chautranthanh
Em cũng thích em này. Dùng dac chip Burr-Brown PCM5121. Nếu nó mà có Chromecast là em chụt bạch liền :rolleyes:
À nhưng nó có support Deezer, chưa biết có lệ thuộc app của Yamaha hay không? Để em ra shop test thử.
Chưa biết nó chạy Tidal kiểu gì. Tắt tablet nhạc có phát hết album hay không?
Sẵn bác test cách kết nối với pc ntn, con này trong top 2019 đó bác!
Ý anh là phát nhạc chứa trong PC hay NAS phải không ạ?
Theo em hiểu nó chỉ có một cách duy nhất là mình phải chạy DLNA server trên PC (JMC cũng được) hoặc NAS, rồi dùng app remote phát nhạc sang WXAD-10.
Theo em thì nên test kỹ xem mình có thể dùng được cách chức năng của nó mà không lệ thuộc vào app của Yamaha hay không?
Em nghe đồn nếu phát ngõ RCA không chỉnh volume trên app được (Volome fix)?
Nếu các tính năng của nó OK. Khoảng 4tr làm chụt cũng được :D
https://www.richersounds.com/yamaha-wxad10-darkgrey.html
Dimensions WxDxH (mm) 130 x 106 x 45
Weight (KG) 0.226
Power Consumption - Standby 1.6
Power Consumption- Normal Use 2.8
DLNA Compliant Yes
Wireless Connection Wi-Fi
Internet Radio Services Yes
Apple AirPlay Yes
Bluetooth Yes
Analogue RCA Inputs No
Optical Digital Inputs No
USB Input 1 (power only)
Sub Output No
Headphone Output No
Tone Controls via app
Tuner Radio Internet radio
Smartphone control Yes
Make any Hi-Fi system a MusicCast system
Whether this is your first MusicCast component or an expansion to an existing system the WX-AD10 is the ideal way of making your current Hi-Fi part of the MusicCast family. Setting up is easy; simply plug the WX-AD10 into the AUX socket via the Yamaha’s 3.5mm mini-jack or RCA phonos, connect to the Internet and you’re good to go.
MusicCast for sound all around your home
The Yamaha WX-AD10 is part of Yamaha's hugely impressive network audio system, MusicCast. With MusicCast you can control all your compatible Yamaha MusicCast products via your smartphone or tablet. Play the same music on all the components or split the sound into different zones for different moods in each room; the choice is yours. The MusicCast CONTROLLER app also lets you operate the speaker and change settings quickly and easily.
Advanced networking including Apple AirPlay and Bluetooth
Built-in Apple AirPlay means that you can stream music from your Apple iPod Touch, iPhone, iPad or other compatible Apple device, wirelessly. If you use another brand of smartphone or tablet then you've also got Bluetooth, for easy music streaming from your portable device.
Wi-Fi and DLNA for effortless streaming and Internet radio
Also standard with the WX-AD10 is Wi-Fi, giving easy connection to your home network. A DLNA certified connection makes streaming a breeze. You can access your stored music from PC, laptop or NAS drive and listen to Internet radio stations and music services such as Spotify Premium, Tidal, Qobuz, Deezer and Napster.
Putting sound quality first
Using their own technology, Yamaha have produced an audio circuit that’s low in jitter and high in terms of its signal to noise ratio. This means you hear more detail and less distortion. Best of all, the improvements can be heard from all sources, including Bluetooth – making this one of the highest quality Bluetooth receivers available.
Hi-Res Audio playback
At the heart of the Yamaha's digital processing is a top quality Burr Brown DAC (Digital to Analogue Convertor). This not only provides a punchy and lifelike sound but also facilitates the playback of High Resolution audio formats. The WX-AD10 is compatible with a wide range of HD audio formats, including FLAC 192kHz-24-bit for exceptional sound quality.
Clavinova joins MusicCast
Unique to Yamaha is the ability to connect to your Clavinova digital piano and use it as a wireless speaker! If you fancy more involvement with your music then you can easily play along, as the music streams.
Join the streaming revolution, with the Yamaha WX-AD10.
chautranthanh
Em nghe đồn nếu phát ngõ RCA không chỉnh volume trên app được (Fix)?
Weight (KG) 0.226
DLNA Compliant Yes
Apple AirPlay Yes
Bluetooth Yes
Sub Output No
Headphone Output No
Bác nói gần đúng ý mình đó , mình muốn bổ sung ampli không có ngỏ wifi, cổng Lan, stream nhạc qua DT, PC qua USB mình biết rồi, trải nghiệm stream nhạc qua wifi chắc cũng thú vị, mà mình đi làm suốt! Cặp loa mình 2 năm rồi chạy rà chưa xong!
Cục Bluetooth APTx của bác đây mình check nhạc 24/192 nó ra như vầy a . o_O
TX : màu xanh
LL/HD : Màu cam
quatmo
TX : màu xanh
LL/HD : Màu cam
Em coi hình DS 10 trên Net thấy nó dùng module bluetooth có thể chính là CSR8675 như mấy con thu em đang xài, con phát đó cũng CSR8675.
Nó chạy đúng rồi á bác, em vừa check lại Qualcomm AptxHD Max là 24/48 kHz. Em nhầm là 24/96
Bác thấy phần thu DS-10 qua bluetooth nó là 24/192 mình muốn thử cái này xem có đúng ko ? Mà ko có cục phát tương ứng . o_O
quatmo
Theo em nghĩ có 2 trường hợp.
1. Hình này họ ghi sai (có thể được render bằng 3D)
2. Họ cố tình ghi như vậy
Tính tới tính lui em lại nhìn sang Yamaha WXC-50. Giá 7.5tr theo em tương đối dễ chịu.
Chưa nói tới âm thanh. Nói về cách sử dụng em có suy nghĩ như sau:
- Phải phát được các app Spotify, Tidal, Deezer trực tiếp chứ không lệ thuộc vào app Yamaha. Rất có lợi nhiều mặt, trước mắt là dùng được app Deezer thuốc phát lossless.
- Khi phát Spotidal, Tidal, Deezer. Thoát app nhạc vẫn phát hết playlist. Cái này quan trọng vì nếu làm được việc này, là khi phát nhạc nó lấy từ internet chứ không phải phát từ tablet. Rất có lợi về noise và tiện trong sử dụng.
- Yamaha WXC-50 có USB. Vậy có phát được nhạc chứa trong HDD USB hay không?
Em sẽ tìm shop để test hai cái Yamaha này :rolleyes:
Mò tiếp lại thấy em này cũng thôm thôm. 15 chay :D
Hình như dùng dac chip Burr-Brown. Em là fan cuồng của Burr-Brown hix
Mình trượt con này 3 lẩn 3 shop khác nhau mất thời gian 1 tháng . Ko có hàng đâu bác a ko bao giờ NT-505 có giá 7200 tệ . Đặt hàng xong họ báo lại đồng ý giá xong 1 tuần sau báo hết hàng quay như chong chóng a .
Từ 7200tệ báo lên 7750tệ + 55tệ tiền ship nội địa . :rolleyes:
Mua ở VN mình nhanh hơn NT-505 màu đen 30tr bác a . :eek::(
chautranthanh
Mình tính một đầu network streamer , mua một app nhạc hires , hoặc app thuốc sử dụng một tháng vào dịp Tết vừa nghe nhạc vừa download ấy mà chưa biết đầu streamer cũng như app nào!
ko853
Vậy hả bác?
Teac NT 505 giá same same với Pi 70AE nhưng nhìn nội thất của Pi có vẻ pro hơn. Theo bác con nào tốt hơn nhỉ?
Em tham, nên muốn stream được từ cả 3 dịch vụ:
- Spotify 60k tháng
- Tidal trực tiếp từ app Tidal. Mua acc giá rẻ hoặc ké acc trial
- Deezer từ app Deezer... thuốc :D
Cái Yamaha WXC-50 cắm được hdd usb là giải quyết thêm được nhạc offline.
chautranthanh
- Spotify 60k tháng
Hihi cái này là bệnh chung của các audiophiles mà ! $$$
