binna
em đang đợi cho nó fail...xóa cài lại xem thế nào......thích phần quản lý nhạc của Roon
Mua thẳng Ali đấy bác, shipping tận nơi tốn 6000 đồng hải quan. Mình mua mấy chục món từ Ali rồi, chưa gặp trục trặc gì.Cái này mua thẳng trên Ali hả bác hay mua qua dịch vụ ship hàng hộ? em muốn mua 1 cái mà chưa mua thẳng từ Ali bao giờ
Cho em cái Link để em xem mua như thế nào với, em tìm nhưng toàn ra chỗ bán đắt hơn của bácMua thẳng Ali đấy bác, shipping tận nơi tốn 6000 đồng hải quan. Mình mua mấy chục món từ Ali rồi, chưa gặp trục trặc gì.
Đây bác, giờ vô lại thấy nó lên giá rồiCho em cái Link để em xem mua như thế nào với, em tìm nhưng toàn ra chỗ bán đắt hơn của bác
đúng là lại lên giá roài , cho em hỏi chút là mình đặt mua trực tiếp của họ thì phải trả tiền qua Visa hả bác?Đây bác, giờ vô lại thấy nó lên giá rồi
https://www.aliexpress.com/item/Ras...395.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.248e4c4d4lN09p
Bác share cho ae với sao thuốc mình chép vào mất biểu tượng loa a .
có dư cái pi nào không share lại em với a
lanh chanh trả lời, đúng rồi bác, trả qua thẻ Visa hay Mastercardđúng là lại lên giá roài , cho em hỏi chút là mình đặt mua trực tiếp của họ thì phải trả tiền qua Visa hả bác?
Mấy đồ linh tinh về rồi bác @mtminh cáp ufl 4cm và Pì a .
Cho mình xin link rune bản mới nhất nhé? Trải nghiệm thử so với moode xem saoNghe nhạc của Youtube thì anh thử Volumio hay Daphile. Cái này phải hỏi anh @linh0983
OS trên pi thì tùy đồ tùy gu ạ mà chọn ạ. Em là fan cuồng của Rune từ trước tới giờ
Bản mới nhất là 0.5:Cho mình xin link rune bản mới nhất nhé? Trải nghiệm thử so với moode xem sao
Roon + Tidal xài được trên RuneAudio không bác?Nghe nhạc của Youtube thì anh thử Volumio hay Daphile. Cái này phải hỏi anh @linh0983
Được ạ. Anh cài roonbridge theo cách này:Roon + Tidal xài được trên RuneAudio không bác?
=============== RuneOS distribution ===============
____ _ _ _
| _ \ _ _ _ __ ___ / \ _ _ __| (_) ___
| |_) | | | | '_ \ / _ \ / _ \| | | |/ _` | |/ _ \
| _ <| |_| | | | | __// ___ \ |_| | (_| | | (_) |
|_| \_\\__,_|_| |_|\___/_/ \_\__,_|\__,_|_|\___/
================ www.runeaudio.com ================
Hw-env: RaspberryPi 2 / 3
Last login: Mon Feb 22 21:41:08 2016 from 192.168.1.100
root@runeaudio2(rw):~# curl -O http://download.roonlabs.com/builds/roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 16689 100 16689 0 0 18483 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 18584
root@runeaudio2(rw):~# chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
root@runeaudio2(rw):~# ./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
Welcome to the RoonBridge installer
This installer sets up RoonBridge to run on linux with the following settings:
- RoonBridge will be installed in /opt/RoonBridge
- RoonBridge's data will be stored in /var/roon/RoonBridge
- RoonBridge will be configured to run as a system service
- RoonBridge will run as root
These settings are suitable for turning a dedicated or semi-dedicated device
into an appliance that runs RoonBridge
If you want customize how RoonBridge is installed, see:
http://kb.roonlabs.com/LinuxInstall
Do you want to install RoonBridge on this machine? [Y/n] y
Downloading RoonBridge_linuxarmv7hf.tar.bz2 to /tmp/tmp.Bg5Wuw8hpL/RoonBridge_linuxarmv7hf.tar.bz2
######################################################################## 100.0%
Unpacking RoonBridge_linuxarmv7hf.tar.bz2...Done
Checking to see if RoonBridge can run on this machine
Checking for Binary Compatibility [ OK ]
Checking for ALSA Libraries [ OK ]
STATUS: SUCCESS
Copying Files...Done
Failed to stop roonbridge.service: Unit roonbridge.service not loaded.
Installing /etc/systemd/system/roonbridge.service
Enabling service roonbridge...
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/roonbridge.service to /etc/systemd/system/roonbridge.service.
Service Enabled
Starting service roonbridge...
Service Started
All Done! RoonBridge should be running on your machine now.
Roon nó tự hiện đó bác ơi, không có tips gì cả (mình dùng cái HAT khác thì nó không hiện ra vậy).Bác share cho ae với sao thuốc mình chép vào mất biểu tượng loa a .
Thông thường em hay dùng itune rồi ariplay sang cho moode chạy nhạc, dùng roon airplay thì âm thanh có tốt hơn không ạ?Được ạ. Anh cài theo cách này:
https://kb.roonlabs.com/LinuxInstall
Mã:=============== RuneOS distribution =============== ____ _ _ _ | _ \ _ _ _ __ ___ / \ _ _ __| (_) ___ | |_) | | | | '_ \ / _ \ / _ \| | | |/ _` | |/ _ \ | _ <| |_| | | | | __// ___ \ |_| | (_| | | (_) | |_| \_\\__,_|_| |_|\___/_/ \_\__,_|\__,_|_|\___/ ================ www.runeaudio.com ================ Hw-env: RaspberryPi 2 / 3 Last login: Mon Feb 22 21:41:08 2016 from 192.168.1.100 root@runeaudio2(rw):~# curl -O http://download.roonlabs.com/builds/roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 16689 100 16689 0 0 18483 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 18584 root@runeaudio2(rw):~# chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh root@runeaudio2(rw):~# ./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh -------------------------------------------------------------------------------------- Welcome to the RoonBridge installer This installer sets up RoonBridge to run on linux with the following settings: - RoonBridge will be installed in /opt/RoonBridge - RoonBridge's data will be stored in /var/roon/RoonBridge - RoonBridge will be configured to run as a system service - RoonBridge will run as root These settings are suitable for turning a dedicated or semi-dedicated device into an appliance that runs RoonBridge If you want customize how RoonBridge is installed, see: http://kb.roonlabs.com/LinuxInstall -------------------------------------------------------------------------------------- Do you want to install RoonBridge on this machine? [Y/n] y Downloading RoonBridge_linuxarmv7hf.tar.bz2 to /tmp/tmp.Bg5Wuw8hpL/RoonBridge_linuxarmv7hf.tar.bz2 ######################################################################## 100.0% Unpacking RoonBridge_linuxarmv7hf.tar.bz2...Done Checking to see if RoonBridge can run on this machine Checking for Binary Compatibility [ OK ] Checking for ALSA Libraries [ OK ] STATUS: SUCCESS Copying Files...Done Failed to stop roonbridge.service: Unit roonbridge.service not loaded. Installing /etc/systemd/system/roonbridge.service Enabling service roonbridge... Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/roonbridge.service to /etc/systemd/system/roonbridge.service. Service Enabled Starting service roonbridge... Service Started -------------------------------------------------------------------------------------- All Done! RoonBridge should be running on your machine now. -------------------------------------------------------------------------------------- root@runeaudio2(rw):~#
Mỗi mô hình có cái hay và dở khác nhau anh ạ. Mình nên test qua hết để chọn cái nào phù hợp.Thông thường em hay dùng itune rồi ariplay sang cho moode chạy nhạc, dùng roon airplay thì âm thanh có tốt hơn không ạ?
Với rune thì cài thêm roon với mục đích là gì bạn ngoại trừ nghe server nhạc của nó như tidal?
- Airplay: Tiện dụng. Phải duy trì thiết bị phát. Âm thanh ảnh hưởng rất nhiều bởi thiết bị phát (Do iTunes renderer rồi mới đẩy sang airplay)
- Phát nhạc từ Tidal qua pi về cơ bản có 3 cách:
+ Dùng app trên mobile device phát nhạc sang upnp renderer. Phải duy trì thiết bị phát. Thoát app nhạc tắt
+ Dùng upnp openhome Tidal: pi start cả hai media server và renderer. Nhạc đẩy từ media server sang renderer. App remote chỉ làm control point đúng nghĩa. Thoát app nhạc vẫn phát bình thường.
+ Setup roonbridge lên pi. Roon server phát nhạc Tidal sang roonbridge. Cơ chế hoạt động của roonbridge dùng RAAT. Cũng gần giống như airplay, nhưng tốt hơn.
Anh xem thêm ở đây:
https://www.lesbonscomptes.com/pages/homenet-audio.html
https://support.auralic.com/hc/en-us/articles/206073458-What-is-OpenHome-
