Thanhvo31
Hiện nay tôi mới thấy trên iOS FE file Explorer pro map netdrive OneDrive business ngon lành, trên Android FileExplorer + cũng map tốt, trong khi Windows 10 chưa.
Ngặt nỗi 2 thằng này nguồn đóng.
Map driver được thì hay quá. Còn đồng bộ xong, có tùy chọn không chiếm ổ cứng.
Khi sử dụng data nào, one driver mới lấy về ổ cứng data đó. Dùng xong, tiếp tục không cho chứa trên ổ cứng, chỉ chứa trên cloud.
Mình chưa đồng bộ ( backup ) xong do vậy chưa check được . Ý mình thử nghiệm là vầy :
Sau khi đồng bộ xong nas chỉ gắn ổ ssd 128GB ko có ổ cứng . Source là OneDriver bác có thử chưa a ? o_O
Moode 6.3.0 có support Comfast CF-912AC a . o_O
http://moodeaudio.org/
// 6.3.0 2019-10-02
New features
- NEW: Support for Allo USBridge SIG including enhanced Eth driver
- NEW: Support for Comfast CF-912AC dual-band WiFi adapter
- NEW: Library option for Album grouping by Artist, Album or Year
- NEW: Option for 64-bit Linux kernel (testing)
Updates
- UPD: Bump to Raspbian Buster Lite 10.1 (2019-09-26)
- UPD: Bump to Linux kernel 4.19.75 build #1270
- UPD: Bump to MPD 0.21.15 (testing)
- UPD: Change to Broadcom SoC pin numbering in rotenc.c
- UPD: Include audio formats and platform in Audio info and moode log
- UPD: Shairport-sync config file with additional options
- UPD: Play history item on system menu defaults to hidden
Bug fixes
- FIX: Text color for HUD playlist line 2
- FIX: Broken CSS for Players modal
- FIX: Playqueue cmds not turning off Auto-shuffle properly
- FIX: Position of CUE sheet icon and others
- FIX: Order and case of entries in radio station pls files
- FIX: Edimax EW-7811Un segfault in HostAP mode
Thu phát 2 trong 1 các bác . ( có cổng số a ) . :rolleyes:
https://vi.aliexpress.com/item/3298...7.0&pvid=19241982-2514-4e89-8d3c-7ed19ea5fc62
Nguyenteo
Đây là Volumio 2.565 Mod V2 đã tích hợp cài sẵn:
Tính năng chính:
+ Spotify: Tài khoản Premium 3 tháng ===> (post đã lâu, cần đăng nhập lại)
+ Tidal: Tài khoản share dùng chung khá Ok (thỉnh thoảng bị dừng nếu có quá nhiều người dùng cùng lúc). ===> (post đã lâu, cần đăng nhập lại)
+ Youtube plugin: Play Youtube ===> (post đã lâu, cần đăng nhập lại)
+ Youtube plugin mod download: download luồng Opus audio chất lượng tốt nhất của Youtube
+ Linux Audio-Adjustments: Tối ưu luồng âm thanh.
+ Roon-bridge: Nhận stream nhạc từ Roon PC/Mac sang.
+ Backup & Restore Data: Sao lưu/phục hồi cấu hình và data.
+ AutoStart: Tự động phát nhạc khi mở lên (đang để Off).
Mới thêm =======================================
+ Tidal downloader download TIDAL trực tiếp trên Pi (mở bằng Web terminal hay Putty đều Ok, hoặc SSH từ điện thoại...)
- Download cực nhanh, MQA Ok
- Download Album, Track, Playlist
- Save vào thẻ nhớ, USB, HDD hay thẳng vào NAS. Download 24/7 khỏi tốn nhiều tiền điện.
- Copy Tidal ID (mã của mỗi link) pate vào bấm Enter là xong.
- Sử dụng: Bấm menu VOL EXPLORER (Web quản lý file) -> bấm vào biểu tượng Web Terminal (như hình), gõ
tidal-dl, copy Tidal ID Pate vào Web terminal (bấm phím Ctrl+Shift+V)
+ Vol Explorer (Cloudcmd): Web quản lý file, hỗ trợ kéo thả, edit...
+ Web terminal (Gritty): Có thể dùng SSH thay cho Putty)
Bản mod này mình tốn khá nhiều công sức để cài thành công bộ thư viện Tidal-DL downloader và Web terminal. Gặp rất nhiều lỗi, phải mò đọc trên kênh khác nhau để khắc phục dần dần. May mắn là Ok cả.
Những Album, playlist hay bài nào thích giờ đây thì cứ việc mở App Tidal trên phone/PC copy pate vào Pi download thẳng vô Nas, USB.
Note: Bác nào không muốn xài mấy tính năng mới thêm thì mình gửi 2 dòng lệnh để stop service đó
Link download: https://www.fshare.vn/file/HY4EB7PNXIE6 (không còn)
Vui lòng nhắn tin
Cho mình Xin link download , Thanks
+ Update #1
- Để fix lỗi (xuất hiện dòng chữ: "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/pydub/utils.py..."
SSH chạy lệnh: sudo apt-get install libav-tools
+ Update #2
- Auto download Tidal cover
SSH chạy lệnh sau, gặp câu hỏi nhấn A
sudo chmod -R 777 /usr/local/lib/python3.7/site-packages/tidal_dl && sudo chmod -R 777 /usr/local/lib/python3.7/site-packages/aigpy && wget https://github.com/quatmo/volumio-youtube-mod/raw/master/tidal_dl.zip && miniunzip tidal_dl.zip -d /usr/local/lib/python3.7/site-packages/tidal_dl && wget https://github.com/quatmo/volumio-youtube-mod/raw/master/aigpy.zip && miniunzip aigpy.zip -d /usr/local/lib/python3.7/site-packages/aigpy
+ Update #3
- Fix Vol Explorer (Cloudcmd) không xóa được folder
SSH chạy lệnh:
sudo nano ~/.cloudcmd.json
edit 2 dòng username/password: volumio/volumio
ctrl+X, Y, Enter
reboot
dungsin_lqd
Cho hỏi thăm các dịch vụ lưu trữ đám mây thì nên mua dịch vụ nào tầm 1Tb vì mình muốn đưa 1 số data lên đó nhưng sợ thời gian sẽ bị xóa như fshare. Nói chung là mình muốn data không bị xóa. Cảm ơn.
tieuphi2006
Cho em xin.
Cho em xin code install HQ player (naa) lên con pi.
Trên hq player có file dung để chay pi. Em download về rồi ghi ra thẻ sd xong nó im lìm luôn.
Em chỉ tình cờ thấy trên web chứ không biết gì về dịch vụ này nha anh :D
Trước giờ, các dữ liệu quan trọng, em dùng freefilesync và task scheduler để backup định kỳ sang HDD khác. Chứ thật tình em không tin cloud lắm.
https://getdrive.net/google-drive-unlimited/
quatmo
Bác @mtminh có thử rclone chưa ạ, với e nhớ hôm trước bác @quatmo có nói đang phát triển plugin one driver cho volumio phải ko ạ
Vấn đề của anh em là cần mout Cloud vào Pi vì mỗi người có nhu cầu dùng khác nhau: RuneAudio, MoodeAudio, Volumio...
- Mình đã thử mout Onedrive vào Pi theo Rclone, map network Onedrive Windows đều chưa thành công mặc dù thấy trên mạng có chỉ cách mount.
- Riêng plugin Onedrive play cho Volumio mình đã test chạy rồi, tuy nhiên sau vài ngày bị đá ra khỏi, phải vào setting login lại. Sau đó bõ qua chưa xem lại.
Onedrive Music Library: https://github.com/ElmarJ/volumio-plugins/tree/master/plugins/music_service/onedrive_music_library
Plugin này tác giả là anh Tây lập trình, đã lâu không update
