TV LCD SONY KLV-32S550A KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC LAPTOP QUA CÁP HDMI
hdquynhon
Mình có TV LCD SONY KLV-32S550A và Laptop LENOVO window 7. Mình mới mua sợi cáp HDMI 3m version 1.3 của siêu thị METRO giá 224k. TV có 2 cổng HDMI 1 và HDMI 2, mình đã kết nối Laptop và TV LCD bằng cáp HDMI nhưng TV báo "Tín hiệu không được hỗ trợ. Xem đầu ra của thiết bị". Mình đã chỉnh nhiều cách ở Screen resolution của laptop và thay đổi kết nối HDMI 1 và HDMI 2 nhưng đều không kết nối được. TV vẫn báo như trên. Nhờ các anh hướng dẫn chi tiết dùm mình. (TV vẫn kết nối qua cổng VGA với laptop được nhưng mình muốn kết nối qua cáp HDMI vì sẽ tiện hơn và chất lượng tốt hơn). Xin cảm ơn các anh trước.
HD_ANTI
Ðề: TV LCD SONY KLV-32S550A KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC LAPTOP QUA CÁP HDMI
Vấn đề là ở Windows thôi!
Nếu bạn dùng Win7 thì làm như sau:
Vào Control Panel > Hardware and Sound > Display > Connect to a Projector sau đó bạn chọn loại TV
Chúc vui
hdquynhon
Chúc vui
Mình cũng đã làm đủ cách có cả cách như bạn nói (hoặc dùng phím tắt Window+P) thử nhiều chế độ: chỉ xuất tín hiệu lên LCD hoặc vừa LCD vừa laptop...nhưng đều không được. Màn hình laptop thì đen, LCD vẫn báo như vậy. Trên forum này và các forum khác có nhiều bạn bị như mình.
Mong các pro giúp dùm mình. Đau đầu quá. Thanks
earl_grey
Thay sợi cáp khác đi bác ạ, em đảm bảo được! Bác có ở HN không, qua 23 Láng Hạ em cho mượn để thử. 224K cho sợi 3m bán ở Metro (ở Pico bán tận 300K), thì em đã xem và thấy đó thực chất chả khác gì dây hàng chợ, mà ở ngoài họ bán chỉ tầm 150K, nên tỷ lệ lỗi là khá lớn.
Bravia S là dòng TV khá "dễ tính" trong việc kết nối, cứ cắm là chạy (nhà em đang dùng, kết nối với máy tính nào, OS nào cũng khực phát là lên hình ngay).
Thân.
3dong
Theo mình, đầu tiên bạn hãy kiểm tra xem cáp HDMI có tốt không bằng cách cắm cáp vào một thiết bị HD khác (như STB HD) và nối ra TV xem TV có nhận được không, hoặc là mang dây sang hàng xóm thử. Nếu dây tốt chắc chắn là do setup ở windows
trinhthanhminh
Tôi cũng xài TV LCD SONY KLV-32S550A và Laptop Dell Inspiron 14R , dùng cáp HDMI mua ở HDcaphe về gắn vào ko nhận. Có bác nào tư vấn giùm lý do vì sao.
Kiểm tra Cable
Win 7 xem chọn Screen Solution chưa, xem phần Screen Refresh rate các bác cho chỉnh cao quá ko , Đôi khi cao quá TV cũng báo No Signal đấy
Nếu ở SG mang qua e Test dùm cho : 0974503080
sea fresh
Có 1 chút kinh nghiệm chia sẻ các bác, nhà mình có con SONY BX32, mọi khi cám cáp HDMI kết nối máy tính bình thường, khi cấm cáp vào là màn hình láp nhảy sang LCD luôn, ko phải ấn nút chuyên, lần này thì làm đủ mọi cách luôn, chỉnh đủ các loại, cắm đủ các cổng HDMI của máy vẫn ko được, kiểm tra tiếp TVIX thì chỉ có hình mà ko có tiếng, mỗi lần cắm vào máy cũng hiện thông báo THIẾT BỊ KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ, cám vào TV khác vẫn bình thường, kết luận, tại TV, may quá vẫn còn bảo hành, gọi bảo hành đến, bác bảo hành cũng làm đủ trò như của em, vẫn ko được, cuối cùng bác ý phán là thay mạch mới, cuối cùng tháo ra thay mạch mới vào lên luôn, cắm TVIX hình ngon, tiếng ngon, hóa ra cả cái TV chỉ có 2 cái vỉ mạch, 1 vỉ là nguồn, còn lại tất cả mọi thứ vào vỉ kia hết
Theo em các bác mang cắm thử TV khác trước khi kết luận tại máy tính hay cáp hay LCD
em lại đúc rút thêm 1 kinh nghiệm nữa mua TV chính hãng có bảo hành, tất cả vỉ mạch thay mới ở trên ko mất tiền, chỉ cho chú bảo hành bao thuốc là OK
trinhthanhminh
Kiểm tra Cable
Cám ơn bác đã hướng dẫn. Screen Solution tức Resolution đúng ko bác? Em đã chỉnh Resolution là 1366 x 768 ( mức cao nhất của laptop Dell Inspiron 14 R ). Chọn các độ phân giải thấp hơn thì chỉ có 800 x 600 là ok (HDMI nhận tín hiệu bình thường ). Bác ở quận mấy? Em ở Gò Vấp. Hôm nào thứ 7 hoặc CN rảnh qua nhờ bác chỉ giúp. Cám ơn bác nhiều nhé.
Em ở Quận 3, cuối tuần T7, CN bác rảnh ngày nào fone cho e trc rùi chạy qua e test dùm cho
0974.50.30.80
comdien
Chọn các độ phân giải thấp hơn thì chỉ có 800 x 600 là ok (HDMI nhận tín hiệu bình thường ).---> cáp HDMI đâu có hư đúng không bác?
bác dùng laptop Dell Inspiron 14 R có resolution 1360*768 không? bác thử chỉnh resolution đó xem.
trinhthanhminh
Mình cũng nghĩ rằng cáp HDMI ko vấn đề. Laptop Dell có resolution 1366 x 768, chọn độ phân giải này thì TV báo ko hỗ trợ.
Cắm vô Chỉnh đổ phân giải = với Độ phân giải của Con S550 hình như là 1366*768 /60 hz
Tiếp theo : Vô phần tinh chỉnh trong tivi kiểm tra lại mọi chế độ kết nối với PC . Nên mở quyển sách hướng dẫn sử dụng ra rồi lật tới trang Kết nối với PC ( Châm cứu )
Sau Khi tất cả mọi thứ đã OK hết rồi . Restart lại PC
Hết Phim . Chúc bác vui
P/s : Nếu tivi nhận được hình ảnh từ PC rồi bắt đầu Ép độ phân giải lên 1920 * 1080p/ 60 hz
cdl
Mình cũng đang gặp vấn đề tương tự với cái LCD này, coi bằng đầu HDplayer thì bình thường, nhưng cắm vô HDMI của cái laptop Toshiba L645 thì nó báo tín hiệu ko hỗ trợ, đã đổi hết tất cả các độ phân giải mà cũng ko được. Lấy cái laptop đó cắm vô cái LCD sony đời khác thì ok. Ai biết chỉ dùm, Thanks
chip_lac89
e cắm đi cắm lại 2 cổng HD chỉnh cả screen solution. nhưng mà nó vẫn báo ko nhận đc tín hiệu. mà cáp thì e mới mua. Ai có cách gì giúp với..help..help. e dùng lap dell studio 1558
lethieuminh
Các bạn có thể set như trong hình thử xem được không ? tui cũng mò mãi mới ra =))
Tui cũng sử dụng PC Dell Inspiron 1614 và TV 32S550A .
arceus
vớ vẩn lại do driver của lap có card rời :-? em vừa bị y hệt thế xong, để VGA onboard thì ko được, update cái driver của card rời mới ngon. chả hiểu sao :-??
