do_long_khach
Tuyệt vời và trọn vẹn nhất rồi bác.
Với những amplifier tích hợp hay preamplifier, có analog volume bình thường.
Mình đã test trong khoảng giá vài chục triệu, thì analog volume muốn có âm thanh tốt , ít nhất volume có vị trí trên 60%. Điều này dẫn đến âm lượng quá lớn.
Phối hợp device volume và analog volume là giải pháp cầu toàn nhất. Không nên disable device volume, dùng analog volume chỉnh quá ít.
Các bác xem thêm nguyên lý analog volume trong thiết bị analog đắt tiền, họ có so sánh và giải thích.
Nôm na, giảm tổng trở, khống chế noise và đáp tuyến tần số được bù trừ theo vị trí volume
http://www.accuphase.com/aava.html
Có mua thử qua Stepped Attenuator của allo.com vẫn không đạt.
Device volume là volume trên DA đúng ko bác? DA có preamp. Và như bác nói thi liệu có nên để max (hoặc lớn hơn 60%) volume của amply?
Bác enable cái DSP rồi tăng giảm xem nó có báo khác nhau ko a ?
Lúc này mình thấy bác có dac rời rồi đấy nhé ! HiHi . . . o_O
Mình thấy sygnal path là high quality là ko thích rồi a .
P/S : Cũng là source đó nó là lossless đây bác a . :oops:
Éc éc, cái dac Esoteric đó của anh bạn. Em tính test thử IOS xuất USB mà không được.
Cả trăm chai lận anh ơi :confused:
chautranthanh
Mình dùng IPhone X phát bluetooth qua ampli vài bài tách bạch chi tiết cứ tưởng cd
Cấp nguồn tuyến tính và cách ly cho USB bluetooth + Pi 4 phát qua DAC Aptx HD nghe ngon các bác.
Nghe dàn hay headphone đều ngon, nếu test mù có thể không nhận ra đó âm thanh phát bằng bluetooth. Mình tưởng tượng là tín hiệu I2S chip CSR8675 phát+thu decode bảo toàn.
Mấy ngày nay nghe bằng Roon (Macmini + Pi 4) + RoPieeeXL/Volumio và Tidal Volumio.
[/QUOTE.cd
mtminh
Đúng đó bác, Device volume (Roon) còn gọi là hardware volume.
Để max quá lớn, quá nguy hiểm. Gặp xui, phần mềm, cứng phía trước volume bị lỗi, phá cặp loa hư.
Khi vọc phần cứng, mềm, nên để device vol. max, analog vol. nhỏ nhất để tránh bứt loa.
Bác test bằng bản nhạc thu chuẩn, tốt, quen thuộc, không echo. Tìm vị trí analog volume, không bị khô khan, tương đối chấp nhận được.
PS:
Có người quen vọc foobar xong. Xui, thử play nhạc, tiếng sè (noise) cực lớn từ foobar và DAC cho đi qua luôn, cháy cặp loa treble trong tic tắc.
Mấy ngày nay xà quầng với Spotify Connect các bác càng nghe càng hay tiện lợi a . Chỉ khó chịu khi chỉnh volume spotify nhảy hỗn khi bấm nút cứng hay touch (+) (-) của điện thoại . Nhấn một nhảy lung tung ko theo thứ tự . Mình thử chỉnh bên app Mconnet Player thì lại được nhấn 1 nhảy 1 ngon a . ( ko giật mình ko hư loa kiểm soát được ) . :mad:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conversdigital
Vào play to chọn device nào lần sau mở nó sẽ mặc định luộn các bác . Thiết bị nào có support volume cứng hay mềm đều chỉnh được a . :D
Mặc dù là 320 bass tròn mềm có sức bật treble tơi tách bạch tiếng hát truyền cảm nghe lâu đỡ mệt a . :oops:
Hơi ngoài lề tí ạ. Bản mconnect HD 3.0.3 thuốc em chỉ thấy có ở aptoide. Các anh cài aptoide vào rồi install trong đó.
Các bác cho hỏi cùng file nhạc mqa từ nas sao bên Pi ko có vòng tròn vàng ? Cái vòng tròn vàng đó là roon nó xử dụng tài nguyên của NAS xử lý hay là DS-10 vậy a . Signal Path out cũng khác nhau luôn các bác ? ? ? . . . :rolleyes:
dochoiphulong
Nghiên cứu thôi chứ thấy không thiết thực lắm các bác nhể. Riêng mua đủ bộ chạy Pi với cài linux đã mệt rồi
quatmo
Máy em thì như vậy: Pi + DAC thì không hiện processing speed (hình trái), Pi + USB bluetooth thì có hiện processing speed (hình phải).
Em set Roon đối với Device Setup cho Pi + DAC là MQA Decode and Renderer.
