@linh0983
Bo này có cặp đồng hồ riêng rồi thì OCXO có tác dụng gì không bác?
Nếu gắn OCXO rồi thì không gắn HAT DAC đè lên được mà phải có cáp GPIO phải không bác?
Mình không có kiến thức chuyên môn tuy nhiên góp nhặt hiểu rằng tín hiệu số xoay quanh 4 từ:
#1 Gửi, 2# Truyền, #3 Nhận, # Tái tạo.
Là tín hiệu số nên cần đồng hồ đếm bit, truyền theo từng gói tin. Truyền đi qua vật lý nên phát sinh nhiều vấn đề suy hao, sai số, không tròn... khi đến thiết bị nhận.
Ví dụ Switch/Router nhận lệnh, đếm từng gói tin gửi đi, Pi nhận 1 gói tin từ LAN, đồng hồ LAN tái tạo, đồng hồ SoC CPU đếm để gửi đi I2S (Tương tự vậy với USB). Tần số càng cao càng dễ bị tác động bởi môi trường truyền dẫn.
Đi sang HAT/DAC lại có đồng hồ đếm tái tạo sửa chữa để bit hoàn hảo hơn. Tuy nhiên bit ban đầu từ Pi gửi đi không thực sự hoàn hảo và vẫn bị ảnh hưởng vật lý truyền dẫn nên cần đồng hồ clock xịn và thuật toán tối ưu trên HAT/DAC để tái tạo.
Thay OCXO, hy vọng OCXO đảm đương vai trò tái tạo bit hoàn hảo hơn đối với LAN/USB cho SoC xử lý gói tin, đếm gửi đi I2S, Đồng hồ trên HAT/DAC lúc này tái tạo xử lý khối lượng gói tin, nhẹ nhàng hơn, năng suất tăng, suy hao vật lý thấp hơn.
Những điều trên có thể chỉ hữu ích với Hi-Res và DSD bởi cần tốc độ lấy mẫu cao. Nếu nghe nhiều album HiRes/DSD không cảm thụ hay hơn thì không cần thay OCXO.
Nôm na xử lý cái gốc rễ cây cho khỏe tốt, để hy vọng kết trái ngọt hơn. Vài lời cảm nhận riêng.
Nói thêm chút, tất cả vấn đề trên đều cần tới năng lượng đáp ứng nhanh, đủ mạnh. Mà các lọc nhiễu hay chip low noise làm giảm hiệu suất dòng vậy nên cần dòng điện đủ nhanh/mạnh để bù đắp.
