Phương án B đây ạ . :mad:
Order chip lọc SM5847AF và socket 28pin . :confused:
Tháo bỏ chip lọc PMD100 hàn socket 28 pin vào . :D
Cắm SM5847AF vào sẽ có đầu vào I2s cho nhạc số (Up2Stream hoăc Pi) đồng thời CD rất tiện lợi . Chip lọc SM5847AF nghe hay bác ơi tôi đã chế cho chú marantz này nghe tuyệt vời . :eek:
Bác Đức bảo chú em vậy nhé ui . . . ! :eek:
Đã order SM5847AF cho chú AUDIO ALCHEMY ACD-PRO bác Đức 10 ngày mới về . :mad:
Thêm Up2Stream cho chú JVC trước bác nhé ui . . . :p
Thứ 2 chiều làm về ghé tôi . :cool:
Chọn TAPE Up2tream phát ngon bác ơi ! AUX để nguyên nếu sử dụng thiết bị ngoài bác ạ . :mad:
Anten trong ổ TAPE sóng mạch mẽ ui . . . :(
Chú JVC MX-D401T thêm mạch trộn hát karaoke ngon ạ . :cool:
Chú nas LS-VL mình dùng gần 10 năm tận dụng lại bác Phương ạ . :eek:
Dư dùng phát nhạc qua UPnP cho nó chạy suốt 24/24 ui . . . :confused:
Cài Nas Navigator2 vào PC Map share cho foobar2000 . :eek:
Mình đã chép một ít bác chép thêm vào nhé ! :eek:
Dùng foobar2000 phát qua Up2Stream ạ . :confused:
ko853
Bác có thấy dây nối đến socket vàng ko vậy ui . . . :cool:
Pin I2S nối vào Pi . :mad:
1 : BCK
2 : LRCK
3 : DATA
4 : GND
Pin cấp nguồn . :cool:
6 : 5v
7 : -15v
8 : +15v
9 : GND
Dùng nguồn tuyến tính rcore 30w dư dùng ạ . :eek:
Vừa set up xong cho chạy thử thấy nghe hay hơn boss dac khá nhiều vì carddeluxe ngõ ra là xlr, nhưng khi nghe bị nhiễu hạt khá rõ. Nhiễu lạ quá ko chuẩn đoán dc nguyên nhân.
- cấp điện chạy carddeluxe ko thấy nhiễu
- khởi động pi chưa thấy nhiễu
- khi play nhạc mới xuất hiện nhiễu
- tắt nhạc và tắt cả pi, rút điện pi vẫn nhiễu như cũ
Em dùng volumio lên pi 3, driver rpi dac.
Em dùng volumio lên pi 3, driver rpi dac .
Bị nhiễu bus i2s(clock) bác ơi khi nào rảnh mang qua cho tôi nhớ mang nguồn cấp bác nhé ui . . . :cool:
nqn_vnn
Thằng Pi4 ver hồi trước là 1.3 hay 1.4 gì đó A. Phước @linh0983 ... Cái vụ mà Bluetooth nhận và gửi luôn đó. Mà sao em cài nó không nhận. Con Pi4 1G mới mua cài phát ok ngay. Dùng thẻ 32G cũng ok :D
ko853
Ku GPT advise vầy, để thử đổi sang chân 38 xem sao
Cấu hình I2S của Raspberry Pi 3 Model B như bạn nêu:
  • Chân 12 (GPIO18) là BCK (Bit Clock) → Đúng
  • Chân 35 (GPIO19) là LRCK (hoặc FS - Frame Select) → Đúng
  • Chân 40 (GPIO21) là DATA out (TX)Sai, vì GPIO21 không phải là chân mặc định của I2S trên Pi 3
  • Chân 20 là GNDĐúng
Chân mặc định cho giao tiếp I2S trên Raspberry Pi 3 Model B là:
Vậy nên:
  • Nếu bạn dùng cấu hình mặc định của kernel thì chân 40 (GPIO21) không phải là I2S data out.
  • Với cấu hình đúng, I2S data out thường là GPIO20 (chân 38) hoặc dùng overlay để map lại.
Tóm lại: Câu trả lời của bạn đúng phần lớn, nhưng chân 40 (GPIO21) không phải là mặc định cho I2S dataSai. Bạn cần kiểm tra overlay hoặc config kernel nếu muốn dùng chân đó.
Vậy nên:
Đổi sang pin38 là im ru ạ . :mad:
Khắc phục đơn giản ko a chỉ em lun cho nhanh vì chưa biết khi nào rãnh qua a
Em dùng 4 con ifi power. 2 con 5v cho pi và card, 2 con 12v mắc nối tiếp cho ra nguồn đôi +- 12v
4 chú ifi ui . . . Xả bỏ hết dây đồng bé tí tôi hàn trên bo mạch . :confused:
Hàn 4 sơi i2s khác tách rời ra đến socket . :mad:
nqn_vnn
Pi4(DSD) ver 1.5 bác Nam . :mad:
Qua tôi đổi cho chú Pi4 1.1 4GB hồi sáng mới thử ạ . :confused:
Đang nghe đây bác . :eek: . . . Giọt Nắng Bên Thềm ui . . . :eek:
Để em gắn con Pi4 kia cũng được. Nhưng mà nguồn cấp qua GPIO thấy nó không boot dc VitOS. Cắm nguồn rời qua USB type C thì boot bth. Thêm cái nữa, lỗ bắt ốc trên pi4 vr1.5 rộng hơn con Pi4 1G kia ... quái lạ thật. cái đó mà ko chuẩn chỉnh đồng bộ luôn Anh nhỉ?
ko853
Việc bạn nối trực tiếp tín hiệu I2S từ Raspberry Pi vào các chân của chip AKM (AK4393) trên CardDeluxe là rất nguy hiểm về mặt nhiễu và độ ổn định, vì:
1. Không có cách ly điện – dễ nhiễu và hư DAC
Chip AK4393 là IC analog/digital rất nhạy cảm, không được thiết kế để giao tiếp trực tiếp với mạch nhiễu cao như Pi.
Raspberry Pi khi phát nhạc sẽ tạo ra xung nhiễu tần số cao trên BCLK, LRCK, DOUT, có thể:
Gây nhiễu trực tiếp vào phần analog của CardDeluxe.
Tạo sai số jitter lớn, dẫn đến nhiễu nền (hiss, static, rít) hoặc méo tiếng.
Về lâu dài có thể hỏng chip DAC vì vượt mức ESD hoặc spike voltage.
2. CardDeluxe không có mạch buffer hay cách ly I2S
CardDeluxe thiết kế để nhận tín hiệu I2S nội bộ, không qua cáp dài hoặc nguồn nhiễu.
Khi bạn nối dây dài từ Pi sang mà không có buffer hoặc cách ly logic, tín hiệu dễ bị méo, nhiễu, hoặc trễ pha.
3. Vì sao nhiễu vẫn tồn tại sau khi Pi tắt?
Nhiễu từ các chân I2S đã gây ảnh hưởng vào tầng analog của AK4393 (hoặc cả OPAMP sau DAC).
Tụ lọc hoặc các cổng buffer phía sau vẫn giữ nhiễu, đặc biệt nếu có offset hoặc không có MUTE tự động.
Cũng có thể nhiễu đi vào nguồn qua GND hoặc Vref và chưa xả hết.
