím tắt chọn màn hình hiện ra 2 screen) nhưng ở TV thì không thể nào nhận ra được có device nối vào nó ạ. Em vào Menu -> Setting -> HDMI Setup và Enable trong đó để nó list ra danh sách device nhưng lần nào cũng báo "No device detected. Please check....".
Xin các bác cho ý kiến chữa giúp em bệnh này với ạ :((
showluo
Ðề: Cần giúp đỡ về HDMI cho Sony 40BX420
Bạn dùng điều khiển, chọn cổng HDMI mà bạn cắm vào là được, thường có 4 cổng HDMI, bản thử chọn lần lượt từng cổng 1 xem nó là cổng nào
bkieuphong
40BX420 có 2 cổng bạn ạ. Mình đã thử cắm ở cả 2 cổng, chọn đủ kiểu mà nó cứ báo thế, mặc dù laptop đã detech được có display gắn vào nhưng TV lại không nhận ra :((
cakiem1005
bạn thử làm cách này nhé
nhà m cũng là tivi này và đã kết nối được
b cứ cắm dây hdmi vào laptop xong bật lap top lên trước
còn màn hình tivi thì cắm sau
nếu ko được thì cứ rút dây hdmi ra khỏi màn tivi xong lại cắm lại
thế là được thôi mà
nếu ko được thì cứ rút dây hdmi ra khỏi màn tivi xong lại cắm lại <<< cực kỳ nguy hiểm cho cả 2 thiết bị khi chơi kiểu này :D
Sai :D
Cắm vô cổng HDMI nào thì chỉnh về cổng HDMI đó , nếu không nhận thì Restart máy tính lại ....
Không nhận được nữa thì vô phần driver của máy tính xem có cài driver đầy đủ chưa ... nhất là driver card VGA on-board GMA4500MHD <<< Cài window 7 32 bit nó tự nhận driver , nhiều lúc cũng hay hắt hơi xổ mũi lắm :D ....
P/s : Em chả lời vầy có được không Fans SONY ?
