2 máy chiếu cho hệ thống 3d phân cực chỉ cần dùng công nghệ DLP hay phải có hỗ chợ 3d ready?
thacviet
em đang ngắm con Optoma hd67 nhưng nếu không cần chức năng 3d ready mà vẫn lắp được hệ thống 3d phân cực thì em dùng con Optoma EX-615
thông số:
* Công nghệ: DLP from Texas Instruments
* Cường độ sáng: 3500 ANSI Lumens
* Độ tương phản: 3000:1
* Độ phân giải: từ XGA (1024 x 768) đến UXGA (1600 x 1200), 60Hz
* Số màu hiển thị:1,07 tỷ màu (10 bit).
* Tuổi thọ bóng đèn: 4000hrs (STD)
* Chỉnh méo hình thang tới ± 40độ
* Khoảng cách chiếu từ 1.0 - 12m
* Kích thước hình ảnh: 30.7 ~ 307.6 inch (4:3)
* Nguồn điện: AC 100 ~ 240 V, 50/ 60Hz
* Kích thước: 324 x 234 x 97mm/ Trọng lượng: 2.86kg
* Cổng kết nối: 02 VGA in; 01 VGA out; 01 Composite Video; 01 S-Video; 03 Audio in; 01 Audio out; 01 RS 232; 01 HDMI; 01 RJ45; 01 mini USB; 01 +12V
nó có độ sáng mạnh gấp đôi so với HD67 cái này rất quan trọng khi chiếu màn hình rộng (200'' chẳng hạn)
Bác nào đã lắp 3d phân cực có kinh nghiệm chỉ dáo dùm em với
nếu như lắp 2 con HD67 để làm 3d phân cực khi chiếu ra 200'' thì chất lượng hình ảnh thế nào? có bị tối không? màu mè thế nào, em rất cần thông tin của những bác đã đi trước (em bị mất tiền ngu cho 2 con máy chiếu LCD rùi )
satan85
Ðề: 2 máy chiếu cho hệ thống 3d phân cực chỉ cần dùng công nghệ DLP hay phải có hỗ chợ 3d ready?
Con này mình chưa dùng, nhưng thắc mắc tí là nó có độ phân giải tỉ lệ 4:3 không biết có hổ trợ 16:9 không, Bửa trước có thử một cặp dell có cấu hình tương tự và kết quả vẫn xem 3d được nhưng thua hd66 @-)
Còn cái vụ 3d phân cực thì không cần máy chiếu có chức năng 3d. hd67 độ sáng quá thấp bác nên chuyển hướng sang hãng khác đi, có tiền thì cứ vivitek D950 mà phan , cái này nhiều người dùng ai cũng hài lòng
crazyboy1304
hệ thống phân cực không cần dùng máy chiếu có chức năng 3D. Bạn có thể dùng Vivitek D950 mà bác santan85 đề cập. Nên chọn dòng máy tỉ lệ 16:9.
tethien
Optoma EX-615 có độ phân giải thực XGA 1024 x 768 Aspect Ratio thực là 4:3 nên chiếu phim không đẹp.
haivqvnpt1
thông số:
Độ phân giải càng cao thì xem càng nét, chú ý là độ phân giải tiêu chuẩn ý nhé. Còn độ sáng máy chiếu thì còn tùy thuộc vào phòng chiếu của bạn có tối um o nữa cơ, nhưng nói chung màn 200 inch thì nên chọn mỗi máy chiếu có độ sáng tối thiểu là 3000. Còn nếu dùng 3D phân cực thì o cần phải máy chiếu 3D ready.
