blessng78
Ðề: Cài đặt Codecs cho Windows 7 (x86 & 64) tối ưu như ý
Anh ơi, em cũng dùng MPC như anh. Nhưng sao khi cắm cab HDMI xuất ra tivi chạy đuôi AVI & VOB cứ bị chập chờn tiếng hoài vậy ?
Chạy các định dạng khác vd Mkv.. thì lại rất nuột.
Mong anh chỉ giáo giúp em./Tks
Bài viết rất công phu, trực quan. Dù có không định làm theo cách của bác thì cũng nên đọc vì vỡ ra được rất nhiều điều
vohinhlangtu
Bạn nên đọc kỹ bài tớ viết ở trên, tớ đã nói nếu để thằng củ chuối Mastroka nó làm Splitter cho VOB sẽ bị tình trạng động kinh co giật là thế
Tớ đoán là bạn cài Klite và 99% là bạn đã để Haali mặc định làm bộ Splitter cho AVI và VOB rồi :D
Mastroka/Haali chỉ tốt cho mỗi MKV mà thôi
Bạn nên kiểm tra lại bộ Splitter xem sao.
Phương án 1:
Nhanh nhất là cài riêng bộ Matroska Splitter cho ổn định, khi cài tháo hết tất cả các phần nó support như tớ đã gợi ý là xong
Phương án 2 : Lôi mấy cái tool đi kèm Klite ấy
như mở Codec Tweak Tool
Chọn cái nút Manage Source Filter
Bảng hiện ra thì nhìn mấy định dạng AVI, MPG, MPEG rồi bạn giao nó cho Gabest xử lý là xong
Phương án 3 : chọn nút Manager Direct Filter
Nhìn cái dòng nó gợi ý : Disable the following active filter
Chọn mấy cái ô
AVI splitter (Haali)
MPEG Spitter (Haali)
MP4 Splitter (Haali)
Rồi nhấn Apply cho nó kết liễu tình trạng củ khoai đó :D
blessng78
Em định làm theo cách thứ 3 của anh. Nhưng vào phần Disable thì không tìm thấy mấy định dạng như anh đề cập đến
Còn như phương án 2, em cũng chỉ tìm thấy mỗi định dang AVI
Hay là nó ở phần Manage preferred 32-bit DirectShow source filters ???
vohinhlangtu
Hình kèm theo bé tí, không nhìn rõ chút nào :D
Nhưng trước hết bạn dùng Media Player nào chơi
Các bộ codecs 32bit và 64bit làm việc độc lập, không liên quan tới nhau
Nếu dùng các chương trình Media Player 32 bit, thì bạn chỉ cần quan tâm tới các bộ codec 32bit thôi nhé. Khi đó theo P/A 2 thì bạn hãy xem lại mục 32 bit, chắc chắn phải có nếu đã cài Klite
Còn theo P/A 3 mà không thấy mấy cái đó thì tớ cũng chịu, ko rõ bạn cài và config Klite thế nào :D
Như vậy hãy thử với P/A 1 cho nhanh, cài mới Mastroska nó sẽ reset lại toàn bộ theo config bạn thiết lập ngay từ lúc cài.
Nói chung tớ không khoái thằng Klite vì nó tổng hợp nhiều thứ quá, tiện nhưng chả lợi chút nào, khi cài dễ gây nhầm lẫn, lúc bị lỗi cũng khó biết chỗ nào mà dò. Để windows ngon thì cứ phải trợn mắt lên ngồi chọn từng thứ một cho chuẩn, lơ mơ cái là toi ngay :D
Doatphach
Nếu bác tin vào con mắt bác thì để e thử xem sao
Bác chủ thớt đã thử phương án dùng Splitter trực tiếp của MPC-HC chưa? Tôi đang dùng theo phương án này. Không dùng Mastroska Splitter vì:
- Khi đang xem fullscreen, muốn đổi kênh sub hay audio lại phải thu nhỏ màn hình lại
- Dùng Mastroska khi đổi kênh âm thanh hay sub đều bị khựng lại 1 tí (khá khó chịu)
- MPC-HC đã giải quyết được thì không cần thêm thứ khác vào cho lằng nhằng.
vohinhlangtu
Em chưa hiểu ý bác hỏi em lắm
Có phải ý bác bảo nếu dùng Matroska Splitter bên ngoài (download từ Matroska hoặc tích hợp trong Klite) nó bị mấy cái nhược điểm này:
- đổi kênh âm thanh hay sub đều bị khựng lại 1 tí (khá khó chịu)
Và bác dùng Mastroka Splitter trong cái Internal Filter của MPC-HC í hả đúng không? Khi đó nó không bị hiện tượng này ?
Chờ bác confirm lại chuẩn rồi em sẽ hồi âm tiếp :D
Em viết bài này có phải cho MPC đâu mà cho WMP 12 32&64 bit hay những bác nào chơi Media Player mà không có internal codecs, dùng Codecs cài ngoài.
Em thì dùng song song WMP12 với MPC-HC nên chơi codecs ngoài để còn phục vụ WMP12 chiến đấu và chọn màu theo ý mình thích.
Em vẫn là fan của Gom, nhưng hiện tại Gom chưa đọ màu được với MPC trên Windows 7 nên đành xa em nó, dùng tạm MPC-HC (vì dù sao tính năng của nó hơn WMP12 :D) Chờ tương lai Gom có cải thiện cho màu ngon = WMP thì sẽ quay về.
victim
Mới cài theo cách của anh, thử xem phim trên MPC-HC thì tự load được phụ đề, nhưng nếu xem phim trên WMP thì không load được vậy phải làm sao
nekosing
Ðề: [Hướng dẫn] Cài đặt K lite và KMPlayer decode HD bằng GPU
Cho mình hỏi là mình dùng KMP thì sau khi cài đặt các thiết lập để xem qua GPU và xem thì thấy có phần nét hơn so với MPC nhưng lại răng cưa aa bị khá nhiều, mong các bác giúp mình cách khắc phục
vohinhlangtu
Cho tới hỏi bạn cài Windows 7 32bit hay là 64bit?
Nếu bạn cài Window 7 64bit thì dễ bạn chạy WMP 64bit rồi
Bạn hãy vào thư mục C:\Program File (x86)\Windows Media Player rồi mở WMP 32bit thử coi. Kéo thả film vào đó xem có load phụ đề không, đảm bảo với bạn phụ đề load 100% :D
Còn nếu bạn chơi WMP 64 bit thì bạn phải vào mục x64 (trong bộ Codec tớ tổng hợp) rồi đăng ký toàn bộ codec trong đó, đảm bảo WMP 64 sẽ load phụ đề cho bạn luôn.
Nói chung bác nào xài Windows 7 64bit, dùng gói codec nhẹ nhàng như tớ thì cứ đăng ký luôn cả 32 lẫn x64 để đảm bảo WMP 32 hay 64 nó chiến cho ngon lành
victim
em dùng bản 32bit, kiểm tra cái icon Haali ở góc đồng hồ, em kiểm tra nó không phát hiện ra phụ đề, thấy ghi no subtitles, với cả lúc xài MPC-HC check filter em chả thấy nó load thêm cái filter nào cả, em xài MPC-HC bản zip ko phải cài, có bị lỗi ko,
Xin lỗi về cách diễn đạt khó hiểu :D
Tôi hiện nay dùng MPC_HC splitter luôn chứ không cài Matroska vì những nhược điểm đã nêu.
Không biết có phải là MPC-HC đã tích hợp sẵn Matroska rồi hay không?
spkt
Cám ơn bài của bạn. Cho mình hỏi một tí là tại sao khi play cùng 1 file mkv nhưng play = MPC-HC hỗ trợ DXVA (có dòng Playing DXVA) còn WMP thì lại không vậy (CPU Usage cao hơn). Làm theo hướng dẫn của bạn step by step!?
Doatphach
Cùng câu hỏi với bạn trên
vohinhlangtu
À, nếu bạn xem MKV thì bạn phải thêm thao tác này:
Click đúp chuột vào cái icon Haali đó
Bảng Properties hiện ra bạn làm theo hình sau :
Vào Compatibility \ Autoload VSFilter
Rồi cái ô Value bên dưới, chọn YES là xong
Sau đó bạn tắt WMP đi, mở lại film là OK, phụ đề sẽ hiển thị ngay lập tức :D
WMP trên máy tớ đây, xem MKV có phụ đề ngon lành:
MPC-HC thì cần gì phải cài đặt cho mệt, nó chạy độc lập mà, bao nhiêu bộ codecs nó nhúng hết vào file exe rồi nên cứ chơi file zip thôi. Tớ chạy MPC-HC có cần cài cắm đâu :D
vohinhlangtu
Vậy em xin trả lời tiếp bác :D
- Matroska Splitter tích hợp sẵn trong MPC-HC đó là của Gabest. Nó không phải là bộ code từ mẹ đẻ Matroska
Đây là bộ code mà Gabest viết riêng để tách tín hiệu của các file MKV. Hiện nay mọi người thường dùng 1 trong 2 bộ Splitter để tách tín hiệu MKV
- Haali Splitter : thằng này mẹ nó là Matroska xịn :D
- Matroska Splitter : thằng này mẹ nó là Gabest
Nên nếu bác dùng Haali Splitter thì sẽ tốt hơn vì nó có nhiều lựa chọn hơn Matroska Splitter của Gabest.
Cái này em thấy hơi lạ tại sao bác phải thu nhỏ màn hình ???, chắc bác định đổi thông qua cái icon Haali ở khay taskbar à :D
Nếu xem = MPC thì chả bao giờ em sờ vào mấy cái icon đó. Dù là phóng to hay thu nhỏ, em toàn dùng qua menu chuột phải thôi :D Bác xem hình đây nhé
Em dùng Haali Splitter.
Nếu muốn chọn Sub, cứ mở chuột phải ở màn hình, chọn Subtiles rồi chọn sub như ý
Phim True Legends, sub tiếng Anh(Unditermined) nó nhúng sẵn vào file MKVcòn sub tiếng Việt (2010) là file rời bên ngoài :
Muốn chọn kênh Audio, chuột phải ở màn hình, chọn Filter, chọn tiếp cái mục dưới cùng ấy. Nó chính là toàn bộ các kênh Video & Audio được Haali Spitter tách ra.
Ví dụ em chọn kênh Audio để hát Karaoke thông qua chuột phải đây:
Vụ bị khựng lại 1 tí, chọn Sub thì em thấy load trơn tru, không ảnh hưởng tí gì (em vẫn dùng Haali Splitter ngoài)
Còn chọn kênh Audio em test trên máy em thì cả Mastroka tích hợp sẵn của MPC-HC lẫn dùng Haali bên ngoài đều khựng tí xíu thôi. Em thiết nghĩ riêng audio, nếu load mà liền mạch, ko có delay chút xíu nào thì hơi khó đấy. Bao giờ cũng có độ trễ nhất định, chỉ có ít (với máy cấu hình cao) và nhiều (với máy cấu hình yếu) . Mà tại sao bác lại khó chịu nhể :D. Em thấy ở máy em nó delay chỉ = cái chớp mắt mà thôi, em hoàn toàn hài lòng :D
Em dùng Mastroka Splitter/Haali bên ngoài vì em còn chơi cả WMP nữa mà bác :D
vohinhlangtu
Chưa hiểu rõ ý bạn lắm, bạn muốn kích hoạt DXVA ở WMP để giảm CPU Usage à :D
Cách tớ chơi là dùng CoreAVC giải mã cho màu đẹp, nếu MPC-HC hiển thị Playing DXVA điều đó có nghĩa bạn config bộ lọc chưa đúng, không dùng CoreAVC mà chắc để thằng filter khác nhảy vào chiến em MKV rồi, hoặc là bạn đang dùng Internal Filter của MPC
WMP khi chơi file MKV, nó có hiển thị cái CoreAVC ở khay taskbar không bạn. Bạn config CoreAVC cho nó hiển thị ở khay taskbar rồi mở lại WMP coi xem CoreAVC có tham gia giải mã MKV không.
Bạn mở chuột phải ở màn hình MPC, chọn Filter để xem những bộ code nào tham gia giải mã rồi chụp hình cho tớ ngó cái.
lqt123
Nếu máy đã cài "tùm lum" những bộ code (K-lite, Shark 007, Core AVC,...), giờ muốn làm theo cách của bạn chỉ thì phải remove hết hay sao ? Xin lỗi, mình hơi "gà" vụ này, nhưng cũng khoái làm theo các chỉ dẫn (của mình mày mò theo mà được thì "khoái" lắm !!), cám ơn bạn rất nhiều !!!
spkt
Ơ mình dùng card ATI, coreAVC chỉ hỗ trợ CUDA của dòng card Nvidia thôi. Ý mình muốn hỏi bạn có hướng nào cho card ATI không? Cám ơn bạn nhiều. Nếu có một hướng đơn giản như vậy thì mình sẽ cài lại win và đi theo hướng đó cho nó gọn gàng, vì sau nhiều lần vọc vạch máy chạy ì ạch quá.
