Help Egreat R200 bị nóng
cuongvega
Tôi vừa mua một cái đầu HD Egreat R200, máy chạy tầm 1h đồng hồ thì nóng kinh khủng, tháo HDD ra thì nóng bỏng tay luôn không cầm được. Ai đã từng hay đang dùng máy này cho tôi biết đó là bình thường hay bất thường?
Xin cảm ơn đã chia sẻ kinh nhiệm.
lc911
Ðề: Help Egreat R200 bị nóng
R200 tản nhiệt trực tiếp qua lớp vỏ nhôm ngoài nên nóng là chuyện bình thường nhưng nóng bỏng tay thì có vấn đề. Mình nghĩ là ổ cứng của bạn có vấn đề rồi không phải do đầu HD đâu.
Mình đang dùng R200 chạy liên tục mấy tiếng liên tục mà sờ vào cũng chỉ thấy ấm thôi, tốt nhất là bạn xách HDP+HDD ra chỗ mua để họ kiểm tra xem sao.
ndldien
Khong hieu cau bao nong bong tay nghia la sao? Khong cam duoc hay co the? Neu nong tam khoang 40-43 do thi van chap nhan duoc.
Them 1 cai nua la cau xem quat cua may co hoat dong khog?
May nong nhung va van xem phim binh thuong? Co bi giat cuc, meo tieng?
Neu may qua nong thi nen lien he voi nguoi ban de nho ho kiem tra.
cuongvega
Nếu sờ vào vỏ máy thì tầm 45 độ nhưng nếu tháo HDD thì nó nóng khoảng 80 độ, cầm được vài giây là phải thả ra. Ngoài vấn đề nhiệt độ ra thì máy chạy hoàn toàn bình thường, nếu tháo HDD ra cắm cổng sata gắn ngoài thì HDD hoàn toàn bình thường, quạt tản nhiệt của máy vẫn chạy bình thường. Chẳng lẽ nnhiệt độ như thế là bình thường?
hdd-hdp
Nếu không gian xung quanh cái đầu của bác bị Bí quá thì cũng không đảm bảo vấn đề giải nhiệt đâu vì cái quạt của R200 hơi nhỏ, chạy không kịp. Thêm nữa là cái Ổ cứng của bác là loại gì? Nếu là loại 7200v/p thì về lâu dài sẽ không tốt cho đầu, nên thay bằng loại 5400-5900v/p thôi là đủ. Lưu trữ dữ liệu thì không cần phải chạy ổ tốc độ vòng quay lớn làm gì.
ndldien
Cậu mượn ở đâu đó 1 HDD khác cắm vào xem có nóng như thế không? Nếu cắm trong bị nóng mà cắm ngoài không sao, có lẽ:
1. Máy bị lỗi?
2. Ổ đĩa tỏa nhiệt không kịp thời với khoang máy nhỏ và quạt yếu.
Ổ vòng quay 7200rpm thường nóng hơn loại thường, tuy nhiên 80 độ C là không thể
hangbinhdan
Theo em thì bác này đang dùng seagate 7200rpm. SG cắm ngoài trên docking mà chạy chép data cũng nóng phỏng tay trẻ con luôn đó bác. R200 có cáp Bsata đi kèm, bác thử dùng nó và để ổ bên ngoài xem R200 nó sẽ mát được cỡ nào.
hnhp
Minh lây nguồn cổng sata ngoài đấy cắm con quạt 12v hay có trong case PC vào để bên cạnh cho nó thổi thẳng vào HD ( vì R200 tản nhiệt ra vot nhôm ) chạy mát lạnh
cuongvega
Chính xác là tôi dùng ổ Seagate 7200 rpm. Nếu dùng cáp sata gắn ngoài thì HDD rất mát, nhưng nếu cắm trong máy thì nóng kinh hoàng, chẳng lẽ mua cái máy về rồi lại cắm HDD bên ngoài trông nó không được gọn gàng cho lắm. Tóm lại đành phải chấp nhận 1 là nhìn không được đẹp hoặc chấp nhận HDD bị nóng ---> nhanh hỏng.
tat
Bác mua ổ cứng Western Digital GreenPower mà sử dụng,đỡ nóng hơn ổ cứng Seagate nhiều.
hdd-hdp
Khuyến Nghị là các bác không nên dùng ổ 7200v/p cho đầu phát HD nhé! Như vậy vừa không cần thiết vừa tốn thêm điện và sinh rắc rối sau này cho tất cả các thiết bị vì vấn đề NHiệt.
Hướng đi đúng là ổ 5400-5900v/p thôi vì ta chỉ cần đọc-ghi dữ liệu. Tức là đầu tư các dòng ổ LP hay Green:D
tocata
Không biết điều kiện nhiệt độ phòng của các bác ở đây thế nào chứ, cái egreat R200 của em chạy cũng rất nóng, cái ổ cứng đúng là nóng phỏng tay, thấy lỗ thông hơi có vẻ ít hơn mấy thằng khác. Em đã chuyển qua 3 cái ổ cứng mà vẫn nóng, segate 7200 -> WD blue, bây giờ là WD green mà vẫn nóng( cái green đỡ hơn 1 chút). Không biết cái này có bị lỗi gì ko? hình ảnh âm thanh xem vẫn bình thường. Đang tạm khắc phục bằng cách cho 1 cái quạt 5v đặt trên vỏ hộp cho nó thổi ngang qua, thổi đứng thì phải có khoảng cách nhất định thì không khí mới lưu thông được, thấy cũng tạm ổn. Mình cũng có rờ thử một cái đầu của hãng khác thấy nó chạy mát rượi à.
Hi
Tôi đang dùng Dune Base 3.0. Sờ vào vỏ máy thì ấm ấm nhưng nếu xem một lúc tháo ổ ra sờ vào thì nóng giãy luôn. Cái quạt bên hông của Base nhỏ xíu và không mạnh lắm. Sau nhiều ngày trăn trở tôi lấy cái kệ làm mát dành cho laptop và đặt đầu HD lên đấy. Nguồn thì là cổng USB. Chạy mát rượi. Trông cũng không tệ lắm. Chả biết làm cách nào khác nhưng tôi thấy cách này cũng được
Have fun
thuybang
Minh lấy nguồn cổng sata ngoài đấy cắm con quạt 12v hay có trong case PC vào để bên cạnh cho nó thổi thẳng vào HD ( vì R200 tản nhiệt ra vot nhôm ) chạy mát lạnh
Cái đỏ đỏ bác hướng dẫn cụ thể phát,máy iem chạy cũng HOT tương đối ạ.thanks bác
hdd-hdp
Cảm giác lo lo thế thôi chứ nếu dùng ổ Green hay LP thì cũng không sao đâu ạ! Nói chung là vẫn nằm trong dải Khuyến nghị hoạt động của hãng. :D
tuy nhiên là theo nguyên tắc chung khi dùng thì Càng mát càng tốt. vậy ae ta cứ tự do Mod các loại giải nhiệt thì cũng....càng tốt, càng bền. hihihihihi
hoaban
nếu em không nhầm thì R200 không có quạt nên sẽ bị nóng khi dùng lâu lâu .
haohanluongson
R200 hình như ko có quạt thoát nhiệt nên mùa hè này kể cả dùng ổ WD Green vẫn cứ nóng, giải pháp mua tạm con đế tản nhiệt laptop, đỡ nóng hơn rất nhiều đó các pác
lc911
R200 có quạt tản nhiệt (nằm ở khe tản nhiệt bên trái) nhưng mà quạt nhỏ lắm cho nên dùng vẫn nóng. cắm cổng Sata ngoài chạy mát lạnh luôn
ASAP
Mình dùng con M7 gắn HDD SG trong thấy nóng quá (không gian bên trong M7 quá nhỏ, chỉ vừa chỗ lắp HDD) nên khoan 1 lỗ dưới bụng M7 rồi mod lại dây nguồn dài ra, để HDD ở phía sau M7, thêm cái quạt 10cm 220v chạy nữa là OK.
