bác @linh0983 thay đổi renderer....em chóng mặt luôn ah .. :)
Fan UPnP . Tất cà các Player IN & OUT đều ở đây thích gì dùng đó bác ạ hihi . :D
P/S : Ngoài lề tí Player Kodi mod này tuyệt vời các bác a . ( dùng xem phim phải có acc Fshare ) . :p
https://www.mediafire.com/folder/dq42ry62zplsk/KODI-18-LAMBASS
pana800
Nhóm mình có bạn nào có file in 3D của Pi3 + DAC Pi2Media 502 cho mình xin với. Cám ơn mọi người.
Thanhvo31
Up mới BE các bác a . :rolleyes:
AoE β19
smpdplayerのみの更新です。
  • aplay-rt/aoeserver/rtalsaドライバを修正
  • AoEでは未使用のxsinkドライバを廃止
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/141/audio-over-ether
Liệu có cách upgrade Daphile lên thành Front End không bác.
Hiện nay mình đang chơi với 3 chú mái tính mới nghe được
PC J5005 - Daphile >>> Atomic Pi >>> Front End x64 + squeezelite >> Back End Pi4 + 502DAC + Isolator.
Chắc phải gạ tay @udosan hắn làm cho bộ AoE front cho Daphile beta (mới có SSH)
TuanQuynhAudio
Test rebuild driver 502DAC PRO cho pi 2/3 dùng kernel 4.9.80, nghe nhạc ok. Hix rebuild để chạy pi 4 thì soucre code lỗi tùm lum do không tương thích arm64 bit.
Có anh nào chạy được Hifiberry digi pro/Allo Digione trên pi 4 không?
ABSRlIopWkNb0lnCIYGaBj1iSfU8_x1wCtXjAQURleBvNBymEiifXR4CkpDYDI_rXt0UBpC9ccazLl7kEbftSAegTQ2Y0-hEjzIg5Ip9gM7Ez--EqM4iUB01FixVbbNSY0e-ltf_Rfx3LaC2OUX4o0SaHo4zTaY4csrP2PWFoS5uOB1Pi2TpFqEDRMbTYY5a81MNkSpqOXhWxmiscH-oP-5Xwen4vEIB6JpFwSZEQ5RRbiwNZdxpaGvjayks5JhxM-EkGeDg-zjC9EzCHuC7rtpKkYEUeM7eMF8le3COmu9QHgUnzY-htvHyScwkyuOUrnyskaPg-wJWk7XJkagETe8z8L_rRvYaNPsiSY4_GFYrKpwkqkZj7MILguTauZYyEjrCwCjLU5RQ_xq_hu9zQLd7orl78PFdbBYXDpc2KZ3fPw2km_HiCjoLa_4VsoRDdzKcuByj9LzKjcWzAN_oy3ygc7FFjtXdjwQq822FeWpba8hoG5UjZ5XB76Ff1MCFdIGoFkCk8u3t3cKobJEf8K-QC4gFT613_SLvLPZNAGPfbZL-CTJwqIKJXkzgwnJqLnC_SxJ3ybceP8rSi4fQVLAlEiB9CAimnvGipUF-DII9M74kOc5O7bwMRD6MD58Rcv--groyxKcTpNzH2bSDGuxJjOEGk-UbcPZ7jxTcd1QJkybhvFLqzQW_dFR9w_isyX4eTGIEkF39jH96KjaSjkPaKRRqxRNeE-T6pw=w2549-h4663-ft
Mình có thử cái này chưa được a . :eek:
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/152/イントロダクション
AoE β19
smpdplayerのみの更新です。
Vụ AoE này chuẩn bị vào giai đoạn mới các bác a . ( ngày càng hay ) . :rolleyes:
Google dịch :
Cảm ơn báo cáo của bạn. Bản cập nhật này nhằm cải thiện chất lượng âm thanh. Đây là bước đầu tiên để loại bỏ hoàn toàn Xenomai trong tương lai bằng cách loại bỏ từng phần xử lý không cần thiết. Các trình điều khiển RTDM trước đây (rtalsa.ko) hỗ trợ cả phát lại cấu hình đơn và phát lại AoE. (Nó được thực hiện để chuyển sang chế độ AoE khi máy chủ aoe được khởi động) Trong β19, chúng tôi chỉ chuyên về AoE và loại bỏ logic cho cấu hình đơn càng nhiều càng tốt. Cùng với đó, trình điều khiển xsink cho cấu hình đơn cũng đã bị loại bỏ. Kết quả là, tệp nhị phân trình điều khiển RTDM nhẹ hơn khoảng 30%. Hơn nữa, chương trình đã được cải tiến để dữ liệu quan trọng (bảng quản lý địa chỉ lưu trữ của gói AoE) mà trình điều khiển aoeserver, trình điều khiển RTDM và trình điều khiển netmap tham chiếu đến nhau có thể sử dụng tốt bộ nhớ cache của CPU. Các biện pháp này đã cải thiện tỷ lệ dự đoán nhánh thành công và tỷ lệ truy cập bộ nhớ cache của CPU, cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý. :(
Thanhvo31
Google dịch :
Không dùng Daphile làm FE được thì cài Logitech Media Server lên AoE for x86_64
Anh @udosan nhiệt tình giúp
Trên AoE for x86_64 cài:
vsound
(https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/154/arch-linux-linux-rt-lts-kernel-and-modules/2#)
squeezelite
curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/squeezelite-1.9.8.1307-1-x86_64.pkg.tar.zst
pacman -U squeezelite-1.9.8.1307-1-x86_64.pkg.tar.zst
systemctl stop squeezelite
curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/squeezelite.conf
cp squeezelite.conf /etc/
systemctl start squeezelite
logitechmediaserver
curl -O https://udo.sakura.ne.jp/aoe/logitechmediaserver-8.1.1-1-x86_64.pkg.tar.zst
pacman -U logitechmediaserver-8.1.1-1-x86_64.pkg.tar.zst
Nghe radio 128kbps cũng ngon ghê.
quatmo
Trên Pi 4 bác thử tham số: force_eeprom_read=0 trong /boot/config.txt chưa?
LINUX 5.4 AND HIGHER
Linux 5.4 has changed some internal structures that make it incompatible with device-tree overlays of previous versions. Therefore, the hardware configuration that
is stored in the onboard EEPROM of some HiFiBerry cards (e.g. DAC+ Pro) might not load correctly.
https://www.hifiberry.com/docs/software/configuring-linux-3-18-x/
vsound(https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/154/arch-linux-linux-rt-lts-kernel-and-modules/2#)
squeezelite
logitechmediaserver
Tuyệt vời quá bác . Mình check chú PCmini 4 port ngon a . o_O
Thanhvo31
@linh0983
Mình test có một số dịch vụ chạy được trên FE AoE Slimserver
  • Spotify
  • Radio
Chưa chạy:
  • Tidal
  • Youtube
  • Deezer
  • Nhạc offilne (lười chưa mount NAS)
File service nằm ở 2 thư mục này khác nhau như thế nào bác: /etc/systemd/system/ vs /usr/lib/systemd/system/
Em đọc man systemd cũng không hiểu lắm anh ạ. Em thường thấy như sau:
Raspbian thường dùng service trong /lib/systemd/system/*.service
Archlinux hay dùng /usr/lib/systemd/system/*.service
Một số app cũ trên Raspbian thường dùng /etc/systemd/system/*.service
Bác Lâm cài UPnP vào Arch64 giúp hộ a . :eek:
https://drive.google.com/file/d/1SriDoyHMep6bIEwG-35Bhv-DgTFb7T4x/view
@linh0983
pi-3 is cute.
I installed from Arch AUR.
https://aur.archlinux.org/packages/upmpdcli/
You need to install libnpupnp and libupnpp before upmpdcli.
git clone https://aur.archlinux.org/libnpupnp.git
git clone https://aur.archlinux.org/libupnpp.git
$ git clone https://aur.archlinux.org/libnpupnp.git
$ cd libnpupnp
$ makepkg
Japanese is mixed, but you can also check here.
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/145/arch-linux-aoe/43
Họ chỉ mình làm nó ko chạy : systemctl status upmpdcli báo lỗi ui . . . :p
Bác cài vào Pi3 , Pi3+ hoặc Pi4 để check đều được a . :cool:
Thanhvo31
I found some interesting HW to be serious contender for Front End:
Raspberry Pi Compute Module 4 IoT Router Carrier Board Mini ($ 30)
it brings Raspberry Pi CM4 two full-speed gigabit network ports
( https://www.dfrobot.com) /product-2242.html )
Other small one $ 13
Beside, I feel very exiting if we can design a integrate carrier board with
02 slot for CM4
01 CM4 --act as Font End
01 CM4 --act as Back End
01 GPIO for Sound HAT
Ethernet:
ETH1-1: Compute Module 4 Built-In <-Interconnect netmap I / O-> ETH2-1: Compute Module 4 Built-In
ETH2: PCI Express 1000BASE-T NIC- > Connect to external HUB / SWITCH.
Power supply can be All-In-One or separate for Modul1, 2 and HAT.
