Em thử Fifo pi cũng không thấy Render, asset chạy ngon. Chạy thử lệnh systemctl status openhome.service
Nó báo thế lày:
Nó chưa thấy sound anh ạ. Để em teamview xem thử.
mtminh
Xin nói thêm
Nếu thêm dòng 24db_digital_gain.
Sau thời gian tìm hiểu sở thích của các bác trên forum này.
Với thể loại nhạc vàng, vocal. Bản xenomaipi v1.3 hoàn toàn đáp ứng cho các bác, không cần realtime.
Em cập nhật tình hình ạ.
Máy của anh @toi511 dùng fifo pi.
dtoverlay=rpi-dac.dtbo
Dac này không có volume nên phải dùng softvol.
Service cần phải thêm delay 30s như sau thì ok ạ:
openhome.service:
[Unit]
Description=OpenHome Player
Wants=network-online.target
After=network.target network-online.target
[Service]
User=root
ExecStartPre=/bin/sleep 30
ExecStart=-/usr/bin/openhome-player
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=openhomeplayer.service
Sau đó chạy:
sudo systemctl daemon-reload
Rồi reboot.
@chipno : Anh dùng digione với softvol. Nếu như openhome không play được sau khi reboot thì anh thêm vào openhome.service như trên nhé.
Thanhvo31
Cảm ơn ý kiến của bác về vụ Realtime, trước cứ nghĩ là Xenomai aka realtime thôi :eek:;)
Hôm nay Gfu chút mới vỡ ra thêm về vụ Linux Realtime, thấy có Cobalt lại có cả Mercury
Mình đã copy mấy file về đọc, tiện share thêm mấy link để mấy anh có thời gian đọc thêm cùng chém về RT cho nó nhừ ạ :p:D:
https://www.opensourceforu.com/2015/10/the-xenomai-project-a-linux-based-rtos/
https://pdfs.semanticscholar.org/9eb5/1dbe38fb23034e80b8664d8281996d2a5ef6.pdf
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1251188/FULLTEXT01.pdf
https://www.icterra.com/real-time-linux-comparison/
Thanhvo31
@mtminh , @tml3nr
Vụ 24db tìm ra ở đây giải thích
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=269979
From the overlay readme
Info: Configures the Allo Boss DAC audio cards.
Load: dtoverlay=allo-boss-dac-pcm512x-audio,<param>
Params: 24db_digital_gain Allow gain to be applied via the PCM512x codec
Digital volume control. Enable with "dtoverlay=allo-boss-dac-pcm512x-audio, 24db_digital_gain"
The default behaviour is that the Digital volume control is limited to a maximum of 0dB. ie. it can attenuate but not provide gain. For most users, this will be desired as it will prevent clipping. By appending the 24db_digital_gain parameter, the Digital volume control will allow up to 24dB of gain. If this parameter is enabled, it is the responsibility of the user to ensure that the Digital volume control is set to a value
that does not result in clipping/distortion!
mtminh
Vâng anh, Trong BOSS-DAC-Tech-Manual-1.2.pdf có nói điều này.
Mình nghĩ đây là bug. Với điều kiện bình thường, nếu tăng +24db, tín hiệu đã bị cắt ngọn (clipping) sinh ra biến dạng, dù để volume mức thấp. Vậy mà, tăng lên đến mức độ 56 mới bị ảnh hưởng.
Có thể phần trước sound card, cung cấp I2S quá thấp. Dưới mức độ mà sound card không decode tốt được. Độ động giảm nhiều lắm.
Kỳ lạ một điều là tăng digital volume max, kêu to mồm nhưng chất lượng âm thanh không khá hơn. Nếu có sơ đồ và hiểu driver, có thể biết 2 loại volume đó tác động vào nơi nào trên sound card hoăc trên OS
Tăng fix +24db, chỉ là test tìm hiểu, không phải cách khắc phục đúng.
Nhờ các anh chuyên gia check lại chính xác phải vậy không.
toi511
openhome.service:
[Unit]
[Service]
User=root
Restart=on-failure
[Install]
Sau đó chạy:
Rồi reboot.
cảm ơn anh đã nhiệt tình teamview giúp em
Thanhvo31
Theo chân anh @quatmo, anh @linh0983 mình rclone vô xenomaipi = root, nhưng lúc nó config /scan thì asset không cấp quyền, giờ muốn promote asset lên root như thế nào bác @tml3nr ?
Đặt hàng bác @tml3nr v1.4 thêm phần mount Cloud vô luôn, gọi là bản FULLY CLOUD ạ.
@mtminh , @tml3nr
@mtminh Đối với Bos Dac thì volume analog/digital thì là nằm trên con pcm5122 anh à. Anh xem trong specs của pcm5122 ở đây. Anh kiểm tra volum analog thứ 2 của Boss Dac trong hình trên đang ở level 0, anh tăng lên test xem như thế nào ạ.
Hay quá các anh ạ. Mời các anh thảo luận tiếp. Em thấy bắt đầu bật ra nhiều chuyện rất hay. Nó sẽ là kiến thức, là tiền đề cho những bước sau này. Rất có ích cho việc build os hay optimize kernel, sound settings.
Dự án xenomai này em theo đuổi như một concept. Ngoài mục đích nghe online tidal trực tiếp không qua proxy streaming. Còn một thử thách là làm thế nào có được upnp renderer mà không lệ thuộc MPD.
Nếu không có cách nào hay hơn. Mình sẽ quay về máng lợn MPD, nhưng với kiến thức khác và cách nhìn khác.
Em xin cảm ơn tất cả mọi người!
Muốn asset upnp chạy với quyền root. Anh chỉ cần sửa "User=root" trong assetupnp.service ạ.
Khi đó folder config của nó sẽ nằm trong /root/.dBpoweramp
Như vậy assetupnp.service sẽ là:
sudo nano /lib/systemd/system/assetupnp.service
[Unit]
Description=Launch AssetUPnP
[Service]
User=root
Type=simple
ExecStart=/home/pi/bin/AssetUPnP > /dev/null 2>&1
Restart=always
RestartSec=1min
[Install]
Vụ rclone trước giờ anh @quatmo khởi xướng. Em chưa có làm qua. Vậy nhờ anh Quạt tóm cho em cái tút, em sẽ đưa vào ở bản sau ạ.
TuanQuynhAudio
Em cắm thẻ nhớ qua adapter usb to sdcard vào raspbian toàn bị lỗi dưới. Bác nào biết fix giùm ạ.
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
mtminh
Có 3 volume từ trái qua phải: 2 analog và 1 digital.
- Số 1. Lúc còn nghe Boss nhiều, mình không bao giờ cho chồm đến ngưỡng màu đỏ.
Nhiều file nhạc vì lý do gì đó họ tune quá lớn. Volume Max 100%, nghe nhận ra bị bão hòa, có tiếng xé nhẹ kèm theo
- Số 2. Ành hưởng tiếng Bass thôi. Càng không nên kéo lên. Bass sẽ trờ nên mud. Để 0 theo mặc định
- Số 3 tùy thích. Mình chỉ kéo tối đa 87%, Muốn lớn, nhờ volume của amp.
Mình không hiểu cái này nè anh. Giữa volume số 3 và khi thêm +24db vào driver, ảnh hưởng khác nhau.
TuanQuynhAudio
Lúc này em nghĩ là pi nó hiểu y như mình đang cắm usb disk anh ạ.
Vậy mình phải theo bài boot pi from usb.
Thí dụ như:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/msd.md
Nó bị như thế nên em không thể fdisk hay làm gì trên thẻ nhớ (thẻ nhớ cắm vào adpter usb to sdcard rồi cắm vào cổng usb của pi). Muốn flash os vào thẻ nhớ cũng không được. :mad:
Em mò disable cái boot from usb xem sao.
À em lộn. Tưởng anh tính boot từ adapter microsd to usb.
Nếu chỉ đọc thì anh thử đổi đầu đọc khác. Mấy cái microsd to usb nó kém lạ lắm.
