do_long_khach
OK bác a . :mad:
Cắm xài liên tục khi dùng (4 đèn led luôn sáng khi sạc đầy khi tụt áp nó tự sạc còn 1 đèn nhưng vẫn hót) . Mạch nguồn xung 3.3V-3A này sạc cực kỳ nhanh từ 1 đèn chuyển sang 4 lèn rất nhanh a . :rolleyes:
P/S : Các bác khi nào dùng alo a hihi check cho vui . :p ;) :cool:
Liệu mua bộ siêu tụ 5v chia ra nhiều đường out 5v cho vài thiết bị thì có hay ko bác nhỉ?
@toi511 : 3000 Fara đây a . :D
https://vi.aliexpress.com/item/1005...ce-0&pdp_ext_f={"sku_id":"12000020333018409"}
Cục này : 500 Fara . :p
https://vi.aliexpress.com/item/1005...sceneId":"3339","sku_id":"12000020332606548"}
trunghlp
Vụ siêu tụ thấy cũng hấp dẫn, ghép 2 con được 5.4V cấp cho con Pi ổn các bác nhỉ, dùng sạc đt nạp chắc cũng ok. Có điều không biết trụ được mấy giờ.
toi511
Loa hay còn phải hợp amply nữa anh. Nhiều loa hay nhưng phải ghép đúng amply và đủ công suất thì mới ra đúng chất tiếng. Anh nên cân đối tài chính cả bộ mới ok được
Nó có amply trong đó luôn a . Dùng ngoài ch cho nó gọn . . . :p
Thử mấy chú dac cho nhanh hihi tiện lợi . :confused:
Anh liên hệ bên đây để test. Hôm trước em ghé họ rất vui và nhiệt tình. Họ chú trọng việc giới thiệu sản phẩm hơn là bán hàng.
https://hoangphucmusic.vn/loa-kiem-am-23-thuong-hieu-presonus
solyan84
@solyan84 : EVO 4.2 loa bookshelf đẹp thiệt nếu nó có amply bên trong thì tiện cho cv mình hơn a . :rolleyes:
Em còn đôi này để không, lâu không nghe https://www.paradigm.com/en/powered/a2
12KG/1 chiếc. bán rẻ liệu được mấy đồng bác nhỉ?
Design
Built-in Class-D Amplifier with Digital Signal Processing (DSP)
Amplifier
85 dB A-weighted, 2Vrms
Amplifier Features
Bi-amplified 2 x 50 watts RMS, 100 Watts Dynamic Peak Power
Frequency Response On-Axis
55 Hz 20 kHz (+/- 2 dB)
High Frequency Driver
1" anodized pure-aluminum dome
Mid/Bass Frequency Driver
5-1/2" Satin-anodized pure-aluminum cone
Low Frequency Extension
30 Hz (DIN)
Sensitivity Room / Anechoic
90 dB / 87 dB
Impedance
Compatible with 8 ohms
Em có cặp BW 607 bác @linh0983 muốn trải nghiệm không em bê qua bác trải nghiệm! Sẳn em lấy cái bộ nguồn về vọc!
Bộ nguồn xong rồi a . BW 607 ko có amply bên trong cảm ơn bác Dũng . :rolleyes:
Bác ở đâu mình ghé sang nghe thử a ? :D
