[Help] HDD đòi format, báo dung lượng = 0
ltn2005
Các pro cho em hỏi có phần mềm cứu dữ liệu các file phim HD nào không cho em xin với. Tự dưng ổ cứng phim HD 1.5Tb của em nó đòi format, kiểm tra dung lượng thì =0. Em thì lại ở vùng sâu vùng xa, khó có dk mang đi chép, với lại tập trung sắp xếp lựa chọn những fim ưng ý để dành xem mà bây giờ ...hichichic. Bác nào cứu em với, chân thành cảm ơn và hậu tạ.
anhtuanngoc
Ðề: Help me! HDD phim đòi format, báo dung lượng bằng không....hichichic
Ổ của bác gắn trong hay gắn ngoài. Dù thế nào nữa thì bác đừng có ghi hay xóa dữ liệu gì hết mà hãy tháo ổ cứng ra. Cách kiểm tra và khôi phục dữ liệu hình như trên diễn đàn mình cũng có một topic rồi đấy. Bác tìm kiếm tùy theo tình hình mà xử lý. Chúc bác may mắn
hpvn9x
bác tải cái phần mềm MiniTool Partition Wizard ở trên về (100% free), cài đặt, mở lên
chọn cái ổ cứng bị lỗi, kích chuột phải rồi chọn Rebuild MBR như hình dưới
nếu vẫn chưa đc thì lần lượt chọn các phân vùng của ổ cứng đó (nếu nhiều phân vùng), kích chuột phải rồi chọn Check file system, nếu có gì hư thì nó tự động sửa cho
nếu vẫn ko đc thì ... bác nói để em nghĩ cách khác
endeavour2106
Mình cũng bị vậy và làm theo cách của Hp cũng ko đc.H nó chỉ hiện tên và còn 0G trống mặc dù mình lưu chưa hết.
andyduy2005
dung lượng thì thấy (read), khi copy ra ổ khác không đc thì làm sao các bác. Thx!
Mình cũng bị như vậy. Mình sài ổ gắn trong cho đầu Dune Duo. Khi lấy ra gắn vô máy tính để chép phim thì nó bảo là phải format, mà format thì mất hết phim nên mình mua thêm 1 ổ 2TB khác, gắn vào đầu Dune chép hết qua ổ mới rồi lấy ra gắn vô máy tính format lại. Sau đó chép phim lại bình thường.
Chắc bị con virus ẩn folder thôi các bác cứ search trên mạng là ra "thuốc" liền
DATAVIEWER
ltn2005,
Đừng vội "format !!! => Nếu là Windows 7, thử làm theo những "step" sau:
1. Click/Open "Computer"
2. Chuột PHẢI vào HDD (đang gặp trở ngại) => Click "Property" (xem hình kèm theo)
3. Trên thẻ "Tools" => Click "Check now" (xem hình kèm theo).
4. Thêm vào dấu "x" tại "Automatically fix file system errors".
5. Click "Start" (...và đợi cho đến khi hoàn tất!).
6. Sau khi hoàn tất => "Restart" PC để "check" lại "Hard Drive".
Note: Nếu vẫn không "work" => Trở lại "step" 4 =>Thêm vào dấu "x" tại "Scan for and attempt recovery of bad sectors" (...và thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn...!!!)
7. Chấm hết & "Good Luck"!
NBK_FOF
Đừng format nhe bác!!! Em đã bị 1 con "thăng thiên" (die) rồi!!! Làm như bác DATAVIEWER xem em thấy nhiều bác cũng hay làm cách đó -> nếu được thì post cho anh em cheer nhé!!!! Good luck to you!!! <:p
endeavour2106
Vấn đề là thấy nó nhưng ko access đc lấy gì mà xem property.Click phải trái gì nó cũng treo máy.Em format rồi h đang dùng Recover my file kiếm lại thấy cũng khả quan nhưng mất gần 8 ngày treo máy :((
NBK_FOF
ack đã nói là đừng format mà!!!! đã thử dùng lệnh command chkdsk chưa??!!! [-X
Vào đây tham khảo nhé!!!
endeavour2106
Lỡ rồi thui bỏ hichic.Nhưng em nghĩ có check cũng ko đc đâu.Cắm vào lâu lâu mới thấy nó hiện lên chứ mấy lần khác nó trốn mất tiêu.
Thử cắm vào máy khác xem sao
Nếu vẫn cứ như v. thì nên đem đi bảo hành là vừa
endeavour2106
Sau cả tuần chờ đợi thì recover cũng xong.Và cực kỳ tức giận khi biết rằng EASEUS Data Recovery Wizard recover chỉ trong 1 đêm còn thằng Recover my file tới 8 ngày :-O.Nhưng cuối cùng cũng mãn nguyện vì tìm lại đc những file film quý giá(tưởng đi toi rồi)
Ặc, tám ngaỳ thì mệt quá nhỉ, nhưng cũng vui vì đã lấy lại được dữ liệu quý. Chắc là film đó độc lắm nên không dám đem ra ngoài, hehe
joedarton
vấn đề này là ổ cứng sắp teo rồi. mình có 1 cái Samsung. format xong boot máy lại là bị y như vậy
tennisokute
Sử dụng HDD thì luôn gặp tình trạng này thôi bạn ạ. Mình cũng bị hoài nên phải có 1 HDD trống dự phòng. Theo mình thì dùng Ontrack EasyRecover Pro là ok nhất sau khi thử một số phần mềm data recovery khác.
endeavour2106
Đúng thế.Nhưng đừng đụng đến Recover my file vì sẽ rất lâu @@
htqonline
Hồi trước cũng bị cái này dùng chương trình fix partition là hết :D . Hình như tool là partition table doctor thì phải :D . Lâu rồi ko dùng nên ko biết nó up bản mới chưa
Ổ cứng WD 2TB của em bị y chang, gõ lệnh ngồi chờ 1p, máy tự đông fix, ko cần phần mềm gì đâu các bác:)
