toi511
đúng vậy bác. em tính kết nối mác với dac. mở dt điều khiển thôi. thêm nguồn cho vui ấy màÝ bác là dùng Mac làm streamer? TC chạy trên ARM, không biết nó có chạy được trên Intel... hay không.
cd /tmp
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/etc.minidlna.tar.gz
tar -zxf etc.minidlna.tar.gz --overwrite -C /
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/minidlna.service.tar.gz
tar -zxf minidlna.service.tar.gz --overwrite -C /
pacman -Syy
pacman -S glibc
pacman -S minidlna
cd ~
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/web.tar.gz
cp -rf /root/web.tar.gz /opt/utils/
reboot
cd /tmp
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/opt.tidal.lib.tar.gz
tar -zxf opt.tidal.lib.tar.gz --overwrite -C /
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/service.tidal.tar.gz
tar -zxf service.tidal.tar.gz --overwrite -C /
wget https://raw.githubusercontent.com/lovehifi/minidlna-dastereo/main/mpdcheck.tar.gz
tar -zxf mpdcheck.tar.gz --overwrite -C /
Giá ebay cao, bác tham khảo taobao.Nhờ anh em tư vấn hộ nguồn linear cho pi 4, mình dùng 2 con chạy Fontend - backend. Sau khi chọn lựa vừa túi tiền mình đang nghía một số cái sau
1.//
https://www.ebay.com/itm/Hifi-Ultra...198398?hash=item5238ad477e:g:aTkAAOSwHslfDFPq
2.//
https://www.ebay.com/itm/50VA-HIFI-...483418?hash=item25fd7af3da:g:1hkAAOSwAV5bZS4s
3.//
https://www.ebay.com/itm/LT3042-Ult...601811?hash=item1ed214de13:g:xqMAAOSwWZpZ7q7q
4.///
https://www.ebay.com/itm/LT1963-LT3...704363?hash=item48d6948aab:g:sucAAOSw3vpdxZf8
Chân thành cảm ơn.
Em add TC vào bản này không được, lỗi gì đó mà không nhận ra DAC.Em build librespot hơn 4 tiếng trên pi2. Nhưng vẫn không chạy được với smpd 0.9.6 alsa. Chưa nói gì tới aplay-rt.
Buồn quá em mò lại đống đồ cổ, may quá thấy bản smpd 0.6GA đã có sẵn librespot output pipe aplay-rt.
Test thử SC chạy luôn, không cần phải khai báo user password.
SC out ra pipe aplay-rt tiếng hay hết hồn các anh ạ. Anh nào muốn test smpd 0.6GA vui lòng PM cho em để em gửi link. Ông dev không muốn public mấy cái này.
Mã:pi@smpd:~ $ uname -a Linux smpd 4.14.52-smpd #41 SMP PREEMPT Thu Aug 16 07:48:07 JST 2018 armv7l GNU/Linux pi@smpd:~ $ cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="8" VERSION="8 (jessie)" ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
spotify-connect.service
Mã:[Unit] Description=Spotify Connect After=network-online.target [Service] Type=idle ExecStart=/usr/local/bin/librespot --name symphonic-mpd --initial-volume 100 --onevent /home/pi/configs/spotify_event.sh --cache /run --bitrate 320 --zeroconf-port 4000 --backend pipe --device /run/pipeout & Restart=always RestartSec=10 StartLimitInterval=30 StartLimitBurst=20 LimitRTPRIO=99 LimitMEMLOCK=infinity CPUSchedulingPolicy=fifo CPUSchedulingPriority=99 CPUAffinity=2 # none, realtime, best-effort, idle IOSchedulingClass=realtime # 0(highest) - 7(lowest) IOSchedulingPriority=0 [Install] WantedBy=multi-user.target
pipe.service
Mã:[Unit] Description=symphonic-mpd pipe service Wants=network-online.target After=sound.target After=network.target network-online.target [Service] Type=simple #PIDFile=/run/pipe.pid LimitRTPRIO=99 LimitMEMLOCK=infinity CPUSchedulingPolicy=fifo CPUSchedulingPriority=99 CPUAffinity=1 KillMode=mixed KillSignal=SIGHUP User=root Group=root # none, realtime, best-effort, idle IOSchedulingClass=realtime # 0(highest) - 7(lowest) IOSchedulingPriority=0 #ExecStartPre=/home/pi/configs/pipe.sh pre ExecStart=/home/pi/configs/pipe.sh exec #ExecStartPost=/home/pi/configs/pipe.sh post Restart=always StartLimitInterval=5 [Install] WantedBy=multi-user.target
pipe.sh
Mã:#!/bin/bash device="hw:0,0" # default # for Sabreberry32 (DAC MASTER) if [ $(aplay -l|grep "SabreBerry32 DAC sabre9018q2c"|wc -l) = 1 ];then device="APLAY_S32_LE" fi #prealloc=512 prealloc=1024 period_time=5772 buffer_time=1486940 pipeout=/run/pipeout pcminfo=/run/pcminfo timer_calibration="/home/pi/configs/timer_calibration.sh" opt_aplay="--device=${device} -q -M -F ${period_time} -B ${buffer_time} -p ${pcminfo}" case "$1" in exec) if [ ! -e $pipeout ]; then mkfifo --mode=666 $pipeout fi if [ ! -e $pcminfo ]; then touch $pcminfo chmod 666 $pcminfo echo "S16_LE 44100 2" > $pcminfo fi echo $prealloc > /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/prealloc $timer_calibration exec /usr/local/bin/aplay-rt $opt_aplay $pipeout ;; esac
SC out pipe aplay-rt cực hay anh nhỉ.Em add TC vào bản này không được, lỗi gì đó mà không nhận ra DAC.
Khi đang nghe album này mà chuyển album khác nó tự mất kết nối Pi, phải tắt bật lại. Máy khác không biết có bị vậy hay không?
Nghe Spotify Connect hay lắm!
Bác chỉ rõ hơn cái ruột của file rc.local sau khi thay nội dung bằng "exit" với. tksSC out pipe aplay-rt cực hay anh nhỉ.
Em install TC và aprenderer vào bản smpd 0.6GA này, test trên pi2 + boss dac thấy ok.
TC em install thủ công bám theo tút này:
https://github.com/shawaj/HiTide/blob/main/install.sh
Về bản smpd 0.6GA và 0.9.6. Anh lưu ý file rc.local. Nên thay hết nội dung của nó bằng "exit". Cho dù mình đã tắt hết các service liên quan nhưng nó vẫn được chạy khi mount nas lúc startup (Hoặc các script detect pcminfo).
FIle pipe.sh cũng có thể được gọi khi có event nào đó xảy ra. Khi đó nó chiếm alsa nên TC không chạy được.
Tức là mình edit cho nội dung file /etc/rc.local chỉ còn như sau:Bác chỉ rõ hơn cái ruột của file rc.local sau khi thay nội dung bằng "exit" với. tks
#!/bin/bash -e
exit 0
udev-finish)
# RPi3B+
if [ "`cat /proc/cpuinfo |grep Revision|tail -c7`" = "a020d3" ];then
echo "hub-ctrl start (RPi3B+)"
sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 2 -p 0; /bin/sleep 1.4; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 3 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 4 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 3 -P 2 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 3 -P 3 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 2 -p 0
else
echo "hub-ctrl start"
sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 2 -p 0; /bin/sleep 1.4; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 3 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 4 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 5 -p 0; sudo hub-ctrl -b 1 -d 2 -P 2 -p 0
fi
Về bản smpd 0.6GA và 0.9.6. Anh lưu ý file rc.local. Nên thay hết nội dung của nó bằng "exit" hoặc remove hết các lệnh disable USB. Cho dù mình đã tắt hết các service liên quan nhưng nó vẫn được chạy khi mount nas lúc startup (Hoặc các script detect pcminfo).
Em test xong xóa mất rồi. Để em làm lại rồi up lên cho các anh test thử nhé.Cài đúng, check đủ, stop cả pipe. Chạy TC gì cũng ra cái lỗi này: Segmentation fault. Bản 0.6GA hay 0.96 cũng vậy.
Bản mod_v1.5.1 của anh thì TC chạy.
Bác thử lại từ Bước 7 theo cái này thử:Cài đúng, check đủ, stop cả pipe. Chạy TC gì cũng ra cái lỗi này: Segmentation fault. Bản 0.6GA hay 0.96 cũng vậy.
#!/bin/bash
/bin/sleep 2
##### Set priority for tidal connect #####
count=1
for pid in $(pgrep -fw tidal_connect_application);
do
if ((count == 1))
then
sudo chrt -f -p 99 $pid;
fi
if ((count == 2))
then
fi
count=$((count+1))
done
Bản này ngon anh, TC Ok ngay, khỏi phải cài. Thanks anh!Em đã làm lại bản smpd 060GA tml3nr_mod_1.5.2 ạ. Setup tc và aprenderer 2.08.
Các bước em làm như sau:
- disable các services sau:
pi@smpd:~ $ sudo systemctl disable mpd.service
pi@smpd:~ $ sudo systemctl disable pipe.service
pi@smpd:~ $ sudo systemctl disable spotify-connect.service
pi@smpd:~ $ sudo systemctl disable ympd.service
pi@smpd:~ $ sudo systemctl disable ympd.socket
- set "isolcpus=0,1" (Cảm ơn anh @mtminh đã khai sáng vụ này)
- install thủ công tc theo script sau:
- install aprenderer 2.08
Chạy ok các anh ạ. Tidal next bài tốt.
Em thấy TC và aprenderer nên set RT 2 processes đầu tiên tiếng sẽ hay hơn. Em copy cách của dev Orion@runeaudio:
Mã:#!/bin/bash ##### Set priority for tidal connect ##### count=1 for pid in $(pgrep -fw tidal_connect_application); do if ((count == 1)) then sudo chrt -f -p 99 $pid; fi if ((count == 2)) then sudo chrt -f -p 99 $pid; fi count=$((count+1)) done
Các anh nào muốn test vui lòng PM cho em để em gửi link nhé. Em sợ bị dev chửi nên không dám public
em cài addon Ropi này, nhưng chưa biết cách add nhạc từ NAS vào miniDLNA, nhờ bác @quatmo hướng dẫn giúp em ạSettup lại Ropi rất lâu, tốn time. Vậy nên em làm đồ chơi này cho tiện dùng.
Anh Phước và các bác trữ đồ chơi này về, muốn xài cái nào thì copy file bên trong vào /root rồi chạy dòng lệnh ghi trong đó (bỏ qua các dòng wget ... và dòng có dấu#).
Gồm có TC, Aprenderer, Asset, BubbleUpnp, MiniDLNA.
Bản TC này có chỉnh tách thư viện để tránh bị tình trạng update mất UPnP như anh Phước.
Làm 1 bản Ropi update full, rồi ghi ra IMG lưu backup. Sau đó cài các thứ trên sau.
Update#1: Phần cài bung Java đề chạy BubbleUpnp, cần có lệnh tạo folder trước khi bung java.
Mã:mkdir /opt/jvm
Update#2: Trong file aprenderer.service cần thêm dòng này vào để restart lại nó không bị stop.
Mã:ExecStartPre=/bin/sleep 30
sửa file /etc/minidlna.confem cài addon Ropi này, nhưng chưa biết cách add nhạc từ NAS vào miniDLNA, nhờ bác @quatmo hướng dẫn giúp em ạ
sudo nano /etc/minidlna.conf
### edit như sau:
media_dir=A,/var/lib/mpd/music
db_dir=/var/cache/minidlna
log_dir=/var/log
log_level=off
port=8200
presentation_url=
friendly_name=Raspi-DLNA
inotify=no
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg
album_art_names=Folder.jpg/folder.jpg
wide_links=yes
Bản này mình ko dùng /usr/local/bin/aplay-rt để xuất âm thanh cho TC pk bác Hải.Bản này ngon anh, TC Ok ngay, khỏi phải cài. Thanks anh!
Em add thêm Asset/database, streaming đến AP. Khỏi cần bật mpd/upnp làm chi nữa.
Không dùng MPD thì tắt luôn 2 dòng này (rc.local) để nó không update mpd datatbase
#mpc update RAM
#mpc update USB
Chiều nay nghe qua lại giữa TC và SC.
Review nhẹ, đúng là hay hết hồn các bác. Máy mình SC sự ngân nga của nhạc cụ kéo dài hơn TC.
Mã:sudo nano /etc/minidlna.conf
/var/lib/mpd/music là nơi chứa nhạc của bác, ví dụ nơi mount nhạc của mình là /mnt/NAS thì dòng trên của mình là: media_dir=A,/mnt/NASMã:### edit như sau: media_dir=A,/var/lib/mpd/music db_dir=/var/cache/minidlna log_dir=/var/log log_level=off port=8200 presentation_url= friendly_name=Raspi-DLNA inotify=no album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg album_art_names=Folder.jpg/folder.jpg wide_links=yes
Lưu lại và thoát minidlna.conf
Chạy các lệnh sau để scan lại nhạc cho miniDLNA
systemctl stop minidlna
systemctl start minidlna
systemctl status minidlna
pacman -Sy cifs-utils
SMB_USERNAME=nas
SMB_PASSWORD=admin
SMB_SERVER="//192.168.1.4/QOBUZ"
mount -t cifs \
-o username=${SMB_USERNAME},password=${SMB_PASSWORD} \
"${SMB_SERVER}" /mnt/NAS
SMB_OPTION="credentials=/etc/samba/credentials,_netdev,x-systemd.automount"
echo "${SMB_SERVER} /mnt/NAS cifs ${SMB_OPTION} 0 0" | \
tee -a /etc/fstab
SSH vào RopieeeXLEm sorry không nói rõ bác @rndce ui, nhạc của em để trong cục nas synology bác ah, không có cắm vào Pi
Em có etc/fstab để sửa nơi mount nhạc nhưng không biết sửa như thế nào...
mkdir /mnt/NAS
//192.168.100.14/Lossless /mnt/NAS cifs _netdev,username=Guest,password=,vers=1.0,uid=1000,gid=1000,sec=ntlm,iocharset=utf8 0 0
mount -av
### edit như sau:
log_dir=/var/log
log_level=off
port=8200
presentation_url=
inotify=no
wide_links=yes
