Dùng cả CLR và LCD
i9kdigital
Chả là thầy của em muốn dùng máy bàn để kết nối với LCD và cả CLR.
Mà em không biết dùng cái nào.. Nếu dùng hộp để chia ra cho CLR và LCD 1 lúc thì 1 bên sẽ bị nhòe. Em thử gắn card màn hình vào thì chỉ dùng dc cho LCD thôi Không dùng CLR dc.;;)
coolpix8700
Ðề: Dùng cả CLR và LCD
Có 2 cách bác có thể nối như vậy:
Nếu cái card VGA của bác có 2 đầu ra thì mỗi đầu ra bac nối với 1 monitor, còn không bác cần gắn thêm 1 cái card VGA thứ 2 cho máy tính.
Sau khi gắn như vậy bác bấm phím phải vfao 1 chỗ trống trên màm hình, khi cái pupdown menu nó hiện ra, vào property, setting. Bác sẽ thấy xuất hiện biểu tượng 2 cái monitor được đánh số 1 và 2. Bác chọn 1 cái và đánh dấu vào cái ô "Use thí device as primary monitor và bấm vào cái số 2 đánh dấu extend my windows destop onto this monitor...
Em dùng cái Dell có bo mạch IPs, nhưng vẫn dùng thêm 1 cái Dell Logo CRT khác để kiểm tra mầu của ảnh!
i9kdigital
:-@ cái CRT nó vuông còn LCD nó widescreen vẫn được hả các bác.. em newbie chả biết gì về máy móc cả
tusontay
Huyền Thoại
Thường thì 1 con VGA đời hơi cao 1 chút. Thường có >2 cổng xuất.
- 2 VGA + 1 SVideo
- 2 DVI + 1 Svideo
- 1 VGA + 1DVI + 1HDMI
Bạn có thể cắm 2 màn hình bất kỳ & config bằng soft đi theo là dùng đc cả 2 màn (có nhiều chế độ lựa chọn) :D
- Nhân đây xin hỏi có bác nào đã thử chạy cả 3 màn hình cùng 1 lúc chưa ạ! :D
ngdhieu
Ðề: Dùng cả CRT và LCD
Tùy theo chế độ hiển thị do mình thiết lập mà 2 màn hình hiển thị thế nào:
1. Extend view: 2 màn hình 2 nội dung khác nhau: độ phân giải của mỗi màn sẽ đúng với thông số của màn.
2. Clone: 2 màn có cùng 1 nội dung: Ở đây chú ý rằng độ phân giải/tần số sẽ lấy theo 1 màn hình mà thôi. (CRT hoặc LCD), vì vậy sẽ có đủ tình huống: hình bị bẹt, bị ốm, hoặc không hiển thị vì độ phân giải / tần số quét cao hơn năng lực hiển thị của màn hình.
VD: CRT có độ phân giải max 1024 x 768, khi cáp với LCD 1280 x 800 thì ở chế độ clone, độ phân giải phải để ở 1024 x768 hoặc nhỏ hơn, cao hơn thì CRT đen thui hoặc sọc sọc.
bbbooo
vẫn gắn đc chứ bác CRT ra cổng D-sub, LCD ra DVI bt mà
i9kdigital
Card của em cho ra - 1 VGA + 1DVI + 1HDMI
@ngdhieu : Vậy là phải để độ phân giải thấp rồi!!
Em cảm ơn mọi ng` ạ !!! ^^
phidiepdan
- 2 VGA + 1 SVideo
- 2 DVI + 1 Svideo
Thấy ở STDM nó chơi cả 4 màn 1 lúc cơ!
