dungsin_lqd
isolator có chức năng gì vậy bác linh0983...tks
Còn Digi + hoặc ES9018K2M chỉnh làm sao vậy bác Trung a .Các bác dùng mấy cái isolator này nhớ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng. Chỉnh jumper J11 và J12 cho đúng tính năng master mode/slave mode của DAC/HAT mình đang dùng nhé.
Đối với 502DAC/Boss DAC/Kali/DAC+ Pro là master mode, chỉnh sao cho J11 mở, J12 đóng nhé.
Digi+ là master mode nên làm giống như Với Boss DAC hay 502DAC. Còn con ES9018K2M em nhớ là chỉ chạy ở slave mode nên bác phải để J11 đóng và J12 mởCòn Digi + hoặc ES9218K2M chỉnh làm sao vậy bác Trung a .
Thế thì lạ thật nhỉ. Bác thử hỏi Ian config trong Moode hắn đang dùng và jumper xem (J11 đóng, J12 để hở)Với Moode mình đang set là yes a .
@Steve Tieu : Đúng rồi bác ạ. Giờ bác cắm 502DAC lên là dùng được. Bác có thể cấp điện cho 502DAC và IsolatorPi qua jack DC 2.5mm input trên 502DAc hoặc jack DC input của IsolatorPi đều được. Bác nhớ cấp nguồn cho 502DAC + Isolator trước hoặc cùng lúc với RPi.
Nó cách ly nhiễu điện , i2s, ground giữa Pi và Dac . Nếu dùng isolator bác chuẩn bị 2 nguồn riêng cho nó a .isolator có chức năng gì vậy bác linh0983...tks
Các bác cho mình hỏi mấy con ốc vít 2.5 đó ở SG mình mua ở đâu vậy bác nào ở SG chỉ mình với ?"Nhà ba tầng - Pi3 + Isolator + 502DAC" của mình đã "hot" rồi bác @trung224 , @linh0983 , đang nghe và so với Boss DAC đây. Kết quả ngày mai báo cáo các bác nha.
Board Isolator có pin hàn không chì là bo nào vậy bác? Phải board có đèn led không sáng không ạ? Vậy là ông Ian Jin này không test trước khi xuất xưởng rồiTrời bị phần cứng bác Trung ơi ! Lấy cái isolator khác ịn vào là nghe vi vu a . Con isolator đầu tiên có 1 pin hàn ko chì . Trước đó có 1 bác ghé qua mình lấy thì 1 đèn led ko sáng hàn lại là sáng ngay .
Chỉ có 3mm thui anh ạ, em tìm cả tháng không ra 2.5Các bác cho mình hỏi mấy con ốc vít 2.5 đó ở SG mình mua ở đâu vậy bác nào ở SG chỉ mình với ?
Ở đây có bán nè bạn http://www.tme.vn/Products.aspx?cateId=378Vụ vít và chân đồng, chân nhựa 2.5 này khó tìm phết. Không biết bác @Thanhvo31 cos nguồn nào mua không bác
