chipphone
Chỉ cần nghe nhiễu lộn xộn 2 nguồn với nhau là ngon bác Đức bê qua tôi . :p
Kế tiếp chế mạch cách ly này vào ạ ! Mạch này unlock tín hiệu mute cd và on/off chuyển mạch i2s . :mad:
Chú tab xong rồi sạc ngon lành ui . . . :cool:
Tối đón con e ghé bác P
@Orel 3 chú CD này có thể chế cổng vào usb amanero ạ . :mad:
NAKAMICHI OMS-70 II2 x PCM54HP-K – SM5804BKSS-123A
AUDIO AERO PRIMAPCM1739VAM1201
KYOCERA DA-9cx2 x PCM56P-S – SM5804BKSS-123A / KSS-152A
Với mạch này chế vào CD Player được 3 ngõ vào tiện dụng bác ạ . :rolleyes:
1_ Usb Input . :mad: (led xanh lá)
2_ Coaxical hoặc Optical input . :oops: (led xanh dương)
3_ Rca input . :cool: (led đỏ)
OFF : CD player phát từ đĩa . :oops:
ON : CD play phát nguồn ngoài thông qua switch . :p
quatmo
Dev Nhật post bản xanmod-rtのv2 cho PC vọc xem thế nào các bác ạ . :cool:
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/154/arch-linux-linux-rt-lts-kernel-and-modules
Phát nhạc qua cổng usb pc hoặc Vsound với AoE2 . :(
みなさん
別に、ニッチな需要を狙っている訳ではありませんが(笑)…
我が家に少し古いintel NUCがありまして(Apollo Lakeなceleron)、遊ばしておくのも何なんでxanmod-rtのv2フル版のイメージを作成しました。折角なので公開します。
arch64-xanmod-rt-v2.img.zip
https://drive.google.com/file/d/18BPqMmiZ93hHCeiHNMSxZH0F2hOQAuJ-/view?usp=sharing
概要を説明します。
・本体に既設のHDDがあることを前提に、起動デバイスを/dev/sdbに設定しています。使用環境に応じて変更してください。(/boot/loader/entries/linux-xanmod-rt.conf)
・現状、rootユーザー(passwd=arch64)のみです。必要に応じて一般ユーザーを追加してください。
・@udosanさん提供のもののように、dkmsの仕組みは本イメージにはありません。
・clangでビルドしております。
・Qobuz利用を前提に、mpd、upmpdcliのみインストール済みです。
 (利用の際は、必要なものを「systemctl enable xxxxxx」及び「systemctl start xxxxxx」でサービス起動してください。)
・AoE IIは、使用環境に応じてvsound.serviceのイーサネット名を変更して、再インストール願います。
・LEDの消灯には対応していません。
・USBメモリ(リーダーも可)は、8GB以上のものをご準備ください。
需要はないと思いますが、やはりclangビルドは音が良いと思う(私見)ので、よろしかったらどうそ。
Em gắn AoE 2 vào Lyrion RT X64
cho em hỏi.. có mạch amply + dac nào dùng cho tai nghe ổn không.
Ổn hay ko thử mới biết bác ơi ! Mạch này chíp giải mã pcm5102A tín hiệu analog khuếch đại qua opam JRC4558 đến tai nghe thử đi bác . :mad:
Thay cắm rút opam cho mỗi chất âm ạ . :cool:
Sau khi dò mạch i2s xuất ra từ chú 74hc244 cấu hình df chú cd rồi nối vào ui . . . :confused:
Giờ nghỉ mai tiếp tục bác ơi ! :confused:
anhton82
Mời các bác dùng Lyrion Volumio RT cho máy tính.
Boot bằng USB, sau đó có thể vào System để cài vào ổ cứng hoặc từ USB (tùy thích)
Vào PC web http://lyrion:9000/ hoặc phone http://ip:9000/ để điều khiển.
Update 1.4: LyrionRTVolumio_1.4f4.zip
- GStream UPnP các bác có thể dùng app BubbleUPnP trên phone để play sang).
- Có Roon Server, HQPLayer (bật màn hình, chọn trong menu góc trái )
- Support wifi, USB Wifi
- Nhận ổ cứng trong máy
- Diretta host https://help.diretta.link/support/solutions
- Room Correction (https://www.roomeqwizard.com)
- AoE (v1) Vsound
- Và những thứ khác: Tidal, Youtube Music...
Build lại Linux real-time kernel trên nền giao diện Volumio nên dùng được hầu hết tính năng (Mạng, Nas, Dac, Install to Disk) của Volumio.
Giao diện trên màn hình TV
Trên phone
Vừa nghe nhạc vừa download nhạc mà không cần bật thêm cái máy tính.
Thích thì coi phim/ Youtube âm thanh ra DAC. Thay vì dùng Windows LTSC (nặng nề).
Chưa cho chạy Roon Core và HQPlay (chưa xử lý xong).
Chào bác, lâu lắm e ko vọc rồi, nay vào đọc topic của bác hay quá định test thử nhưng link bị die rồi. Mong bác fix giúp ạ
quatmo
quatmo
Vâng, em cảm ơn bác rất nhiều nhé ! Thực ra e không tìm được link euphony nên vọc thử volumio trước ạ.
Không hẵn Volumio, mình chỉ dùng giao diện (code) của Volumio. Build lại toàn bộ Linux realtime (lấy từ config của EU sang), và dùng Lyrion SQ thay thế Volumio MPD.
Volumio trong này gồm: Driver firmware, giao diện nhận mạng, giao diện nhận dac, nhận nas.
Còn Render audio không liện quan Volumio. Phần UPnP mình cũng build mới từ GStreamer (EU cũng dùng nó làm render Stylus).
binna
Bác đợi mình chỉnh chot tí nữa, fix vụ Hotpot để play offline (dành cho những người chỉ play ổ cứng)
Có link mới LyrionRTVolumio_1.4f6.zip
https://www.hdvietnam.me/threads/ra...ai-nghiem-nghe-nhac-moi.1174389/post-10907083
LyrionRTVolumio_1.4f4.zip - em dùng bản này trên USB, thì search youtube chạy rất mượt, nhưng khi em cài lên HDD trên PC, thì lại không dùng được youtube, search thì nó cứ ra kết quả empty
để tối về em thử bản f6 xem thế nào
quatmo
Bác cài vô máy tính, nó trở thành bản simple Lyrion (còn Youtube Music, Youtube trên màn hình) dành cho ai thích simple.
Và nếu muốn tiếp tục xài Youtube bên trong của Lyrion thì bác cần tự add Youtube Api vào (theo hướng dẫn - vào setting của Youtube hoặc tra google về Youtube Api).
Trên USB boot bác search được là vì mình add Youtube APi của mình vào để test.
binna
e hiểu rồi.... cảm ơn bác nhiều ah
anhton82
Em cài thử lên con Mini PC yếu xìu đời Tống nhưng báo lỗi có con mèo đen chớp chớp mắt )). Vậy nên cài OS nào nhẹ cho máy cấu hình yếu để giảm nhiễu bác nhỉ ?
  • Intel® Apollo Lake SoC Processor N4200
  • RAM 4Gb DDR3
  • Hiện e đang dùng Macmini M1 mod nguồn DC chơi thẳng Roon/HQ
quatmo
  • RAM 4Gb DDR3
Bác đã chạy trên USB Ok rồi, sau đó cài vào ổ cứng trong máy, sẽ như sau:
- Sau khi cài vào máy (ổ cứng), reboot
- Mèo đen chớp, cho nó chớp chừng 3 phút.
- Tắt ngang máy, mở lại nó sẽ vào OS OK, nhưng lúc này nó là OS simple (màn hình có Youtube Music, Youtube, và Lyrion SQ). Vẫn dùng bình thường với web:9000.
- Máy mình đời cũ hơn bác thì phải, CPU J1900 4G Ram, chạy phà phà - bửa giờ mình chỉ dùng nó làm test.
- Chạy CPU cực thấp - không cần máy mạnh đâu bác (trừ khi coi Youtube Video sẽ cao). Play Youtube Music CPU vẫn thấp. Còn play Lyrion SQ CPU chỉ 1~5 % .
