Đúng vậy ạ.Acc phải là spotify premium đúng k bạn?
Để tối về lại hì hụi xem sao. Cảm ơn bác.- Update và fix được webui rất smooth
- MPD 0.21.9 bản mới cho dải cao tốt, tiếng sạch và tách bạch hơn
- Quay về OS cũ 4.9.63 để cho tiếng chậm và dịu.
Em đang gom tư liệu để liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến âm thanh và các tweak dễ làm để cho mọi người có thể tự tune theo ý thích.
Đã cập nhật thêm link GDrive
Anh kiểm tra lại user / password thử. Em có test SC trước khi đóng góiĐể tối về lại hì hụi xem sao. Cảm ơn bác.
PS: vừa cài V7, Spotify ko chạy trong khi đang chạy tốt ở V3.
Anh kết nối vào pi. Mở file /etc/spotifyd.conf rồi thêm vào user và pass Spotify.
Tương tự như vầy:
Mã:[global] username = henry7588 password = bananhemvankhongchua backend = alsa device = hw:0 # Given by `aplay -L` mixer = Digital volume-control = alsa # or alsa_linear, or softvol #onevent = command_run_on_playback_event device_name = RuneAudio bitrate = 320 #cache_path = /tmp volume-normalisation = false #normalisation-pregain = -10
Rồi sau đó chạy:
systemctl start spotifyd
systemctl enable spotifyd
Đúng nó rồi bác, quên mất 2 cu lệnh này. Công nhận V7 nghe êm tai. Bao giờ có youtube plugin nữa thì ko còn gì để mơ thêm.Với V7, mình chạy lại lệnh, Spotify đã chạy, bác chạy thử xem:
Đúng vậy bác hy vọng list trên có thêm addon Youtube là hoàn thiện a .Công nhận V7 nghe êm tai. Bao giờ có youtube plugin nữa thì ko còn gì để mơ thêm.
Với mình V7 chạy hoàn hảo
Wifi (TP-Link TL 722N V2) OK
Roon bridge OK
Spotify Ok
Addon: RuneUI Enhancement OK
Play PCM: CPU >2%, Play DSD 128: CPU > 55%
Cảm ơn bác.
Cảm ơn các anh đã ủng hộ và phản hồiLần thứ nhất chép nhạc vào thẻ nhớ 64GB nghe quá tốt các bác .
Lần thứ hai tăng dung lượng lên 512G giờ còn trống 35,7 GB a .
Nhạc DSD nghe từ thẻ nhớ quá tuyệt các bác .
mpc clear
mpc add "https://redirector.googlevideo.com/videoplayback?expire=1559718525&ei=HBb3XPiwNeKIir4PpYiU4As&ip=35.187.132.155&id=o-AHkwQaceQDv9rE0BK6awk24lH2WZjhWXMa4gQmKWTwG4&itag=251&source=youtube&requiressl=yes&mm=31%2C26&mn=sn-qxoedn7d%2Csn-axq7sn7l&ms=au%2Conr&mv=u&pl=28&mime=audio%2Fwebm&gir=yes&clen=5579245&dur=303.681&lmt=1538101915979474&mt=1559696454&fvip=4&keepalive=yes&c=WEB&txp=5511222&sparams=expire%2Cei%2Cip%2Cid%2Citag%2Csource%2Crequiressl%2Cmime%2Cgir%2Cclen%2Cdur%2Clmt&sig=ALgxI2wwRQIgegq8GFqI1-FrHfa4NQc0L4i7MRcKB1JW4fXQzDID-VkCIQDheVt04nP458LEAH_Vfguc6GAWDqqNE5Ziv-b2zic0aQ%3D%3D&lsparams=mm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cpl&lsig=AHylml4wRAIgdUELMHBqqX6F2oTh-SGx8uWQ1MdPe9dZHoh4fGfqzU4CIHuGM3-Es7_40TLaITT5hjxVGP0FIlC0ACPdK1TFunRj&ratebypass=yes&utmg=ytap1&title=_Linh_Thn_Tng_Bolero_2017_n_Tim_Khn_Gi_Bng_Ging_Ht_Ngt_Ngo.webm"
mpc play
Nếu lấy được opus 48kHz nó sẽ báo như vầy anh ạ:https://www.onlinevideoconverter.com/vi/youtube-converter
Cái này mình ko biết thực hư như thế nào mình chọn sau khi convert là flac . Convert rất nhanh sau đó cho MPD chơi thử nó hiện như vòng tròn vàng đó bác @tml3nr a . ( nghe ngon ) .
mpc clear
mpc play
Để test âm thanh trên 2 loại thẻ khác nhau thì thôi.Em làm kernel và MPD trên thẻ 4GB. Sau đó mang qua thẻ Sandisk Extreme Pro 32GB để test và tinh chỉnh. Khi thấy ổn mới quay lại làm tiếp trên thẻ 4GB rồi mới xuất img.
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (4384768-62521343, default 62521343): 7340032
Dạ em test trên thẻ tốt để dễ nghe ra sự khác biệt. Sau này đâu biết anh em dùng thẻ gì?Để test âm thanh trên 2 loại thẻ khác nhau thì thôi.
Nếu anh dùng thẻ 4GB, mục đích tạo file .img 4GB.
Có thể làm trực tiếp thẻ Sandisk Extreme Pro 32GB. Khỏi trung gian qua thẻ 4GB.
Mở rộng partition 100MB + 3.4GB =3.5GB
Lệnh Fdisk, tới dòng dưới nhập số: 7340032
Mã:Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (4384768-62521343, default 62521343): 7340032
Em có thử theo cách của anh. Nhưng lúc xuất img nó vẫn lấy hết thẻ
Anh TQ có nói là dùng gparted để reduce size img
Em sẽ mò tiếp ạ. Làm 2 lần đúng là không hay.
Ah em hiểu rồi. Cảm ơn anh Minh nhiềuXài trên win cho tiện.
Dùng Win32 DiskImager, check chỗ Read Only Allocated Partitions, Sẽ không lấy hết thẻ.
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Khi làm cái này trên thẻ 32G bác ko mở rộng thẻ nhớ . Nếu ko check vào cái đó thì cũng như ko .Ah em hiểu rồi. Cảm ơn anh Minh nhiều
Hôm trước anh TQ có nói cái này mà em ngu quá test trên thẻ full disk nên không hiểu
