quatmo
Nhà lầu này của bác chỉ Max2play là support từ A-Z chỉ cài vào một thẻ nhớ là đủ . MPD cho I2S và LMS cho XU208 phát đồng thời hay xen kẽ bác xem menu của Max2play hình dưới .
https://www.max2play.com/en/
Menu này mình có thể thêm tùy thích a . Gấu bác xem phim nghe qua Bluetooth còn bác nghe nhạc qua loa ngoài giả sử là vậy . ( mỗi người lấy DT mình đk a ) . :rolleyes:
Ok bác, mình sẽ làm thử
TuanQuynhAudio
Bác @tml3nr thẻ Sandisk Extreme Pro - 32GB nghe ngon ko vậy a ?
Nó có thẻ Zom ko ? Sao nhiều giá thế ??? o_O
Thẻ này là ver mới có chữ "V30" hoặc "A1" là không ngon rồi anh à. Ang @tml3r oánh giá là ver 2016 ngon nhất.
Còn của em mới có được 5 cái gồm 2 loại này. Oánh giá thì em không phân biệt được sự khác nhau giữa sandisk và toshiba.
https://shopee.vn/p-i.77210879.1399...ce=1011l66585&utm_medium=affiliates&utm_term=
Hay nhất theo em là cái bên dưới có chữ v2016 (Không có chữ V30 và / hoặc chữ A1). Nhưng giờ chắc khó kiếm :(
Mua được hàng có tem Diệp Khánh thì yên tâm.
Lúc sau này chỉ còn ĐM Nguyễn Kim có hàng. Em cắn răng mua luôn :confused:
hungpmu
Các bác cho em hỏi chút: em đã download bản V3 về nhưng cái bản này không có Digione? vậy giờ phải làm sao ah? cảm ơn các bác
Ok, do mình không đọc kỹ, mọi thứ đã ok chỉ duy nhất là cái giao diện trên web load chậm quá nên chả có Cover art gì cả, trông nản quá :)
Nếu webUI chậm. Anh làm như sau nó sẽ hết lag:
- Vào http://xxx.xxx.xxx.xxx/dev/ bấm vào "clear OPcache"
- Hard refresh browser: Bấm Ctr + F5 hoặc làm theo các cách ở đây:
https://fabricdigital.co.nz/blog/how-to-hard-refresh-your-browser-and-clear-cache
MoOde 5.3 chính thức mới có đây a . (Linux kernel 4.19.46) . :oops:
http://moodeaudio.org/
Code:
// 5.3 2019-05-30
New features
- NEW: Preamp mode for Audiophonics 9028/9038 DAC and HiFiberry DAC+ADC
- NEW: Disconnect button added to "Renderer Active" screens
Radio station updates
- NEW: Soma FM - Groove Salad Classic
- UPD: Audiophile Baroque
- UPD: Audiophile Classical
- UPD: Audiophile Jazz
- UPD: Audiophile Lounge
- UPD: Audiophile Rock-Blues
Updates
- UPD: Bump to Linux kernel 4.19.46
- UPD: Bump to shairport-sync-3.3.0-3c4a878
- UPD: Leave MPD random play alone for playqueue cmds
- UPD: Add Name Service Switcher package
- UPD: Improve performance of image lazyloader
Bug fixes
- FIX: Hostapd not starting due to service being masked
- FIX: Show/hide track list between Tag and Album views
- FIX: Artist - Album filter not using exact match
- FIX: Lazyload not activated after search in Tag view
- FIX: Function getYIQ return value not being parsed as int
- FIX: High CPU util for CoverView animated backdrop
https://www.ebay.com/itm/Interface-digitale-I2S-vers-SPDIF-BNC-WM8804/183793686935?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=20131003132420&meid=62e0d2ed8cbe40c8b22b2715a14d2590&pid=100005&rk=1&rkt=3&sd=183793686737&itm=183793686935&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Board này có con XinlinX XC95144XL + WM8805 chuyên dùng a . ( jitte thấp ) . o_O
Board này dùng cho FifoPi 1 vào 2 ra : ( bác @mtminh xem thử a ) . :D
* __ I2S output vào input i2S_HDMI >>> Dac có HDMI input
** __ SPDIF BNC OUT >>> Dac có BNC và COAXIAL input
do_long_khach
Tức là phải có FifiPi của Ian xong mới mua con này về xài đúng ko bác?
http://www.pi2design.com/
Sắp có chú này rồi bác @mtminh support cho Gustard or PS Audio qua HDMI a .
PI2AES Digital Audio Shield for the Raspberry PI
Đặc tính đây bác . :oops:
Woflson WM8804 AES Transmitter with dual NDK Low Noise Clocks
SPDIF COAX via RCA
SPDIF Optical
AES Balanced via XLR
Direct Buffered I2S via Header, with I2C, 5V and VIN Power
LVDS Differential I2S via HDMI with support for Gustard or PS Audio pinout (selected at time of order)
Single 12V to 48V input, with on-board 5V@5A supply
Separate Ultra low noise LDO's for WM8804 and NDK Clocks
hungpmu
@tml3nr cho anh hỏi chút: Gần đây thì mấy cái app như BubbleUPNP for DLNA, AK...chạy trên Android của anh đều không truy cập vào NAS (Buffalo) được nữa (không tìm thấy Folder share nhạc). Tuy nhiên khi dùng trên Web cho các OS như Moode hay Rune thì vẫn chơi bình thường.
Anh cũng đã kiểm tra lại cấu hình trên Nas thì không thấy sai ở đâu
Kiểm tra qua cái explore trên điện thoại thì vẫn truy cập được vào Folder share trên Nas.
Vậy mà mấy cái app thì chịu chết, vậy thì nó bị làm sao hả em?
Cảm ơn em
