Nó là DC 15v như hình có dấu dương trong âm ngoài đó bác .
P/S : Nó là cục nhỏ 4A cục lớn kia là 8A a . Chơi như bác @quatmo tất cả cùng về một source nguồn cục này mới chịu nổi hihi . . .
Mình thấy bác @quangliong có post khá nhiều album 24 bit của cụ ca sỹ này từ năm 2014, link giờ die hết rồi. Bác nào quen xin lại thửAlbum này có hires hay dsd ko vậy các bác ? 41 đã hay rồi mình muốn thứ 24 hoặc dsd a .
Sao phải convert dsd sang pcm vậy bác?n Chú Pi2 xử lý stransport ( nhẹ nhàng ) chạy suốt ko quá 45 độ .
Chú nas xử lý nhạc ( nặng nề ) chạy suốt các bác số phận là vậy .
Chơi kiểu này tiện lợi hiệu suất cao với ngoại nội mạng các bác a .
Mẹ ơi nó làm đẹp quá. Cái này mà lại Made in Germany hay USA thì chết ngất về giáMấy bác TQ rewieu chú DAC-D1000 26Bit R2R này đã lắm các bác .
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-640799601.5.54763746e3K8qD&id=597113870846
Nặng 17 ký ko thùng a .
Set card 1 thì ko chạy, để card 0 mới chạy. Roon vẫn phát bình thường, chỉ Spotify mới ko khiển đc hard volume.SC không thấy vì output device hiện tại không là default device.
Dễ nhất là anh dùng asound.conf để set cho nó là default card 1 device 0:
Mã:pcm.!default { type hw card 1 device 0 } ctl.!default { type hw card 1 }
Anh tham khảo:
https://alsa-project.org/wiki/Asoundrc
Cái ruột thì na ná giống giá gấp 5 lần a .Nhìn giống hàng của Rockna quá : D
Có bác nào đã dùng chưa ạ? Cho ae xin chút rù viu
Cách nghe của mình nó khác với bênh đó, nên thường ôm về phải chỉnh chọt đủ thứ.Mấy bác TQ rewieu chú DAC-D1000 26Bit R2R này đã lắm các bác .
P/S : Board mạch r2r này lớn ghê các bác .
( W*H*L ) 452mm*127mm*373mm . Nặng 17kg .
- Anh đang dùng spotifyd hay SC Fornoth ạ? Thay đổi để tìm giá trị "mixer"Set card 1 thì ko chạy, để card 0 mới chạy. Roon vẫn phát bình thường, chỉ Spotify mới ko khiển đc hard volume.
Giờ lúc nào nghe Spotify phải dùng Roon để control volume
[global]
username = xxx
password = xxx
backend = alsa
device = hw:0
mixer = Digital
volume-control = alsa
device_name = RuneAudio
bitrate = 320
volume-normalisation = false
ExecStart=/usr/bin/sh /root/spotify-connect-web.sh --name RuneAudio --playback_device hw:0,0 --mixer_device_index 0 --mixer Digital --username xxx --password xxx --bitrate 320
root@runeaudio(rw):~# aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
jack
JACK Audio Connection Kit
pulse
PulseAudio Sound Server
default:CARD=BossDAC
BossDAC,
Default Audio Device
sysdefault:CARD=BossDAC
BossDAC,
usbstream:CARD=BossDAC
BossDAC
USB Stream Output
root@runeaudio(rw):~# amixer -c 0
Simple mixer control 'DSP Program',0
Capabilities: enum
Items: 'FIR interpolation with de-emphasis' 'Low latency IIR with de-emphasis' 'High attenuation with de-emphasis' 'Fixed process flow' 'Ringing-less low latency FIR'
Item0: 'FIR interpolation with de-emphasis'
Simple mixer control 'Analogue',0
Capabilities: pvolume
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 1
Mono:
Front Left: Playback 1 [100%] [0.00dB]
Front Right: Playback 1 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Analogue Playback Boost',0
Capabilities: volume
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 1
Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Auto Mute',0
Capabilities: pswitch
Mono:
Front Left: Playback [on]
Front Right: Playback [on]
Simple mixer control 'Auto Mute Mono',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Auto Mute Time Left',0
Capabilities: enum
Items: '21ms' '106ms' '213ms' '533ms' '1.07s' '2.13s' '5.33s' '10.66s'
Item0: '21ms'
Simple mixer control 'Auto Mute Time Right',0
Capabilities: enum
Item0: '21ms'
Simple mixer control 'Clock Missing Period',0
Capabilities: enum
Items: '1s' '2s' '3s' '4s' '5s' '6s' '7s' '8s'
Item0: '1s'
Simple mixer control 'Deemphasis',0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Digital',0
Capabilities: pvolume pswitch
Limits: Playback 0 - 207
Mono:
Front Left: Playback 197 [95%] [-5.00dB] [on]
Front Right: Playback 197 [95%] [-5.00dB] [on]
Simple mixer control 'Max Overclock DAC',0
Capabilities: volume volume-joined
Capture channels: Mono
Limits: 0 - 40
Mono: 0 [0%]
Simple mixer control 'Max Overclock DSP',0
Limits: 0 - 40
Mono: 0 [0%]
Simple mixer control 'Max Overclock PLL',0
Limits: 0 - 20
Mono: 0 [0%]
Simple mixer control 'Volume Ramp Down Emergency Rate',0
Capabilities: enum
Items: '1 sample/update' '2 samples/update' '4 samples/update' 'Immediate'
Item0: '1 sample/update'
Simple mixer control 'Volume Ramp Down Emergency Step',0
Capabilities: enum
Items: '4dB/step' '2dB/step' '1dB/step' '0.5dB/step'
Item0: '4dB/step'
Simple mixer control 'Volume Ramp Down Rate',0
Capabilities: enum
Simple mixer control 'Volume Ramp Down Step',0
Capabilities: enum
Item0: '1dB/step'
Simple mixer control 'Volume Ramp Up Rate',0
Capabilities: enum
Simple mixer control 'Volume Ramp Up Step',0
Capabilities: enum
Item0: '1dB/step'
thằng chủ shop này là tay chính hiệu sao chép mạch in đó bác, nó không tự làm ra đâuMấy bác TQ rewieu chú DAC-D1000 26Bit R2R này đã lắm các bác .
Nó na ná giống cái này a .thằng chủ shop này là tay chính hiệu sao chép mạch in đó bác, nó không tự làm ra đâu
