Cho hỏi cách chỉnh độ phân giải của VGA lên 1366x768?
ththth
Máy tui đang xài Card VGA ATI X1050, kết nối từ VGA sang TV bằng dây DVI-HDMI. Sau khi kết nối, chỉ chỉnh độ phân giải lên được 1360x768 trong khi độ phân giải của TV là 1366x768. Xin hỏi làm cách nào để chỉnh độ phân giải đúng với độ phân giải của TV?
badpeach
Ðề: Cho hỏi cách chỉnh độ phân giải của VGA lên 1366x768?
Chẳng làm thế nào được bro ạ, nguyên tắc độ phân giải ngang hay dọc cũng phải là bội số của 8. Chỗ thừa bro cũng không nhận ra được đâu mà lo :D
ththth
Vậy cho tui hỏi, nếu máy cài Window Vista thì nó có tự điều chỉnh đúng độ phân giải của TV khi kết nối không?
tongbinhnguyen
TV của bạn chỉ lên dược 1366 x 768 thôi à tv của mình kết nối HDMI lên đến 1920 x 1080 Full hd rõ cực kỳ luôn 1366 x 768 nó bị nhòe hình lắm bạn ạ
thinhkieuphong
dây đấy của bác cắm xong thì có ra được tiếng ở TV ko bác ??? hay là tiếng vẫn ở PC ???
truongnhanpn
Bác tiếc làm gì mỗi bên có 3 pixel thế?
tongbinhnguyen đã viết:
Bác chơi Full-HD thì ngon rồi. Chẳng lẽ xúi bác ththth ném con HD-Ready để mua con Full-HD à? Mà tôi cũng đang coi 720p với cái TV HD Ready, đâu có thấy nhòe hình lắm đâu. :-??
ththth
Dây cắm xong thì chỉ hình thui bạn thinhkieuphong ơi. Còn tiếng thì cắm từ cống 3.5 mm ra hai đầu cắm vào cái dàn máy DVD 5.1 qua cổng AUX(cái này không biết có phải 5.1 không nữa).
phuong210876
Lưu ý về cách thiết lập độ phân giải màn hình. Bạn xem thông số về độ phân giải màn hình thế nào thì thiết lập thế đó. :
Ví dụ 1366 x 768 thì hãy thiết lập là 1366x768 hoặc nếu là 1024 x768 thì cũng thiết lập cho nó là 1024x1768 còn nếu là full HD thì bạn tùy đặt thế nào cũng được nhưng hãy thiết lập đúng độ phân giải màn hình sẽ có được hình ảnh chuẩn và đẹp nhất.
Nếu mà hình là 1024 x 768 mà thiết lập là 1366 x768 thì hình ảnh sẽ bị xấu đi rất nhiều đó .
ththth
Vấn đề là: TV của mình có độ phân giải 1366x768 nhưng khi kết nối thì mình chỉ chỉnh được độ phân giải là 1360x768 thôi, không thể nào đẩy lên 1366x768 được.:~o)
caotannew
quan trọng là con vga của bạn có đủ mạng để ra tivi ko
tranguyen
Do Ti-vi của chỉ nhận tín hiệu đầu vào có độ phân giả 1360 x 768 thôi ?
Đây là thông số của TV Toshiba trong Manual
The following signals can be displayed:
• VGA: VESA 640 5 480 @ 60/72/75 Hz
• S-VGA: VESA 800 x 600 @ 60/72/75 Hz
• XGA: VESA 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz
• W-XGA: VESA 1280 x 768 @ 60/75 Hz
• W-XGA: VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
• S-XGA: VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz
(Compressed)
However, these signal formats are converted to
match the number of pixels of the LCD panel.
Therefore, the TV may not display small text
properly.
ththth
Cho mình hỏi trong trường hợp như vầy thì chỉnh sao cho hình xuất ra đẹp nhất?
uniz
mịa,thằng cha này thích khoe hay sao ấy nhỉ?bạn có biết là việc nhòe hình hay k cóc có liên quan gì đến việc tv full hd hay hd ready hay k?chỉ cần set đúng native res của nó thì hd ready hay full hd cũng cho hình ảnh rõ nét cả
phuong210876
K chửi bậy. Diễn đàn k phải là thùng rác để mọi người văng tục. cào diễn đàn đêt tham khảo và xây dựng ý kiến.
ththth
Cho mình hỏi chỉnh cái native res của nó ở đâu vậy?
nhim175
Mình cũng bị trường hợp giống hệt bạn này. Lúc dùng card on thì vẫn 1366x768 như thường, khi dùng card ATI X1050 thì nó mất mỗi bên 3px -> chữ bị nhòe ở 1 số chỗ (mắt kém thì ko nhìn thấy đâu, hoặc chưa dùng màn 1366x768 bao giờ thì cũng chả biết được đâu ^^)
ththth
Vậy có cách nào giúp con ATI 1050 chỉnh được 1366x768 không bạn?
nhim175
mình cũng vừa tìm ra đc cái forum này qua google, nhưng tình hình là ai cũng ko biết vì ít người dùng màn có độ phân giải đó quá
