pana800
Gởi các bác tham gia nhóm mua : (họ bảo do dịch có thể hàng về chậm các bác a) . ;)
@binna : OCXO x1
@quatmo : OCXO x1 , kit nguồn x2 , biến thế 120W x1
@linh0983 : OCXO x2 , kit nguồn x2
@pana800 : R19 x1 , kit nguồn x1 , biến thế 120W x1
@chiophone : OCXO x1 , kit nguồn x1 , biến thế 120W x1
@dongochoan : OCXO x1
@THANH-DAT : R98 x1
@do_long_khach : OCXO x1
Khi lắp OCXO phải xả 3 chú thạch anh trên Pi4 ra . Các bác ngại xả gởi mình Pi4 xả hộ a . :eek:.
Youtube này stream Daphile hay các bác a . :D
Lại có cảm giác chờ đợi là hạnh phúc rồi. Cám ơn bạn nhé. Mong anh em bình an và HCM và HN sớm hết giản cách.
Thanhvo31
Lỗi không login vào diễn đàn được
Mấy hôm nay mình cài lại trình duyệt Chrome trên máy bàn. Sau khi cài xong thì không login được vào Hdvietnam.com, dùng chức năng login with Google , Facebook đều bị lỗi tương tự.
Chức năng lấy lại mật khẩu không hoạt động.
Hiện nay mình vẫn còn để tự động login trên ipad và phone thì còn hoạt động.
Trên laptop Chrome vẫn có login qua google. Thử logout ra thì cũng bị như với máy bàn.
Các trình duyệt khác trên laptop và desktop đều không login được
Các trình duyệt này login vào Facebook, Vnav, Shopee, Tiki qua TK Gôgle đều hoạt động bình thường.
Mod @HDSaiGon có online hỗ trợ giúp mình một cái.
Gõ trên ipad vất vả lắm.
PeppaPi
@binna : OCXO x1
@THANH-DAT : R98 x1
Bác Linh chốt đơn chưa ạ, nếu chưa bác mua giúp mạch transport R19 được không ạ.
quatmo
Bác nào dùng nguồn xung với bo HAT lọc điện nếu không muốn gắn chung với Pi thì có thể tách rời nó ra như vậy. Hoặc làm hộp nguồn lắp nó vào.
Hàn 2 dây 5V+ và GND nối vào 2 chân trên HAT lọc điện nối đến tương ứng trên Pi (hoặc jack 5v cái...)
Bo này đơn giản chỉ dùng 2 chân nguồn nối Pi.
ibraino
@binna : OCXO x1
@chipphone : OCXO x1 , kit nguồn x1 , biến thế 120W x1
@THANH-DAT : R98 x1
R19 với R98 là DAC ah bác Phước
Hat này cùng tính năng bác Lâm a . o_O
https://www.aliexpress.com/item/100...1f898a99d4d2ca0c36d5abe3ed38c&ck=in_edm_other
thanhvo35
Nguồn siêu êm, đồng hồ siêu chính xác, cách ly,... cuộc chiến không hồi kết.
Chỉ tại cái lỗ tai nó nghe chưa lọt hay do cái não nó thôi thúc tính tò mò, tìm kiếm...
Linh kiện đẹp xắc xảo bác a . :eek:
Mình làm 1 bộ thay cho ổ cắm điện cho Pi và mấy chú dac . ( ko dùng cho amply ) . :D
Mình khoái cuộn dây và 8 chú diode . :confused:
@linh0983
Nếu gắn OCXO rồi thì không gắn HAT DAC đè lên được mà phải có cáp GPIO phải không bác?
Gắn dac hat vào Pi4 mình thêm cái socket đệm này a . ( dùng cáp mở rộng cũng được ) . :rolleyes:
Board OCXO nó thay 3 chú clock Pi4 a . :confused:
Vai trò 3 chú thạch anh trên Pi4 đây bác ơi !
* 54MHz = BCM2711 SoC
* 25MHz = BCM54213PE Ethernet
* 25MHz = VL805 USB 3.0
IC nguồn TPS7A4700 board OCXO : Dùng nguồn tuyến tính 6v-9v ngon a . :cool:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/t...54408&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Thanhvo31
Vai trò 3 chú thạch anh trên Pi4 đây các bác ơi !
Gắn ocxo dưới đáy pi thì hay hơn, giá mà lấy nguồn từ Pi sang thì gọn gàng.
Họ muốn cách Pi và dac Hat ra xa mà bác . :eek:
Mình dùng OCXO cái chính là xem phần USB (chip usb) có cải thiện hay ko ? Phần I2s đã có fifo lo rồi a . Nói gì thì nói cải thiện từ gốc cho Pi4 nếu được là tốt nhất bác a . :oops:
quatmo
@linh0983
Bo này có cặp đồng hồ riêng rồi thì OCXO có tác dụng gì không bác?
Mình không có kiến thức chuyên môn tuy nhiên góp nhặt hiểu rằng tín hiệu số xoay quanh 4 từ:
#1 Gửi, 2# Truyền, #3 Nhận, # Tái tạo.
Là tín hiệu số nên cần đồng hồ đếm bit, truyền theo từng gói tin. Truyền đi qua vật lý nên phát sinh nhiều vấn đề suy hao, sai số, không tròn... khi đến thiết bị nhận.
Ví dụ Switch/Router nhận lệnh, đếm từng gói tin gửi đi, Pi nhận 1 gói tin từ LAN, đồng hồ LAN tái tạo, đồng hồ SoC CPU đếm để gửi đi I2S (Tương tự vậy với USB). Tần số càng cao càng dễ bị tác động bởi môi trường truyền dẫn.
Đi sang HAT/DAC lại có đồng hồ đếm tái tạo sửa chữa để bit hoàn hảo hơn. Tuy nhiên bit ban đầu từ Pi gửi đi không thực sự hoàn hảo và vẫn bị ảnh hưởng vật lý truyền dẫn nên cần đồng hồ clock xịn và thuật toán tối ưu trên HAT/DAC để tái tạo.
Thay OCXO, hy vọng OCXO đảm đương vai trò tái tạo bit hoàn hảo hơn đối với LAN/USB cho SoC xử lý gói tin, đếm gửi đi I2S, Đồng hồ trên HAT/DAC lúc này tái tạo xử lý khối lượng gói tin, nhẹ nhàng hơn, năng suất tăng, suy hao vật lý thấp hơn.
Những điều trên có thể chỉ hữu ích với Hi-Res và DSD bởi cần tốc độ lấy mẫu cao. Nếu nghe nhiều album HiRes/DSD không cảm thụ hay hơn thì không cần thay OCXO.
Nôm na xử lý cái gốc rễ cây cho khỏe tốt, để hy vọng kết trái ngọt hơn. Vài lời cảm nhận riêng.
Nói thêm chút, tất cả vấn đề trên đều cần tới năng lượng đáp ứng nhanh, đủ mạnh. Mà các lọc nhiễu hay chip low noise làm giảm hiệu suất dòng vậy nên cần dòng điện đủ nhanh/mạnh để bù đắp.
Thanhvo31
quatmo
@quatmo
Bác mà lo lằng vậy thì nghe TIDAL thì phải lo cho cả server clock ở Mỹ nữa ạ :D.
Nhiều DAC để chế độ Master mode, hay có bo FiFo rồi…
Người ta lo rồi bác ơi. Kiểu như ngày xưa dia-up không thể nào nghe streaming qua Internet, ngày nay mình nghe cả streaming DSD512 qua Internet không giật, không sôi.
Thanhvo31
Mình c
Mình có chú Atomic pi đang cài Euphony làm End point, hông biết có thay clock rời nổi không
