VGA sang HDMI có thể đc kg ?!!!
keunhuvac
Ðề: VGA sang HDMI có thể đc kg ?!!!
VGA -> DVi -> HDMI : đã cắm thành công.
Adaptor VGA-DVI : bán ở mấy cửa hàng ở Bùi Thị Xuân hay ở chợ Nhật Tảo, HCM hay thường hỏi ai có mua mấy card graphic, thường được kèm theo package.
Dùng laptop đủ để xem HD rồi. Không cần lăng tăng thêm cái HTPC đâu.
Hi bạn!
Chất lượng sau khi chuyển kiểu này như thế nào vậy? Có lên được 1920x1080 không vậy?
kitty3001
Chào bác
Máy em IBM T41 có xài kiểu đó được không bác.
VGA -> DVI có cần Card hình hổ trợ gì không ??
Thks
chuate
Các bác có thể hướng dẫn chi tiết cấu hình laptop và tivi như thế nào để lên hình được không ạ. Em mua một sợi cáp VGA to HDMI làm đủ kiểu config đủ các loại độ phân giải mà vẫn không lên được hình. Em dùng laptop Dell D630 và Panasonic X10s
Bác nào làm được rồi hướng dẫn em với nhé.
NguyenHL
Một số bác nói đc, bác nói. Riêng mình thì chịu test mọi cách mèo vẫn hoàn mèo :eek:
bipbo0707
Tôi đang nối laptop Acer 4710 với LCD SS bằng cáp VGA xem tốt mặc dù k đc fullHD, nghe AE bàn tán tôi cũng mua thử cáp VGA-HDMI, kết quả là k đc gì cả, nên tôi nghĩ chắc kết nối kiểu này hơi kén TV. AE thử mà k đc thì cũng bình thường thui.
phk1275
Dell 630 có thể xuất ra DVI qua docking, sau đó dùng cáp DVI-HDMI là OK.
herogame
Tiết kiệm chi phí bằng cách mua đầu chuyển DVI sang VGA. roi connect voi mang hinh LCD SS 37" bằng cộng VGA, "dây VGA khá rẽ". cổng VGA con lai trên PC kết nối với CRT. Làm vậy tính hiệu có được tốt không các bạn cho mình ý kiến nhé.
caotannew
vga rời thường có đường ra là DVI, mua sơi dây DVI - DHMI cắm qua tivi ko sao mà, ko cần cài đặt nữa cơ
conan0402
bác sài dây giống em nè..
out put : DVI I
In put :Vga
em dùng dây VGA có sài cục chuyển VGA sang DVI A ở output..
Tín hiệu vẫn là analog ở card màn hình lẫn dây lẩn LCD lun, tuy dùng cổng DVI( tuy tín hiệu là analog nhưng hình ảnh là của digital ^^)....
còn cái vụ bác họi tại sao tín hiệu analog lại cắm vào digital đựoc phải ko...
sơ đồ này sẽ làm bác hiểu
_D-sub: VGA -> Digital signal -> Analog RGB signal -> LCD Monitor.
- DVI D: VGA -> Digital signal -> LCD Monitor.
:rolleyes::rolleyes:
* DVI-D (digital only)
* DVI-A (analog only)
* DVI-I (digital & analog)
conan0402
+1 cho bác..
nhưng đễ cách này ko thất bại bác cần tìm hiểu rõ về cổng DVI của minh...
em tuy sài cổng DVI nhưng tín hiệu là analog...
nobodyknow
Xác nhận không thể dùng cable VGA to HDMI để kết nối VGA port của máy tính với HDMI của màn hình LCD được. Mình kết nối VGA port của máy tính với VGA port của LCD thì ok nhưng không nâng lên chế độ 1920x1080 được. Định kiếm VGA->DVI và DVI->HDMI nhưng thấy có cable VGA to HDMI bèn lượm luôn, nhưng kết quả là 'no signal'. Thế là mất toi 75K cọng cable. Có bro nào có cao kiến gì không?
bipbo0707
Mình cũng gặp hiện tượng giống bác nobodyknow, cọng cáp của mình 180k nhưng mình trả lại được chắc chỗ bán thông cảm vì họ gặp trường hợp này rùi. Minh nghĩ nếu nối tốt bằng VGA rùi thì cứ thế mà xài, chỉ tội là k fullHD, mà xem ở chế độ HD cũng ok mà. Tìm mọi cách chuyển qua lại nếu được thì tín hiệu cũng bị suy giảm do dây dẫn và adaptor. Chờ cơ hội nâng cấp hoặc đổi máy mới!
fantomas87
laptop của em lại chỉ có cổng HDMI ko có cổng VGA-out , xin hỏi các bác mua đầu chuyển HDMI ra VGA ở đâu(vì em cần cắm vào máy chiếu)
bipbo0707
Bác fantomas87 ơi, nếu bác ở SG thì ra Bùi Thị Xuân mua luôn cáp HDMI - VGA, tôi nhớ mang máng là số 77 thì phải, khoảng 150k đến 180k, tùy theo bác trả giá.
Hiện nay thị trường có loại cáp chuyển từ VGA (PC) sang HDMI (LCD), mình đã thử một sợi nhưng nó không hoạt động. Mình tìm tài liệu kỹ thuật, bản thân ngõ HDMI không có đường tín hiêu Analog. Như vậy ta không thể chuyển từ VGA (Analog) sang HDMI (Digital). Nhưng một số người nói là sử dụng đc, mình không hiểu nữa. Nay xin a e HDvietnam chỉ giáo.
ai bảo bác là VGA là analog. Tất cả thông tin của máy tính đều là Digital hết. analog là tín hiệu chưa số hóa, vd như 1 bức ảnh mà muốn số hóa thì phải scan rồi đưa vào PC. đã nằm trong PC rồi thì là digital
