Ðề: phục hồi dự liệu trong HDD portable sau khi format
Nếu chưa biết chắc chắn 100% HDD bị lỗi gì thì tốt nhất tạm thời không ghi chồng lên ổ đó nữa. GetDataBack làm theo nguyên tắc nầy:
"In order to actually save your recovered files you will need to copy them off the "bad" drive to another location. This can be a location on the Recovery Computer's Master drive, any other drive attached to this computer, a USB drive or you can copy the files to a network destination.
Make sure this location has enough free space for all the files you need. Never copy the recovered files back to a location on the drive you just recovered them from (the "bad" drive), or you will overwrite them and they will be gone forever!"
Mình tìm thấy trên mạng hình ảnh về GDB, vậy mình viết kèm theo vài dòng giải thích nhé.
GDB version 4 có thêm tùy chọn "Quick scan". Nếu bạn chọn default hay quick scan thì ở bước sau cùng (step 3) sẽ hiện ra tình trạng HDD sau khi format lại, không thấy dữ liệu cần phục hồi. Vì HDD đã bị format, phải chọn
"Systematic file system damaged, e.g. Format"
chọn HDD cần phục hồi, 2and hard drive - HDD-Model ?
Bấm Next, GDB sẽ dò đọc HDD. Giai đoạn nầy mất vài giờ cho đến cả ngày, có thể bạn phải chỉnh tắt phần tự động tắt, standby của Windows.
Nếu HDD không bị format lại, ở trang đầu có thể chọn default hay quick scan thì giai đoạn nầy mất chỉ vài chục giây.
Vì quá trình dò đọc mất nhiều thời gian, bạn nên lưu lại kết quả dò đọc nầy: File --> Save recovery ... (Step 2)
Nếu HDD chỉ có 1 partition, bấm Next.
Bạn có nhận ra những thư mục và dữ liệu quen thuộc không?
Kết quả nầy cũng nên lưu lại: File --> Save recovery ... (Step 3)
Giờ bạn có thể copy từng thư mục, dữ liệu hay tất cả (màu đỏ không cần) qua một hay nhiều HDD khác. Có thể copy một phần, nghĩ, tắt máy ... Mở máy, chạy GDB --> Step1 --> Select Drive --> Load recovery ... ( .st3 ) rồi copy tiếp.
Sau khi phục hồi và kiểm tra tất cả dữ liệu bạn cần, lúc nầy mới tính chuyện dùng lại cái HDD portable đó. Dùng thử Active Partition Recovery chẳng hạn.
