do_long_khach
Anh cho anh em xin vài model mà anh thấy hay ạ.
Em search đại thấy có cái này giá rất sinh viên:
https://khang-audio.com/detail/bo-giai-ma-am-thanh-dac-kdac-01-3553.html
Tôi nói chính cái đó đấy.
sisiskysky
Bác phát spotify từ điện thoại ra Pi, ko cần TV. Còn muốn YouTube từ TV thì phải mua DAC ngoài, nghiên cứu DAC của Khang Audio, tiếng rất ok. Thanh niên thiết kế board này trình rất khá. Mua nó thì ko cần mua board HAT nữa, có đủ cổng usb cho Pi và quang cho TV.
Em cám ơn các bác nhiều, nhìn DAC của bác Khang Audio cũng hấp dẫn quá ạ, tiện với giá bình dân :D, để em tìm hiểu thêm.
Em có ngồi tìm hiểu thì thấy HifiBerry có con DAC + DSP này thấy có cả Optical IN/OUT, ko biết trong đây có ai xài chưa ạ? https://www.hifiberry.com/docs/data-sheets/datasheet-dac-dsp/
Ngoài ra em tìm thử thêm trên AliExpress thấy có DAC này (https://www.aliexpress.com/item/1005002056884251.html), thấy có cổng Optical, em đọc qua thì thấy hình như nó là Optical OUT, ko biết có đúng như vậy ko, hay là mình muốn config IN/OUT tùy ý, các bác có ai xài board này chưa, có thể confirm với em mạch này Optical In được không ạ? Em cám ơn các bác.
Em dac alibaba này chắc là chỉ có optical output ạ:
"OPT: OUT/OFF turns on or off the optical fiber output function"
quatmo
Dạ em muốn ngoài Spotify, ví dụ muốn nghe youtube này nọ từ TV thì nó cũng qua DAC luôn á bác, Hồi trước xuất tín hiệu từ TV xuống DAC Schiit Modi Multibit qua đường Optical, mà giờ DAC Schiit đó em để gắn với cặp loa Audioengine A5+ rồi, dư ra con Raspberry muốn biến nó thành DAC ấy bác ơi. :D
Em google cái mạch Boss DAC thì ko thấy có cổng Optical bác ạ. :(
Nhu cầu của bác nghe Spotify, Youtube nghĩa là chỉ trong khoảng giải mã dưới 96khz.
Tận dụng Pi để phát Spotify, nhận tín hiệu từ TV, sẽ là đi lòng vòng hơn bác dùng phương án DAC trực tiếp cho TV.
DAC Diy giá bình dân.
1./ Với nhu cầu của bác nên tìm bo DAC tích hợp phần xuất âm IV sẽ Ok hơn.
2./ DAC bluetooth có lẽ hợp với nhu cầu của bác: < 96khz, Optical, phát Spotify...
3./ Chi phí tầm 1.4tr - 2tr
Gửi bác tham khảo 2 DAC mình dùng qua
1./ Mình đang dùng DAC này với TV
2./ Trước mua bo AK4493 (giờ thay 9038 chỉ bán nguyên cục) .
PS: Bác lưu ý TV phát nhiễu rất lớn, nhất là cắm DAC chung gốc ổ cắm điện.
quatmo
Ông dddac này cao thủ Diy, thiết kế chế tạo đồ chơi (topic ở diyaudio.com).
Ổng play cùng lúc 3 apmly, dùng cho dãi tần và loa khác nhau. Kết hợp đèn, class A và class D.
Mượn hình ảnh của dddac - http://blog.dddac.com/
Mình chơi theo hướng này, kết hợp class A và class D, khác ổng là mình out 2 DAC (2 IV riêng) và thiết bị thì khác nhau một trời một vực hihi!
sisiskysky
Em cảm ơn bác đã tư vấn. Thực ra lúc đầu em cũng chỉ nghĩ gắn DAC cho Pi thôi vì em thường stream Spotify qua Pi chứ TV rất hiếm khi mở, sau nghĩ ra TV cũng có cổng Optical nên muốn thêm luôn tín hiệu TV cho con DAC trên Pi giải mã luôn. Tuy nhiên sau khi nghe các bác phân tích & tư vấn thì em rõ rồi ạ. Chắc em sẽ kiếm cái mạch DAC gắn vào Pi vọc trước, DAC cho TV thì để vọc sau. :D
mtminh
Anh Quạt. Mình đã từng trải nghiệm qua cách chơi như bộ trên. Đồ còn khủng hơn thế nữa.
Thêm 1 ampli thứ 4. kéo 1 loa super low bass từ 10hz đến 30hz. Không phải loa super bass như ae hay chơi nhé. Hình chụp bỏ đâu anh tìm không ra
Chú dùng Processors BEHRINGER ULTRADRIVE DCX2496 làm crossover chia dãi tần trước khi qua các ampli
https://behringervietnam.vn/processors-behringer-ultradrive-pro-dcx2496.html
Anh Quạt ơi. Cách chơi này rất khó. Phải nắm vững cách chuyển giao âm thanh trong hệ thống 3 way riêng biệt
PS:
Với những thông số chia đều thể hiện trên DCX2496. Làm tốt. Anh sẽ cân chỉnh âm thanh tuyệt vời và đôi tai nhạy bén.
Các bác cho hỏi giữa Intel Pentium N5030 và Intel Celeron J4125 con cpu nào mạnh hơn ? N5030 tỏa nhiệt ít hơn J4125 nên họ dùng ko quạt ? Chú này có cổng DP và HDMI 2.0 . :oops:
https://vi.aliexpress.com/item/1005003077619769.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5ab13c00BdAqP9&mp=1
Vả lại N5030 đắt hơn J4125 a . ( ko quạt cho nó êm ) . :cool:
So sánh sơ qua 2 con này, em nghĩ là J4125 chạy nhanh hơn. Chắc là sẽ nóng hơn N5030 một ít. Nhưng không đáng kể. TDP 10W là rất thấp.
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/compare.html?productIds=197308,197305
Xem điểm benchmark J4125 cũng cao hơn:
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Pentium+Silver+N5030+@+1.10GHz&id=3670
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+J4125+@+2.00GHz&id=3667
Xem thêm chi tiết: 2 con này transistor count bằng nhau= 189 million.
https://askgeek.io/en/cpus/vs/Intel_Celeron-J4125-vs-Intel_Pentium-Silver-N5030
Nếu 2 con CPU cùng Lithography. Con nào nhiều transistors hơn sẽ mạnh hơn. Thằng intel mấy năm nay chơi dơ hay dấu thông số này.
do_long_khach
Nghịch mùa dịch, khoe "bộ dàn" mới.
Loa màng gỗ JVC Hr5, transporter là điện thoại Lenovo Z5s, DAC Hidizs Sonata HD (thực ra là head amp), amply class D TQ có mod lại tụ và bỏ mạch bass/treble control.
Chạy đủ Tidal + nhạc offline UPnP + Youtube (đều qua BubbleUPnP), Spotify, điều khiển từ xa bằng điện thoại khác. Tiếng rất ok. Thực ra để ở phòng ngủ nghe tí tách nhạc ko lời từ Spotify là chính. Trước cũng bố trí nguồn phát Pi mà wifi của Pi kém quá dù đã gắn usb wifi. Thay Pi bằng con điện thoại Android thì hơn hẳn.
Loa màng gỗ JVC Hr5, transporter là điện thoại Lenovo Z5s, DAC Hidizs S2 (thực ra là head amp), amply class D TQ có mod lại tụ và bỏ mạch bass/treble control.
Chúc mừng anh @do_long_khach long có đồ chơi mùa cúm. Đến giờ em vẫn còn thích tiếng treble của JVC.
do_long_khach
Bác @linh0983 chơi hẳn con này cho khỏe. Trước đây có tùy chọn chip Ryzen 3500u vừa khỏe vừa ăn ít điện (TDP 15W). Giờ bác chơi 2700u cũng quá ok, ít ra điểm cpubenchmark của nó cao hơn gấp đôi Intel J4125, N5030 thì ko thèm chấp, tuy nhiên TDP 25W thì phải kèm quạt. Con máy của tôi (chip 3500u) xem phim 4K chất lượng ko khác gì Shield TV 2015 (cùng cắm 1 receiver), kết quả là Shield giờ vẫn cắm nhưng lâu lắm rồi ko bật).
https://vi.aliexpress.com/item/4001316233680.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZWyCXy
Đang mê con này bác a . :p
https://www.guru3d.com/articles-pages/minisforum-hm80-(ryzen-4800u)-review.html
