Sharp 40LE830 ko nhận ổ cứng
hiepleduy
Tình hình là mình mới mua em Sharp 40LE830 , mình nghe nói em này cắm dc trực tiếp ổ cứng hay USB để xem phim nên mình cũng mua 1 cái ổ cứng . Sau khi mình chép phim vào ổ cứng rồi cắm vào em LE830 nhưng ko thấy nhận , trong sách hướng dẫn thì nói là LE830 tự nhận USB hay ổ cứng . Vậy cho mình hỏi là do mình chưa biết cách cài TV hay TV nhà mình bị lỗi cổng USB vậy. Mong các bạn tư vấn giúp . Cám ơn mọi ng` nha
itsaigon
Nguyên nhân là do ổ cứng không nhận đủ dòng điện từ TV qua cáp USB
Bác xài ổ cứng USB loại nào, 3.5" (đa số loại này đã được cấp nguồn rời) hay 2.5", nếu xài 2.5" thì nhớ cấp thêm nguồn cho ổ cứng (nếu ổ cứng có cổng hỗ trợ), hoặc xài loại cáp USB chữ Y (nếu TV có 2 cổng USB trở lên)
Ðề: Sharp 40LE830 ko nhận ổ cứng
Bác mới mua con le830 ak, bác cho em xin chút nhận xét về nó nhé, khả năng chơi HD và 3D ra sao, e cũng tính mua con này ^^.Thanks bác nhé
hiepleduy
Ðề: Re: Sharp 40LE830 ko nhận ổ cứng
Làm thế nào để cấp thêm nguồn điện cho nó vậy bạn , mình dùng loại 2,5" bạn ạ , LE830 chỉ có 1 cổng USB thôi bạn ạ
hiepleduy
mình mới mua ngày hôm qua nên cũng chưa cảm nhận hết tính năng của nó :D , nói chung là âm thanh + hình ảnh của em nó đáng với số tiền mình bỏ ra :D , phim HD và 3D mình chưa thử dc với lý do ở trên :D , nhưng nói chung là với giá dưới 20tr thì mua em này là hợp lý đấy bạn ạ :D
salenguyenduong
HDD 2.5" thì dùng nguồn USB luôn, ko cần phải nâng cấp nguồn gì hết anh, qua 1 số ý kiến của anh em HD có nói lại, 1 số loại TIVI không nhận hdd. Anh thử kiểm tra lại, tivi của anh có hỗ trợ chiếu phim 3D, HD hay không?
Thứ 2 anh thử test bằng 1 hdd ext khác coi kết quả khả quan hơn không?
Thứ 3 gọi qua số tư vấn bán Tivi coi có hạn chế gì về thương hiệu không a nhé!
Con này có 3 USB mà, 1 cổng cắm ngang, hai cổng phía dưới (gần chỗ cắm mạng).
Mình dùng ổ 3,5" có nguồn cấp riêng chạy ầm ầm có làm sao đâu (bạn kiểm tra lại ổ của bạn, định dạng ổ, mua dây USB chữ Y về cắm thử, cắm thử ổ khác vào xem sao)
Ghét em nó là không hỗ trợ âm thanh DTS=> Nhiều film không có tiếu chỉ xem hình. HD và 3D thì rất good
Chỉ nhận xét một câu thui: Hình ảnh âm thanh quá tốt so với các hãng khác mình đã dùng (Sony, Pana Còn LG vá SS nghe đã không muốn dùng)
nhipthinh
không biết sao nhưng cái hdd tớ mới mua về cũng gặp tình trạng tương tự
vinhm3
Hello cac bac!
Minh dung sharp 450m, dung o cung transcend 500gb ,2,5'' .
Cam vao tivi doi 1 luc la tivi tu nhan o cung luon.
Bac thu dung 1 o cung khac de test tivi , dung jack noi loai tot ,bac cam thu 1 usb 1gb co nhac mp3 xem tivi co nhan duoc khong? Bac doc ki huong dan su dung xem co gi khac khong nhe, chuc bac mau xem HD tren sharp, theo em thay thi cam truc tiep o cung vao tivi dep hon la xem qua HDP egreat nua
Cách đơn giản nhất là bac text 1 HDD khác xem sao, vì 1 số dòng hỗ trợ xem video qua cổng USB nhưng bị hạn chế vì dung lượng USB VD USB 8G thì xem được nhưng 16G thì lại bó tay lý do là nguồn điên không đủ cung cấp cho cổng USB
nguyên nhân thứ 2: 1 số dòng chỉ nhận định dạng USB là Fat 32 (sony =)) ) 1 số dòng chỉ nhận định dang NTFS cách khắc phục là bac co thể format định dạng lại ổ cứng
Bác mua kon đó là hợp lý đó vì vừa tầm tiền hinh ảnh đẹp, thông số xử lý hình ảnh cao chắc Bác phải tham khảo lâu lắm =))
hiepleduy
tình hình là mình cắm USB 8GB của bạn thì nó nhận nhưng cái ổ cứng của mình thì nó ko nhận , có cách nào để cho ổ cứng của mình nó nhận ko :( , chả nhẽ mua cái ổ cứng về vứt xó :(( , các bạn cho mình hỏi dùng dây USB chữ Y thì có khả quan hơn ko vậy
hiepleduy
mình đắn đo con LE830 cũng phải 2 3 tuần đấy bạn ạ :)) , mình cắm USB 8GB thì nó nhận nhưng ổ 640GB của mình thì ko , giờ làm cách nào để cho đủ dòng điện cung cấp ko vậy bạn :(
heo_bu
dùng thử dây chử Y đó bạn . cắm vào hai cổng USB để tăng thêm dòng điện cho cái HDD quay .
itsaigon
Re: Ðề: Sharp 40LE830 ko nhận ổ cứng
Bác đọc kỹ sách hướng dẫn của TV coi nó hỗ trợ định dạng nào của ổ cứng (FAT32, NTFS, exFAT... ...)
Rồi Format hoặc Convert lại ổ cứng cho đúng... ...lưu ý : chỉ có NTFS và exFAT hỗ trợ lưu file lớn hơn 4G
Mỗi hãng TV hỗ trợ các định dạng khác nhau, ví dụ con plasma PANASONIC chỉ hỗ trợ FAT16, FAT32 và exFAT, không hỗ trợ NTFS
hiepleduy
Ðề: Re: Ðề: Sharp 40LE830 ko nhận ổ cứng
mình format ổ theo cả định dạng NTFS và exFAT đều ko nhận bạn ạ :( , liệu có phải nó ko đủ điện để tải cái ổ cứng của mình ko nhỉ , ổ mình dùng 640GB
zarate
FAT32 bạn thử chưa? Như con Le820 nhà mình trong manual ghi là hỗ trợ FAT32 thôi thì phải. Bạn xem trong hướng dẫn sử dụng nữa, chắc phải ghi đầy đủ đấy.
hiepleduy
sao ổ cứng nhà mình ko có định dạng FAT32 nhỉ , chỉ có NTFS và exFAT thôi
Chắc chắn là em tivi này không cung cấp đủ điện cho cái ổ cứng 2.5" của bác để nó quay rùi, vì cấu tạo nó ko giống với USB hay ổ cứng SSD. Như cái tivi Toshiba 32" của ông chú nhà em cũng không nhận ở cứng gắn ngoài 2.5" loại 500GB trong khi vẫn nhận ổ cứng 3.5" 500GB như thường, đơn giản là vì ổ 3.5" có nguồn riêng cho nó. Em đã thử lấy cái 2.5" cắm vào tivi = cáp chữ Y rùi, 1 đầu cắm vào tivi, còn đầu kia cắm vào laptop kết wả là tivi nhận luôn, xem HD ngon lành!
Giải pháp khả wan bây giờ là bác nên kiếm 1 cái dây cáp USB chữ Y có 2 đầu cắm đi rùi sau đó nghiên cứu cái đầu còn lại của dây cáp xem đâu là chân nguồn điện (cáp USB có 4 chân, thì 2 trong 4 chân là chỗ cung cấp nguồn điện) sau đó bác mua 1 cái adaptor 3 - 5 V hàn vào 2 cái chân cấp điện cho USB đó, rùi sau đó cắm vào tivi là nó nhận ngay thui. Chúc bác thành công!
P/S: Để tìm ra 2 chân nguồn điện thì bác có thể mượn ai đó hoặc mua cái đồng hồ đo điện đó rùi 1 đầu cắm vào máy tính sau đó bác đo cái đầu cáp kia là nó ra bao nhiu Vol thui.
hiepleduy
Mình gà về mấy cái này lắm nên cũng hiểu chút ít những gì bạn nói :D , bây giờ mình mua cáp chữ Y cắm vào 2 cổng USB của LE830 chứ ko hàn liệu nó có nhận ko nhỉ
