Nếu mượn được bác test thử optical của mi box và chromcast audio ntn ? Roon xem chromcast auxio như endpoint thì mi box có được xem như endpoint không? , thanks
Em báo cáo sơ bộ về mi box s ạ.
Dù anh Phước nói là nó không có out coaxial, nhưng do mượn được mi box s của anh bạn nên em chạy Tấn Hưng ra mua sợi coaxial 3.5mm test cho khỏi ấm ức.
Kết quả là nó không có coaxial thật các anh ạ :( Optical only.
Do mi box s dùng jack DC loại nhỏ, mà bộ đầu chuyển của ipower nằm trong mấy thùng đồ nên em chưa tìm ra được, em tạm test âm thanh optical bằng nguồn stock của nó. Tiếng hơi mờ, không nét và không sạch như Chromecast Audio / ipower.
Mai em ráng tìm cái jack chuyển DC rồi test lại. Nhưng về mặt tâm lý, nếu đồng giá 1.4tr dùng Chromecast Audio có vẻ yên tâm hơn.
Em chưa test roon, nhưng 99.99% là nó hiểu như endpont anh ạ.
Em nhờ Anh Hải gửi bác P cái Cast Ultra tồi.
Em tính trưa hay chiều nay chạy lên đưa cho anh Phước, nhưng kẹt việc suốt tới tối luôn. Mai em sẽ mang lên cho anh í :D
À có cái này ngoài lề em thắc mắc đã lâu. Có lần nghe anh @do_long_khach nói:
Nhu cầu như bác chủ nên chơi con dưới đây, khuyên thật lòng. So chất âm với SU1 đã mod tưng bừng cũng được 7.5-8/10. Người thực việc thực luôn. Giá thì siêu rẻ (150k ship tận giường):
https://linhkienbandan.com/shop/module-audio-dac-giai-ma-am-thanh-tu-cong-usb-pcm2704/
Shop này ở HN. Em cũng muốn mua một con để test mô hình PC siêu nhí phát nhạc. Anh Phước có mua thì cho em quá giang 1 con nhé?
Anh lên aliexpress search "hdmi to coaxial" là ra liền
https://www.aliexpress.com/item/327...hweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
Em chạy android x86 download ở đây https://www.android-x86.org/download
Cảm ơn anh nhiều. Vậy con lúc đầu anh post link chắc là con này:
https://www.aliexpress.com/item/32999994800.html
So với cách out USB ra coaxial thì chắc là dùng đường HDMI ít noise hơn anh nhỉ?
Nguồn linear anh dùng loại nào ạ?
Vậy có một hướng là dùng PC compute stick để chạy android x86? Nếu cài được chromecast lên nó nữa thì.... :D
Nghe trên dàn lớn nhạc deezer thật ấn tượng. Nó không hung hăng như tidal
Em nói thiệt mong các anh fan Tidal đừng chửi em tội nghiệp. Em nghe Deezer quen tai rồi hết muốn nghe Tidal luôn. Ngay cả nhiều album chính tay em rip từ dĩa gốc ra em nghe còn không thấy thích bằng Deezer.
Em biết là Deezer nó tune cắt bớt một vài dải tần để cho mình dễ nghe. Nhưng mà nghe sướng tai mới chết. Nó giảm bớt các âm thanh khó chịu, nhất là trên thiết bị không thể hiện thật tốt dải cao và dải dưới.
Em ấn tượng nhất là nó giảm sibilance mà tiếng treble không bị mờ. Âm gió của nó nghe trên đồ bình dân nghe sang trọng như lúc em nghe CDP Esoteric giá gần 2k :D
Trên đây có bác nào chơi loa google home cho em hỏi cách cast video nhạc từ youtube lên loa googe home. Hiện tại em chỉ cast được từ Spotìfy lên loa google home. Em mới vọc vạch qua món loa google này để điều khiển các thiết bị điện trong nhà.
Anh chạy youtube bằng google chrome trên windows 10 sẽ cast được sang loa.
Trước đây windows 7 làm được nhưng giờ đã bị nó cắt cmnr :D
Trên windows 7, nếu anh chạy tidal hay deezer trên google chrome cũng cast được.
thotrinh1973
Đúng là cái đó. Em chưa có dip so sánh usb và hdmi nhưng nghe hdmi rất trong. Nguồn linear em tự chế.
thotrinh1973
Có lẽ tidal boost chất âm cho tai nghe. Nghe tai nghe thì tidal nghe hay nhưng stream ra dàn lớn nghe mất tự nhiên
Anh @tellme0823 tìm ra con này hay quá (Khoảng 400USD), nếu nó mà có output coaxial nữa thì ngon o_O
Specifications:
  • Frequency Response: 20Hz to 20KHz
  • Audio Outputs: Analog – Stereo Audio RCA, Digital Optical
  • Line Audio Output: 2V rms
  • Audio Inputs: 3.5mm Analog Stereo Audio, Digital Optical, USB2.0 Media Playback
  • Communication Ports: Ethernet RJ45 10/100 BaseT
  • Wi-Fi: 802.11ac, dual band
  • Bluetooth Audio Support: Yes
  • Trigger Output: 12vDC @100mA
  • Music File Formats: MP3 (CBR, VBR), WAV (8, 16-bit), OGG Vorbis, FLAC (8, 16-bit). AAC, AAC+ (supports up to 24-bit/192kHz)
  • Power Requirements: 12VDC, 1.25A
  • Product Dimensions: 8.25”W x 7”D x 1.75”H (21cm W x 17.8cm D x 4.5cm H)
  • Product Weight: 1 lb (0.45 kg)
mtminh
Anh @tml3nr và các bác. Cài Deezer vào androit box, được High Quality (HQ).
Xuất coax. Âm thanh tốt bằng androit box có chromecast built-in và chromecast HDMI
Đang nghe thử, không có loại khác so sánh
Anh @tml3nr và các bác. Cài Deezer thuốc vào androit box, được High Quality (HQ).
App Deezer thuốc khi em chạy trên mi pad 8in, nếu phát ra loa thì được Hifi (Lossless). Nếu phát ra chromecast được HQ (320).
Anh thử bản Deezer thuốc nào ạ?
https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3375347
https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3390310
https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3415819
https://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=1332&t=3206281
PS: Em có cảm giác này không biết đúng không anh nhỉ? Âm thanh phát ra từ android, em thấy gần giống như khi chạy Windows trên máy ảo vmware: Âm thanh có vẻ hơi mờ? (Android cũng chạy trên một lớp virtual Dalvik/ART)
