xin mọi người chỉ giáo về việc kết nối tivi với PC
em muốn kết nối pc vào tivi samsung (led hd series 6) để xem phim HD nhưng dùng dây kết nối màn hình để cắm vào tivi thì không có âm thanh, kết nối cổng hdmi với tivi thì k thấy chuột với icon... chỉ có mỗi hình nền không, vậy cho em hỏi có cách nào để dùng luôn loa tivi không ạ
đi kèm tivi còn có 2 cái đầu nối 1 đầu là jack 3.5 đầu còn lại là những jack vàng đỏ trắng... như ta hay dùng để kết nối đầu đĩa với tivi vậy,
Giúp em với, công em tải phim mấy ngày mà không xem đc tiếng thì tiếc lắm, thanks các bác
Mr_TATU
Ðề: xin mọi người chỉ giáo về việc kết nối tivi với PC
Nếu ở Win 7 bạn ấn tổ hợp phím Windows + P chọn Projector only ( Nếu bạn set up TV là màn hình thứ 2 ) khi đó TV của bạn coi như 1 màn vi tính bình thường. Còn để dùng loa TV thì bạn phải kết nối dây HDMI từ card hình tới HDMI slot của TV bạn. Sau đó kick chuôt phải vào biểu tượng loa góc dưới cùng bên tphair desktop chọn tab playback devices -> chọn HDMI Output và set default cho nó. Khi đó, âm thanh sẽ chỉ có trên loa của TV thôi.
nort
Xin trả lời với bạn như sau:
Chắc là bạn dùng Win 7, để giải quyết vấn đề nhìn thấy mỗi con chuột, bạn chọn chuột phải vào giữa màn hình rồi chọn " Screen resolution ", Chọn mục " Multiple Displays ".
Có 3 chế độ chủ yếu:
1. Extended - nó sẽ trải rộng màn hình của bạn ra, nói dễ nghe hơn là 2 màn hình nối liền với nhau vậy, như 2 tờ giấy A4 chập lại thành tờ A3 ấy.
2. Duplicate - Bạn có n màn hình thì n màn hình hiển thị nội dung giống hệt nhau.
3. Bạn có n màn hình thì sẽ có n mục tiếp theo cho bạn chọn " Show desktop on display n ". n ở đây là số thứ tự màn hình của bạn.
Để âm thanh pass qua HDMI, thì bạn phải setup ở phần mềm xem phim của bác hoặc driver âm thanh của bạn.
Mà cái này bạn không nói rõ nên k dám nói tiếp !
HEHE !
Để có âm thanh thì bắt buộc fai dùng HDMI rồi,nhưng HDMI mà muốn có tiếng thì card hình của bạn fai cắm thêm 1 sợi dây từ card vào main để truyền âm thanh nữa!còn dễ nhất thì bạn thử cắm dây gì đó của bạn đầu vàng đỏ ý, xem có ra ko!
Cắm HDMI vào tivi ko thấy chuột vì nó mặc định ở chế độ 2 màn hình (extend mode), bạn thích dùng cái gì ở màn máy tính thì giữ chuột kéo quang qua tivi.còn nếu muốn chỉnh cho chỉ hiện trên tivi hoặc cả màn tivi và màn máy tính như nhau(clone) thì vào control panel của VGA nhé( fan set up multiple display)
HEHE !
thanks các bác rất nhiều, nhưng mà máy em k có card vga rời nhưng vẫn thấy cổng dhmi, liệu có xem phim được qua cổng này không ạ, à sau khi tìm hiểu trên mạng thì em phát hiện còn 2 giải pháp nữa là dùng cáp chuyển DVI sang hdmi và cách thứ 2 là em dùng kết nối VGA cùng với dây stereo, 2 cách đó thế nào ạ chất lượng hình ảnh (full HD) âm thanh có bằng hdmi không ạ,
main của bạn tích hợp sẵn hdmi hả (chắc g31 s3c j đó ^^!)thế thì bạn cứ cắm thẳng vào rùi làm như mọi ng hướng dẫn thôi.có hdmi rồi thì thôi ko cần dvi-hdmi nữa.ko nên dùng vga vì chất lượng có khả năng sẽ kém đi đó
vâng em cảm ơn em đã phát hiện ra vẫn đề của em là khi ta cắm VGa và HDMi cùng lúc thì hdmi sẽ không dùng được, loay hoay mãi mới xem được nhưng mà khi xem thì do k có card zời nên thỉnh thoảng bị giật k đc mượt mà, à có một vấn đề cho em hỏi là lúc đầu xem giải nén thì bị lỗi một part, xem được nửa phim thì k xem được nữa, em down lại part và giải nén nhưng nó lại báo lỗi crc failed.. files is corrupt với file bị lỗi là tên chung { không biết là part 001 hay 002 003 gì đó}, giúp em với
file lõi, xem file đó có repair đc thì mở file ấn alt R để sửa, còn ko thì...đành tìm nguồn khác hoặc miror ở link khác (down Mediafire hay bị lỗi CRC lắm)
vâng file bị lỗi em đã download lại rồi, nhưng vấn đề là nó lại báo lỗi file với tên không có phần .001 hay .002 gì đó k biết đường nào mà lần
