nqn_vnn
Mình chỉ test Pi 3 chạy Ok, Pi 4 v1.2 chạy Ok
Pi 2 anh Phước chạy rồi, mình không test.
Bác dùng driver DAC i2S nào?
Em setup rồi, Pi2 đã chạy. bung nén file <8Gb khá nhẹ so với bản gốc gần 30Gb.
Em dùng DAC ES9028Q2M câu qua i2s với pi2 và DSD qua USB với Pi4 1.2 thì phải thấy boot vô. còn 1.5 ko boot dc. Nhưng cả 2 đều thấy nhiễu ù xì khá to khi play. Dùng rAudio thì vẫn ngon lành.
quatmo
Bác thử thêm # khóa dòng để tắt I2S truy cập trực tiếp bộ nhớ.
#dtoverlay=i2s-mmap trong config.txt
tiếp theo nếu chưa được, bác cấu hình lại tắt tính năng trộn âm của nó trong /etc/asound.conf
như sau:
pcm.!default {
type hw
card 0
ctl.!default {
type hw
card 0
Về wifi, nó là Linux cũ 2021 giờ kiếm thư viện cũ để bật wifi mòn mắt không ra. Các thứ khác cũng vậy, khó cải tiến.
nqn_vnn
như sau:
pcm.!default {
type hw
card 0
ctl.!default {
type hw
card 0
OK Bác để em thử xem sao.
nqn_vnn
như sau:
pcm.!default {
type hw
card 0
ctl.!default {
type hw
card 0
Đã ok từ bước một ( đang nghe từ radio ). Thanks Bác
quatmo
Chạy ngon bác Pi 3 bác, đã chạy thử.
Bác download ở đây
https://drive.google.com/file/d/1AlPgT32sph9uLg96WrDLtk52h8iYz28r/
Bản này đã thu nhỏ thẻ bung ra thẻ 8GB Ok
Vào SSH OK bằng user: root (không cần pass)
Toàn quyền quản lý OS.
VItOS mini
VitOS LMS
(Không SSH)
https://drive.google.com/file/d/1_A7xsA0_AIJj5uXSZTKAZB9Vvk-h6NWS/
1. Có Wifi
A./ Dùng máy tính: mở thẻ sửa file wpa_supplicant.conf, điền wifi trong dấu "" ví dụ thay thế:
ssid="Home"
psk="13572468"
B./ Mở sửa file config.txt thêm dấu # trước dtoverlay=disable-wifi
2. Có Network Audio Adapter (NAA) để làm render cho HQPlayer.
3. Có Lyrion Music Server (LMS) dùng phone hoặc máy tính mở web ip của máy http://ip của máy hoặc vào http://lyrion/
4. Cấu hình asound cũng dùng máy tính mở thẻ nhớ sửa config.txt và asound.conf (nếu cần thay thế DAC)
5. Đã Update Firmware EEPROM để phù hợp cho Pi 4 v1.5 trở lên (chưa test, bác nào có 1.5 test giùm mình). Pi 5 không chạy được.
Bản VitOS LMS thay đổi toàn bộ boot, đã test chạy trên Pi 3, Pi 4 v.1.2 OK
nqn_vnn
VItOS mini
VitOS LMS
(Không SSH)
1. Có Wifi
ssid="Home"
psk="13572468"
Lát em thử Pi4 1.5 xem sao :D
nqn_vnn
VItOS mini
VitOS LMS
(Không SSH)
1. Có Wifi
ssid="Home"
psk="13572468"
Pi4 v1.5 boot vào rồi Bác nhé. Em play file DSD với DAC DSD thì không thấy chạy ( chạy từ app VitOS ) ...
Pi2 em chạy i2s với DAC 9028QM chơi file từ NAS vẫn ù xì ... chẳng biết sao. rAudio thì không ù xì gì cả.
Dac USB đang dùng : Chọn Native DSD bác Nam , Up to 64 ,128 hoặc 256 ạ . :cool:
nqn_vnn
VItOS mini
VitOS LMS
(Không SSH)
1. Có Wifi
ssid="Home"
psk="13572468"
Em dùng DAC cắm qua cổng USB. Khi chơi = Lyrion thì không thấy hót... Không rõ có cần config thêm gì không ạ? Bê VitOS thì chọn DAC từ USB là xong.
