THANH-DAT
Chào bạn.Mình còn 1 usb wifi chính hãng raspberry đây. Bác cần mình chia lại cho
Cho mình hỏi. Usb này nó hỗ trợ hết các hệ điều hành hả bạn?
Bạn đang ở TP.HCM?
Anh còn xài BE, FE không, lâu rồi em không nghe nhạc. Đang chuẩn bị nghe lại mà không biết nghe bằng thằng nào
Bạn đang ở TP-HCM quận nào? Bạn cho mình xin địa chỉ mình ghé bạn.
Cái usb này của raspberry chính hãng. Nó gần giống như wifi onboard trên pi3. Chạy được trên tất cả các os. Anh nên có nó.Chào bạn.
Bạn đang ở TP.HCM?
Mình đang liên lạc với bạn ấy mà chưa thấy bạn ấy phản hồi . Cảm ơn thông tin này của bạn. Chúc cuối tuần vui, như ý nhéCái usb này của raspberry chính hãng. Nó gần giống như wifi onboard trên pi3. Chạy được trên tất cả các os. Anh nên có nó.
Vẫn đang dùng bt Duẩn ơi !Anh còn xài BE, FE không, lâu rồi em không nghe nhạc. Đang chuẩn bị nghe lại mà không biết nghe bằng thằng nào
Em cũng không nhớ bao nhiêu, để lục lại ebay vì hôm nua trên ebay mấy cái rồi về chia lại cho mọi người. 2,3 trăm gì đấy thôiBạn đang ở TP-HCM quận nào? Bạn cho mình xin địa chỉ mình ghé bạn.
Thiệt hại bao nhiêu vậy bạn?
Cảm ơn anh, chiều rảnh làm lạiVẫn đang dùng bt Duẩn ơi !
(BE) Pi4 : Audiolinux hoặc AOE . (switch)
(FE) Pi3+ : moOdeAudio hoặc Arch64 . (switch)
FE cài : ( chép vào là dùng ngay )
https://www.fshare.vn/file/J885PYCKLXOA
BE cài : ( chép vào thẻ nhớ fat32 add code i2s dac hat trong file cấu hình )
https://www.fshare.vn/file/C6HQYEQ8PLJM
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/141/audio-over-ether
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/145/arch-linux-aoe
Đây anhTiền 6 usb = 907.770 đ
Ship: = 170,988 đ
Tính ra: 1 usb = 179.794 đ
Làm sao mình gặp được bạn nhỉĐây anh
Hay quá, đợi xem giá thế nào.
Hình như trong thread có đề cập vụ siêu tụ này đâu đó thì phải.
Mình độ xong cái pin sắt kết hợp nguồn xung rồi. Hơi lằng nhằng mấy cái rơle và đo pin và HA. Nhưng xong rất ổn. Khi play bằng roon hoặc mpd thì tự động chuyển hẳn sang pin. Khi stop hoặc pin cạn thì tạm thời chuyển qua nguồn xung và sạc pin. Khi ở chế độ idle thì nối nguồn xung.
Chào bạn.Chú wifi này các os đa số nhận ngon các bác a .
https://www.tp-link.com/vn/support/download/tl-wdn3200/
Chú Pi2 nhận ngon : Volumio , moOde , Max2Play , Rune Audio , RopieeXL . . .
Bác ck em gởi grab qua choLàm sao mình gặp được bạn nhỉ
