DVI-DVI hay DVI-Adatpter-HDMI ?
quanghaith2
Tình hình là em đang muốn kết nối cái PC qua Tivi, hiện trên PC có các cổng VGA, DVI, comp.
- Em dự định sẽ kết nối qua Tivi (led) qua 2 cách sau:
1. mua cáp DVI - DVI
2. mua 1 adapter DVI-HDMI và cáp HDMI-HDMI.
Theo các bác thì:
- cách 1 hay cách 2 hay hơn ?
- cách nào cho chất lượng hình ảnh tốt hơn? (cách 1 chỉ dùng 1 sợi cáp nhưng chỉ xuất DVI, cách 2 dùng thêm adapter để chuyển DVI thành HDMI và thêm 1 sợi cáp kết nối HDMI nên xuất theo kiểu HDMI)
- kết nối DVI-DVI so với HDMI-HDMI cái nào tốt hơn ?
cảm ơn các bác tư vấn ..... vote:-j
Ðề: DVI-DVI hay DVI-Adatpter-HDMI ?
Cách 3 : DVI > DVI .... hoặc DVI > HDMI .
Nên mua DVI > DVI để chất lượng đảm bảo nhất
Không nên mua 3 cái adapter chuyển đổi ( chợ lớn hay nhật tảo sản xuất ) chỉ phí tiền . Nhãn mác thì không có , chất lượng cũng cu như ỹ . Bản chất DVI thì vẫn là DVI . Bác có kết nối kiểu gì thì độ phân giải gốc vẫn vậy . Đừng để mấy thằng bán hàng nó lừa tình
VD : Bác có 1 phim HD 720p ... Bác kết nối qua cái cục adapter > Tới Tivi => HD 1080p ????? bó tay cho bác nào tưởng thật
Nếu bác có VGA card có cổng HDMI thì tất nhiên kết nối bằng HDMI > HDMI tốt hơn .
quanghaith2
Tình hình là nguồn phát (Phim trong PC) lẫn VGA card của em chiến tốt Full HD, tất nhiên Tivi cũng full HD. Tóm lại là các thiết bị đáp ứng tốt cho full HD. Vấn đề bây giờ là cách kết nối thôi.
Vấn đề em muốn hỏi là:
1. Kết nối HDMI-HDMI có tốt hơn kết nối DVI-DVI không?
2. so sánh DVI-DVI và DVI-adapter-HDMI. Nên lựa chọn cái nào ?
3. Mua cáp DVI-HDMI. Cái này có vẻ ổn hơn cách qua adapter nhưng mà em lại ko tận dụng được cái cáp để kết nối HDMI-HDMI.
Bác có kết nối kiểu gì thì nó củng chỉ ra hình ảnh với chất lượng của cáp DVI thui, trừ khi cái card hình của bác có cổng HDMI xuất ra thì mới cho ra hình ảnh tốt nhất!
Nhưng nhiều TIVI ko có cổng DVI lắm bác ạ, nó hay chỉ có VGA và HDMI
Trong trường hợp đấy, theo tớ cách tốt nhất là mua 1 cái cáp DVI (ở PC) --> HDMI (ở tivi)
ntphongzodiac
Đơn giản nhất là cắm cáp VGA tốt, vì pc phát HD hay full HD thì vẫn xuất ra màn hình Full HD qua cáp VGA được với chất lượng tốt.
Nếu màn hình có cổng DVI thì mua cáp DVI kết nối.
Qua bộ chuyển đổi DVI sang HDMI chất lượng vẫn vậy (trường hợp bộ adapter này xịn).
DVI-D và HDMI đều là số, khác nhau là HDMI có thêm tín hiệu audio trên cùng dây cáp thôi.
Cần gì bộ chuyển đổi cho phức tạp bác? Mua cái cáp DVI-HDMI dư lày lày
thach273
HDMI là tốt nhất,nếu máy của bạn không có cổng HDMI thì hãy làm cái chuyển đổi DVI->HDMI cho gọn,không lằng nhằng
quanghaith2
ok... cảm ơn các bác nhiều
thế em đi mua cái dây DVI-HDMI. :)
