Em mới setup lại một chút về nguồn. Hiện giờ nghe pi2 / digione với nguồn shanti 1A hay hết hồn các anh ạ. Tiếng rất nhẹ nhàng và thoát. Không còn thấy mờ hay thiếu treble nữa
Giờ em mới thấm thía câu anh @mtminh nói rất nhiều lần, nhưng do em chủ quan nên đã không làm đúng:
- Phải bảo đảm các setup đúng từ trong gốc. Vì khi nó sai rồi, mình có thể sửa bằng nhiều cách nhưng cái gốc nó đã sai rồi thì có lèo lái kiểu gì thì nó... vẫn sai
Túm lại hiện giờ em làm lại như sau:
1. Cắm dây ampli vào chung ổ cắm với dac, pi... Trước đây em cắm vào ổ cắm tường chứ không cắm chung. Em biết làm vậy là không đúng nhưng ngày qua ngày quên mất. Không ngờ là âm thanh khác biệt xa quá.
Trước đây em có thử cắm amp và cdp vào 2 ổ cắm tường cách nhau khoảng 3m thì tiếng dở lắm. Nhưng không ngờ là ampli và ổ cắm nối dài cắm chung vào 1 ổ cắm tường tiếng vẫn bị mờ.
2. Nối ground cho ampli (Chỉ nối vào ampli. Ổ cắm và tất cả các thứ còn lại không nối ground).
3. Đổi chiều dây tín hiệu. Dây tín hiệu của em đấu ground 1 đầu (Floating shield). Trước đây do cdp của em tiếng nó mỏng quá nên nghe vừa tai. Giờ qua nhạc số thì nó làm âm thanh dầy lên quá mức. Chính vì lý do đó mà em không đấu ground cho ampli được.
Trước đây em có test đổi chiều dây vài lần. Nhưng giờ này nối ground vào ampli và cắm chung ổ cắm em mới thấy hiệu quả.
Em mò mò thì thấy 10 năm trước anh Dũng Audio có nói tới việc này:
Em cảm ơn anh @mtminh lần nữa ạ. Anh đã open cho em rất nhiều thứ mà em vướng mắc từ lâu
PS: Đại ca @dungsin_lqd : Sau khi setup lại nguồn điện và dây tín hiệu như bên trên. Em thấy tiếng của DigiOne không mờ và treble yếu như trước đây mình nghĩ anh ạ
DũngAudio đã viết:...... nghệ thuật làm dây chuyên sâu cho dàn máy cũa mình là cả 1 quá trình nghệ thuật cắm rút và phối ghép - ở đây , người ta cắm dây IC làm sau để đạt được nguyên tắc cơ bản nhất để tránh nhiểu điện ngoài ý muốn là tạo mass hình sao trên hệ thống , tránh cho cả dàn máy biến thành cái ăngten bự hấp thu sóng cao tần (Radio noise) mà các nhà đài , nhà viển thông ...ra rả 24/24 gây cho dàn máy tiếng không hay , âm thanh bị bó ...mặt dù có chạy mass đất đàng hoàng ...nghe nói là tránh hiện tượng khung paraday trong thiết bị ...chắc vậy
vì vậy , chữ A hay B trên dây dẩn không nhất thiết là ...A-B , có khi lại là B-A - tùy theo tình huống và mass tổng nằm ở đâu ...
- tại sao 1 sợi dây cao cấp , rất mắc tiền . thi công cực kì lại lại nghe dở ẹc , tức mình quăng vô tủ ... năm sau , gắn lại thử thấy ...hay quá trời
tại sao các hiệu máy cũa nhật , mắc tiền lắm nhưng các phích cắm nguồn đa số không có chấu mass - liên quan gì đến dây tín hiệu ???
tại sao muốn đấu mass thêm trên thiết bị 2 chấu này thì bị ù -xì ......
