Cần giúp đỡ về Hz của TV SS
TR0JAN
Em mới xài TV SS C7000. Theo thông số KT của ti vi thì chiếc TV của em phải có tần số là 100Hz nhưng khi kết nối với HTPC thì chỉ thấy có 60Hz và màn hình hơi rung.
Xin các bác chỉ giúp cách Config để màn hình hiển thị đc 100Hz.
Em xài card màn hình Ati 5670. trước đó em xài màn hình cũng là SS nhưng tần số quét chỉ là 60Hz. ko biết là việc cài Driver của VGA với màn hình cũ trước có liên quan gì đến việc hiển thị Hz của màn hình em mới mua không nữa. Hi vọng là chỉ phải cài lại Driver VGA thôi.
coolpix8700
Ðề: Cần giúp đỡ về Hz của TV SS
Bác mà nối tv với PC của bác qua cổng VGA thì máy tính sẽ đảm nhận điều khiển tv. Nếu có thể, bác điều chỉnh thay đổi trên máy tính!
TR0JAN
Điều chỉnh thay đổi trên máy tính như nào bác? Xin bác nói dõ hơn chút
1cent
Trước em cũng thắc mặc như bác (vì không hiểu gì).
Nhưng sau đó bác dichtv đã giải thích rõ về vấn đề này ở thớt http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=102387
Em xin copy lại cách giải thích của bác dichtv để bác hiểu thêm tại sao ta ko thể set TV lên được 100Hz khi xem phim từ nguồn phát là HTPC (hoặc HD Player) cho dù TV của bác là 100HZ đi chăng nữa:
dichtv đã viết:
Còn vấn đề khi xem qua HDMI không set lên 100Hz được là do tần số quét của TV phải là bội số của tần số nguồn tín hiệu. Nguồn HD thường là nguồn quét liên tục có fps (Frames per second đấy bác ợ )xấp xỉ 30Hz, vậy chỉ có thể set 30Hz, 60Hz, 120Hz...như vậy chỉ set được 60Hz mà không set được 100Hz là hợp lý
Đó, như vậy nếu bác muốn xem ở tần số 100Hz thì bác chỉ có thể xem THC mà thôi. Vì nguồn phát của THC là 50Hz.
CÒn muốn xem phim HD (từ Laptop, HTPC hoặc HD Player) ở tần số 100Hz trở lên thì TV của bác phải có tần số quét là 200HZ trở lên. Khi đó bác có thể xem phim HD với tần số tới 180Hz lận
coolpix8700
Bác giớ cái trang 24 của quyển hướng dẫn kèm theo tv (Advances Features-connecting to a PC) xem cái bảng Display Mode:
Chọn solutiion và vertical frequency bác muốn. Bấm phím phải chuột vào chỗ trống trên màn hình, chọn màn hình thứ 2 trong setting (tùy theo bác định nghĩa cái tv là màn hình thứ mấy), và advance, vào monitor và chọn mode!
TR0JAN
Nói tóm lại là với tivi có tần số quét là 100Hz thì khi xem bằng nguồn phát là HTPC hoặc tương tự chỉ nhận được tín hiệu quét ở tần số 60Hz thôi có đúng không ạ?
Như vậy thì em thấy màn hình nó hơi bi rung rung khi ở chế độ chờ và nhìn gần mới phát hiện.
Em đã đọc và cũng đã vọc thử các kiểu nhưng tín hiệu vẫn chỉ là 60 Hz. Hy vọng có vài cao thủ đi ngang qua đây khẳng định lại cho e điều này để em đỡ bồn chồn.
Xin cảm ơn các bác đã chỉ giáo.
tinlcd
Dòng C7000 thì phải 200HZ chứ đâu có phải là 100HZ các bác nhỉ?
meomatto
LCD mà dùng với máy tính thì làm sao set dc quá 60Hz nhỉ? CRT thì tối đa cũng chỉ 85Hz thôi. Cái này là do VGA quy định thế rồi.
còn vấn đề 100(120) hay 200(240)HZ thì nó ảnh hưởng tới xem TV nhiều hơn là xem HD đấy.
Giả sử: nguồn TV là 50Hz-->Set 100-200Hz để TV dùng thuật toán và xử lý. Tương tự với nguồn tín hiệu 60Hz.
Nguồn HD: Từ 23,976-30fps thì hơi khác. Mình có thể hay đánh đồng nó với Hz cũng dc. Ko phải là đúng nhưng cũng không phải sai hẳn. Vẫn set chế độ TV là Tối đa 240Hz ở hệ màu NTSC được nhưng thực ra, TV vẫn nhận tín hiệu vào theo nguồn và xử lý thuật toán hoặc để nguyên, không xử lý. VD: 24fps(24Hz) thì nếu xử lí nội suy= tối đa 192Hz.
Nghia_PMT
Con C6900 e cũng thế, nối với HTPC chỉ lên 60Hz, thấy cũng ổn nên ko lăn tăn lắm, hình nhìn kỹ chế độ tĩnh (màn hình desktop) đâu có rung gì đâu bác Trojan
TR0JAN
Con của em là SS Plasma 50" C7000 Khi cắm với HTPC thì hình có rung nhỏ, nhìn kỹ mới thấy. Nó rung kiểu muỗi nhỏ lăn tăn thôi. Nói chung thì chẳng vấn đề gì nhưng thấy nó có chút bất biến thế nên vào hỏi cho dõ ngọn ngành. Mong các bác ở trên nói đúng và mọi người ở đây cũng dùng ở tần số quét 60Hz như mình.
zuup
Bác check lại cái dây tín hiệu nhé. Dây kém là có hiện tượng rung/muỗi như trên.
TR0JAN
Bác nói đúng, Chiều qua về vô tình thay cái dây tốt hơn thì thấy nó nên lăn tăn, hóa ra là cái dây em mới thay vào nó có cục chống nhiễu nên hết hiện tượng.
heoconvn
chào anh !!! em đọc topic này rùi , vì em thấy các bác ở đây trả lời đúng . tivi 50c7000 có tần số quét là 100hz là tần số của tivi giúp cho tivi có hình ảnh mượt mà hơn . tín hiệu phát 60hz thì chỉ hiển thị 60hz thui. Em thấy tín hiệu 60hz là đẹp lắm rùi, em bật đầu quảng cáo của SS từ C5000 ---> C8000 cũng chỉ hiển thị 60 hz dù C5000 là 50hz. nếu có thắc mắc anh cứ liên lạc trực tiếp với anh Hải nha. Chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui...
TR0JAN
Heo ơi. Tiện thể cho hỏi luôn là khi anh xem tivi bằng chức năng 3 D và xem bằng kiểu Side by side rồi chuyển chế độ 3 D và xem bằng kính SS thì thấy có hiện tượng bóng ma rất là nhiều. Nhất là những lúc phim có cảnh tối. Mình đã thử bằng nhiều phim và hiện tượng đều giống nhau, Cái này là tình trạng chung hay riêng vậy? Nếu là riêng của mình bị như vậy thì yêu cầu bảo hành đc chứ?
Cảm ơn Heocon đã quan tâm nhé.
Thân!
heoconvn
đã pm anh rùi !!!anh tìm hiểu nhé!!! có vấn đề gì cứ báo lại cho em!!! chúc anh vui với 3D !!!:-
Thân!
:)):)):)):)):)). Tiền nào thì của đó thôi bác à . Kiểu dáng mỏng usb chơi Mkv và giải mã DTS , kết nối internet :)):)):)):)) Mà lại là Tivi 3D nữa . Giờ thì bác hiểu chưa :)):))
Trước khi mua bác nên tìm hiểu kỹ thì hay hơn . Giờ bác mua rồi thì chả có ai có thể giúp bác được đâu .
1) Plasma 3D của Panasonic thử sức cùng TV LED 3D Samsung
Trong quá trình xem, hình ảnh của Samsung đôi khi gặp phải hiện tượng bóng ma, tạo nên những viền răng cưa xung quanh vật thể trên hình , bởi lẽ một số khung hình ảnh dành cho mắt kính phía bên trái lại được nhận ở mắt phải và ngược lại (thuật ngữ gọi là Crosstalk). Thực tế, Panasonic cũng xảy ra hiện tượng trên, tuy nhiên, mức độ nhỏ hơn.
http://www.tin247.com/plasma_cua_panasonic_thu_suc_cung_tv_led_samsung-19-21568729.html << Plasma 3D Panasonic thử sức cùng TV LED 3D SamSUNg
2 ) Theo đánh giá của Consumer Report (Mỹ), TV Plasma 3D của Panasonic trình diễn hình ảnh 3D hiệu quả hơn so với sản phẩm của LCD LED 3D Samsung.
Mặc dù 3 mẫu TV 3D của cả hai hãng đều thể hiện hình ảnh 3D rất ấn tượng, nhưng sản phẩm Plasma 3D của Panasonic lại tỏ ra trội hơn so với hai sản phẩm 3D của Samsung. Ở một số góc nhìn, hình ảnh 3D trên LCD Samsung vẫn còn hiện tượng nhòe và bóng ma, mặc dù đã xem thông qua kính trập hình động chuyên dụng. Ngoài ra, nếu như nghiêng và ngả đầu xuống thì hình ảnh đi qua kính 3D sẽ trở thành màu đen và không thể thấy được gì nữa . Trong khi đó, mẫu Plasma 3D của Panasonic hoàn toàn không xảy ra hai hiện tượng này khi trình chiếu 3D.
Một điều khác nữa là những mẫu 3D LCD Samsung có góc nhìn hình ảnh nhỏ hơn so với Plasma. Đây mới là thử nghiệm đơn giản với số ít những mẫu 3D từ hai công nghệ màn hình LCD và Plasma, chưa thể chắc chắn công nghệ màn hình nào phù hợp hơn cho hình ảnh 3D. Nhưng có thể nhận thấy, Plasma 3D của Panasonic phần nào đã nhỉnh hơn một chút so với 3D LCD LED của Samsung trong việc thể hiện hình ảnh nổi ba chiều.
http://www.tin247.com/plasma_trinh_dien_3d_tot_hon_lcd_led-19-21568351.html
3) Panasonic 3D VT20 và Vizio XVT3SV giật giải của Cnet :
Plasma 3D của Panasonic và LED 3D của Vizio là hai mẫu HDTV đã giành được giải Editors' Choice của tạp chí Cnet dành cho sản phẩm được đánh giá cao nhất.
http://sohoa.vnexpress.net/sh/hinh-anh/2010/10/3b9b31d4/
P/s : ngay cả con LED C8000 model cao cấp của SAMSUNG còn chưa có cửa huống chi là con plasma SS c7000
TR0JAN
Em vô cùng hài lòng và thích thú với chiếc ti vi em đa mua. Cho đến thời điểm này, để lựa chọn lại và có thêm 5 triệu nữa em vẫn chọn 50C7000.
Em đoán là bác cũng thích SS nhưng vì hoàn cảnh và lý do nào đó nên bác phải thích Pana [-X Giá cả nó phủ lý nên không thích không đc.
Mong có một ngày nào đó Pana sẽ thuyết phục đc người tiêu dùng như SS đang làm đc, Khi đó em đổi ti vi cũng là vừa đẹp
TR0JAN
Tầm này, Mua 3D làm gì cho nó Phí! :D
Model em thích vô tình nó có 3D thôi bác ạ. 3D chọn em chứ em không chọn nó. Nhưng dù gì thì nó cũng có thêm sự phong phú cho sự giải trí, Lâu lâu lôi chức năng đó ra xem cũng thú, hiện tượng bóng ma như em nói ở trên là do em xài 3D player chưa chuẩn nên bị vậy. Giờ ngon lành òi L-)
khangxxxx
Bội số của 30 Hz thì phải là 30,60,90,120,150,180,210,240,... chứ bác ? Vậy tại sao nó không lên 90 Hz được nhỉ ? Hơn nữa, nhiều tivi mình thấy nó ghi là 100/120 Hz tức là có thể trình diễn 120 Hz, sao lại vẫn chỉ có 60 Hz ?
P/S: nếu tính theo 30, 60, 120, 240 thì không thể nào trình diễn 180 Hz được, còn nếu nói có thể trình diễn 180 Hz thì cũng có thể trình diễn 90 Hz. Bác 1Cent hay danvt vào giải thích cho mình với. Thanks
