cắm đầu phát HD vào máy tính ko nhận
Nghia_PMT
Ðề: cắm đầu phát HD vào máy tính ko nhận
điều cơ bản các bác ah, e đã hỏi bác chủ HDD là new mới gắn vào HDP mà, new mà mới gắn vào PC còn ko nhận huống gì gắn vào HDP wa USB. Cho bác mua HDD gắn USB mới về bác cũng phải format nhé.
Cắm HDD vào PC = usb hay Sata cũng đc (Sata nhanh hơn usb) click phải My computer chọn manage ==>> Disk management ==>> lúc đó sẽ thấy HDD mới mà bình thường win ko thấy ==>> click phải vào HDD đấy chọn Format theo NTFS là xong.
Chúc bác thàng công :D
danvt
Có mấy câu hỏi chủ thớt thế này:
- HDP model gì?
- Có cổng USB client không? (giống như cổng USB của máy in đó)
- Còn muốn sử dụng cổng LAN thì phải cài samba vào.
Theo mình tốt nhất làm một con NAS lưu data tập trung, máy nào cần thì truy cập vào đó play luôn, khoẻ re
tranthuha
sax mà cái HDD của bác có chứa film trong đó không?Bác có play được film chứa trong đó = HDP không?Nếu có mà format thì mất hết đấy,nếu muốn Format bác cũng phải mở case và gắn trực tiếp HDD vào main thôi.Trường hợp HDD có chứa film & đã play =HDP được chỉ có PC là không nhận qua cổng USB ,bác gắn HDD vào rồi nên làm như em nói ở trên trước đã nếu không được hãy Format
cả HDD lẫn HDP em đều mua mới, chưa có cái gì trong đấy cả bác ạ T_T mấy hôm nay em toàn phải xem qua cổng usb thôi >"< phải format cả 2 cái hả bác, ko có cái gì cũng format à ~.~
tranthuha
Đừng format Ổ HDD nhé ,có bị sao đâu .Bạn cứ thử tháo ra và làm theo cách của mình xem, hơi mất công tháo cái ổ ra nhưng mà an toàn,rẻ tiền.
Ổ của bạn không biết dung lượng ra sao nhưng Format lại thì mất hết phim,chưa thưởng thức được cái gì thì lại mất công đi chép phim rồi tốn thêm xèng nữa.[-O<
Bạn chưa mở cái Case máy tính ra thì thấy khó vậy thôi chứ cái này đơn giản lắm, không liên quan gì phần mềm của máy nên khôngcó gì đáng lo.Chắc tịa bạn là nữ nên không dám mạo hiểm:>
Nếu khó thì bạn nhờ người quen nào đó làm giúp cho.
uôi, thế lần nào cho phim vào cũng phải tháo lắp ra hả bạn ~.~ mỗi lần như thế chắc tốn cả tiếng mất T_T
tranthuha
cắm HDD vào PC = usb hay Sata là như nào hả bác ^:)^ em mù tin học bác ạ T_T em chỉ biết làm mấy trò vớ vẩn thôi
tranthuha
- HDP model gì?
HDP em dùng m880, cổng cắm usb hả bác ?_? thế thì em có, samba là cái gì hả bác ?_? modem nhà em có 4 cổng, tớ cắm vào đầu thì nó có đèn sáng nhưng mà chả kết nối được, huhu :(( NAS là cái gì hả bác
em làm vậy rùi nhưng kích chuột phải thì chỉ có mấy lệnh sau thui, ko có format:
- new simple volume
- property
- help
vậy thui bác à, làm sao để format ạ?
haohanluongson
Mình cũng đang dùng M880 giống chủ thớt và có lẽ tháo lắp HDD còn tiện hơn cả Dune Base 3.0 ấy chứ. Cách làm đơn giản là mod cho giây Sata và power 5v nó lòi ra ngoài, mỗi lần xem cắm dây vào HDD và đặt HDD trên đầu M880 xem vô tư. Để hôm nào mình lấy cái máy ảnh về chụp rùi post lên, mình ko quan trọng hình thức nên chế cách này nhìn hơi bôi pác cơ mà đại tiện\:D/
manhtran71
mình dùng dune base kết nối PC qua mạng, PC nhận tất kể cả HDD rời. khỏi thoát ra vô mất công. Các HDlayer khác chắc cũng được mừ.
trungcdc
M880 thì có cổng usb nhỏ giống usb của thằng modem đấy. Cắm ổ cứng vào M880 nhứ hướng dẫn ở trên, kết nối với màn hình tv, vào setup chọn format để M880 làm việc của nó (sau này tải torrent cho dễ). Rút kết nối với tv, dùng dây usb nhỏ kết nối với máy tính (nhớ là không phải usb thường-dây này có kèm sẵn trong hộp hay rút tạm dây usb của modem cũng được) xong là copy như với usb thường vậy. Tôi cũng dùng M880 II copy từ laptop ra vô tư luôn
tuananh_free
Mình cắm cái usb 1 đầu vuông vuông ý với HDP 1 đầu USB cắm với máy tính thì thấy nó nhận rồi. Bác thử xem nhé. Cái dây này mình lấy từ cái máy in canon 3300 ra.hehe
