do_long_khach
Tiếc quá, bao giờ có hàng nên mua bác ạ, 99% là SQ tốt hơn dự án Pi3xCái link đó hết hàng rồi bác ơi !
Nhạc Tiền Chiến quá hay các bác .
Nhạc Đỏ nghe rất hoàng tráng a .
Hơi tiếc Deezer Daphile chỉ 320 .
Các bác ai biết ssh vào Daphile chỉnh nó lên lossless như Tidal a ?
Sau khi ssh xong mình nhập : nano /etc/upmpdcli.conf , sao ko thấy chữ gì bản text đen thui a .Để có ssh thì anh cài bản Daphile beta.
Q13. Can I access Daphile with ssh?
A13. Only the beta versions have ssh server and root password enabled.
Root password is "zaq" without quotes. Beta versions are
available here: http://www.daphile.com/firmware/beta/
Nó là một bản Archlinux cài sẵn roon bridge anh ạ. Lúc trước em có thử lấy nó setup thêm MPD và Spotify Connect vào để testBác @mtminh , @tml3nr thử cái này chưa nó chỉ thiết kế cho roonpi nó có gì hay a ?
https://www.ropieee.org/software/
Bác có cách nào setup MPD cho Ropieee không bác? Em đang muốn test thử trên Ropieee thì Roon RAAT hay UPnP tốt hơn.Nó là một bản Archlinux cài sẵn roon bridge anh ạ. Lúc trước em có thử lấy nó setup thêm MPD và Spotify Connect vào để test
Dễ lắm ạ. Em post lên file note hôm trước em ghi lại sau khi làm.. Chổ nào chưa rõ các anh cho em biết.Mình cũng có ý như bác @trung224 lại có cơ hội vọc nữa a .
User và pass như vầy phải ko ? ( nó ko vào a ) .Dễ lắm ạ. Em post lên file note hôm trước em ghi lại sau khi làm.. Chổ nào chưa rõ các anh cho em biết.
Setup từ đầu:
[root@ropieee ~]# uname -a
Linux ropieee 4.14.112-1-SPCKFSH #1 SMP PREEMPT Thu Apr 18 20:01:52 CEST 2019 armv7l GNU/Linux
alsamixer -c 1 (Nếu không muốn edit /etc/asound.conf set default hw 1)
Vào web set các việc cơ bản trước:
Đổi port 80 thành 8088:
nano /etc/systemd/system/ropieee-web.service
systemctl daemon-reload
systemctl restart ropieee-web.service
Install MPD & config:
pacman -S mpd
mkdir /mnt/MPD
mkdir /mnt/MPD/Music
ln -s /srv/http /var/www
ln -s /mnt/MPD /var/www/covers
mkdir /var/log/mpd
touch /var/log/mpd.log
chown mpd:audio /var/log/mpd.log
chown mpd:audio /var/lib/mpd/mpd.db
Edit etc/mpd.conf. Mô tả:
music_directory "/mnt/MPD"
systemctl enable mpd
Check:
[root@ropieee ~]# mpd -V
Music Player Daemon 0.20.20
Tùy chọn để tinh chỉnh âm thanh:
Tạo file /etc/rc.local có nội dung sau:
#!/bin/bash
echo 60 > /proc/sys/vm/swappiness
systemctl stop mosquitto
systemctl stop ntpd # (Có thể không cần thiết)
systemctl stop ntpdate # (Có thể không cần thiết)
exit
Tạo file rc-local.service
systemctl enable rc-local
Install & config nginx để hiện cover art:
pacman -S nginx
systemctl enable nginx
Edit /etc/nginx/nginx.conf để mô tả location /var/www
Stop các service không cần thiết (Tùy theo nhu cầu):
systemctl stop roonbridge
systemctl disable roonbridge
systemctl stop ropieee-web
systemctl disable ropieee-web
systemctl stop ntpd
systemctl disable ntpd
systemctl stop avahi-daemon.socket
systemctl stop avahi-daemon.service
systemctl disable avahi-daemon.socket
systemctl disable avahi-daemon.service
Tinh chỉnh (Tùy chọn):
echo 12582912 > /proc/sys/net/core/rmem_max
echo 12582912 > /proc/sys/net/core/wmem_max
PS: Nếu muốn có UPnP renderer cần phải set thêm vài packages. Hôm đó em chưa thử. Mình có thể làm theo cách bên dưới. Bí nữa thì lại phải nhờ anh @TuanQuynhAudio ra tay support ạ
More info:
https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/downloads.html
https://github.com/gearhead/RuneOS/tree/master/packages
https://github.com/archphile/packages
- Cái acc đó em mượn, không rõ họ đăng ký như thế nào.Bác @tml3nr cái acc Deezer HiFi bác share làm sao mà check lossless khi nó đòi microsoft account a bác đăng ký chưa ? Nếu check trên web nó chỉ 320 bác download hộ cái này phát lại xem nó có lossless ko bác a ?
https://www.deezer.com/album/877609...utm_term=3026146504_1566171555&utm_medium=web
- User và pass của ropieee lúc em test (4.14.112) là root / rootUser và pass như vầy phải ko ? ( nó ko vào a ) .
Login to RoPieee with ‘ssh root@ropieee’. password is ‘root’
Cài thêm cái MPD này vào nó sử dụng giống Audiolinux ko ?
Hay là nó có thêm một tab trong đây a ?
Input power:
- 5V DC via USB-C connector (minimum 3A)
- 5V DC via GPIO header (minimum 3A)
- Power over Ethernet (PoE) - enabled (requires separate PoE HAT)
Mình có chú shield tv tích hợp chromecast bác nói mình mới nhớ ra hihi .- Cái acc đó em mượn, không rõ họ đăng ký như thế nào.
- Chỉ có khi phát ra ChromeCast. Mình mới set và thấy được mode Hi-Fi:
- Check phổ thì hơi bèo một tí
Ver mới nó có thay đổi gì ko ? Nhập kiểu gì cũng vào được bác a .
